查看: 1878|回复: 5
[前处理] 湍流初始条件的设置
发表于 2006-12-21 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用K-E湍流模型时,初始条件的K和E怎么设置呀
发表于 2006-12-22 15:30 | 显示全部楼层
我也是初学者,不过我感觉要根据经验来设置,比如我计算离心泵叶轮,设置为0.1,好像结果还可以!
发表于 2006-12-22 15:33 | 显示全部楼层
应该是算出来的吧,有公式,可以自己在书上查,也可以选择下面几个选项如强度和水力直径。
发表于 2006-12-23 12:24 | 显示全部楼层
湍动能k=[3*(vI)^2]/2
v为平均速度,I为湍流强度。^2表示平方。
耗散率e=(0.09^0.75)*(k^1.5)/L
L为特征长度
湍流强度I=0.16Re^(-0.125)
Re为雷诺数
发表于 2006-12-23 12:26 | 显示全部楼层
实际计算表明,湍动能与耗散率的数值给的是否合适将对计算的收敛速度有着重要的影响,对计算结果应该影响不大。
发表于 2006-12-25 14:34 | 显示全部楼层
可以根据所给条件的不同确定不同的第一方法,用K-E模型不一定直接定义K-E也可以定义湍流度和水利直径以及其他的一些方法。
GMT+8, 2024-11-26 01:43 , Processed in 0.061893 second(s), 19 queries , Gzip On.
