查看: 2692|回复: 3
[其他] 求助:高斯白噪声的产生程序
发表于 2006-12-21 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求产生均值为零,方差0.01 的高斯白噪声,程序应该是怎样的,拜托那位大虾不吝赐教。
产生的噪声用于加入一段音频信号。
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 09:43 编辑 ]
发表于 2006-12-21 15:25 | 显示全部楼层
MATLAB中产生高斯白噪声的两个函数
来自网络:
MATLAB中产生高斯白噪声非常方便,可以直接应用两个函数,一个是WGN,另一个是AWGN。WGN用于产生高斯白噪声,AWGN则用于在某一信号中加入高斯白噪声。
1. WGN:产生高斯白噪声
y = wgn(m,n,p) 产生一个m行n列的高斯白噪声的矩阵,p以dBW为单位指定输出噪声的强度。
y = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。
y = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。
在数值变量后还可附加一些标志性参数:
y = wgn(…,POWERTYPE) 指定p的单位。POWERTYPE可以是'dBW', 'dBm'或'linear'。线性强度(linear power)以瓦特(Watt)为单位。
y = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。
2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声
y = awgn(x,SNR) 在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位。x的强度假定为0dBW。如果x是复数,就加入复噪声。
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果SIGPOWER是数值,则其代表以dBW为单位的信号强度;如果SIGPOWER为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。
y = awgn(…,POWERTYPE) 指定SNR和SIGPOWER的单位。POWERTYPE可以是'dB'或'linear'。如果POWERTYPE是'dB',那么SNR以dB为单位,而SIGPOWER以dBW为单位。如果POWERTYPE是'linear',那么SNR作为比值来度量,而SIGPOWER以瓦特为单位。
希望有用。
 楼主| 发表于 2006-12-21 16:59 | 显示全部楼层
那两函数我知道
那两函数我知道,但就是不只如何产生指定均值得高斯白噪声如何产生,请教。
发表于 2006-12-22 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 lqj 于 2006-12-21 16:59 发表
matlab版面搜索精华贴
GMT+8, 2025-1-27 10:34 , Processed in 0.137070 second(s), 17 queries , Gzip On.
