查看: 2517|回复: 6
[Nastran专区] 请教:pARAM,W3, factor=1571是随便指定的值吗?
发表于 2006-12-22 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在黑魔方,有限元动力分析与优化设计实用教程中,讲了瞬态分析的例子:G=0.06(结构阻尼),外加载荷频率是250Hz,
要将结构阻尼转化为等效粘性阻尼pARAM,W3, factor=1571
我一直不清楚这个值是一个随便指定的值,还是与其它变量有什么的关系?
发表于 2006-12-23 14:41 | 显示全部楼层
这个值是根据你结构阻尼转化而来,和你的G有关
 楼主| 发表于 2006-12-23 20:19 | 显示全部楼层
如何转换?请指教。
        谢谢!
发表于 2006-12-25 01:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-25 15:52 | 显示全部楼层
仍然不明白1571这个值是如何计算出来的。
    实体模型是一个平板,若要计算粘性阻尼,要知道刚度K,如何知道?
发表于 2007-10-29 16:48 | 显示全部楼层
2*3.14-f,f为工作频率
发表于 2008-11-12 20:27 | 显示全部楼层
回复 6楼 cwwz 的帖子
2*3.14*f,f是激发处频率
GMT+8, 2025-1-4 09:20 , Processed in 0.056791 second(s), 17 queries , Gzip On.
