查看: 3938|回复: 11
[AutoCAD] [求助]AutoCAD标注问题
发表于 2005-10-6 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹怎么标注?
  箭头和引线又是怎么画出来的?
发表于 2005-10-8 16:35 | 显示全部楼层
  引线在菜单栏标注-->引线 (带箭头的)
发表于 2005-10-14 10:51 | 显示全部楼层
  螺纹是标准件,找本autocad的书看一下,
  至于如何画箭头,就是标注引线,左键点击屏幕,选定第二点点击,再按两次回车键,如果没有箭头,可能是你画的线太短或箭头设置的太大或者是箭头设置太小,可以到标注样式去修改,如果还没有箭头,就选定你刚才画的引线,右键点击特性,找到一项类型选项,选带箭头的引线,箭头就这样出来了,明白了吧。
发表于 2005-10-18 12:16 | 显示全部楼层
  螺纹标注编辑一下前边带M不就好了吗
  还有箭头不是有引线吗
  画长点就是了
 楼主| 发表于 2005-10-18 15:00 | 显示全部楼层
回复:(feixue)[求助]AutoCAD标注问题
非常感谢各位的帮助
发表于 2005-11-12 15:23 | 显示全部楼层
  受教啊,以前我都是拷贝的,
  [em06][em06][em06]
发表于 2005-12-6 16:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-12-14 21:24 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2006-1-12 09:10 | 显示全部楼层
不用那么复杂,用快速引线就可以了
发表于 2006-1-20 11:02 | 显示全部楼层
  受教啊,以前我都是拷贝的,
发表于 2006-2-17 09:48 | 显示全部楼层
我是拷贝别人的,自己不用画
我是拷贝别人的,自己不用画
发表于 2006-3-4 18:56 | 显示全部楼层
  可以将你常用的字体、标注做成模板,以后直接用
GMT+8, 2025-1-19 22:22 , Processed in 0.086704 second(s), 18 queries , Gzip On.
