查看: 1951|回复: 1
[ADAMS专区] 请教
发表于 2006-12-20 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,用adams函数怎么设置位移函数,位移变化符合正弦或余弦的运动规律,跪谢了!!~
发表于 2006-12-25 01:53 | 显示全部楼层
STEP函数
格式:STEP (x, x0, h0, x1, h1)
参数说明:
x ―自变量,可以是时间或时间的任一函数
x0 ―自变量的STEP函数开始值,可以是常数或函数表达式或设计变量;
x1 ―自变量的STEP函数结束值,可以是常数、函数表达式或设计变量
h0 ― STEP函数的初始值,可以是常数、设计变量或其它函数表达式
h1 ― STEP函数的最终值,可以是常数、设计变量或其它函数表达式
2、 IF函数
格式:IF(表达式1: 表达式2, 表达式3, 表达式4)
参数说明:
表达式1-ADAMS的评估表达式;
表达式2-如果的Expression1值小于0,IF函数返回的Expression2值;
表达式3-如果表达式1的值等于0,IF函数返回表达式3的值;
表达式4-如果表达式1的值大于0,IF函数返回表达式4的值;
3、AKISPL函数
格式:AKISPL (First Independent Variable, Second Independent Variable,Spline Name, Derivative Order)
参数说明:
First Independent Variable       —— spline中的第一个自变量
Second Independent Variable (可选) —— spline中的第二自变量
Spline Name                —— 数据单元spline的名称
Derivative Order (可选) —— 插值点的微分阶数,一般用0就可以了
GMT+8, 2025-1-6 18:19 , Processed in 0.058101 second(s), 18 queries , Gzip On.
