查看: 1353|回复: 3
[编程技巧] 求助--熟悉用fsolve解非线性方程组的高手帮忙分析一个程序
发表于 2006-12-20 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程通式见M文件
m文件:'myfun'
初值:x0=[-2.4887   0.4162  -0.0202]
答案:x=[-2.3693  0.3845  -0.0181]
function F = myfun(x,d,p)
d=[0.5 1 2 4 6 8];
p=[0.0103 0.0402 0.1538 0.2806 0.3771 0.1381];
F(1)=(exp(-x(3)*d(1)^3-x(2)*d(1)^2-x(1)*d(1))*d(1)+ ...
   exp(-x(3)*d(2)^3-x(2)*d(2)^2-x(1)*d(2))*d(2)+ ...
   exp(-x(3)*d(3)^3-x(2)*d(3)^2-x(1)*d(3))*d(3)+ ...
   exp(-x(3)*d(4)^3-x(2)*d(4)^2-x(1)*d(4))*d(4)+ ...
   exp(-x(3)*d(5)^3-x(2)*d(5)^2-x(1)*d(5))*d(5)+ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6))*d(6))/ ...
  (exp(-x(3)*d(1)^3-x(2)*d(1)^2-x(1)*d(1))+ ...
   exp(-x(3)*d(2)^3-x(2)*d(2)^2-x(1)*d(2))+ ...
   exp(-x(3)*d(3)^3-x(2)*d(3)^2-x(1)*d(3))+ ...
   exp(-x(3)*d(4)^3-x(2)*d(4)^2-x(1)*d(4))+ ...
   exp(-x(3)*d(5)^3-x(2)*d(5)^2-x(1)*d(5))+ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6)))-sum(p.*d);
F(2)=(exp(-x(3)*d(1)^3-x(2)*d(1)^2-x(1)*d(1))*d(1)^2+ ...
   exp(-x(3)*d(2)^3-x(2)*d(2)^2-x(1)*d(2))*d(2)^2+ ...
   exp(-x(3)*d(3)^3-x(2)*d(3)^2-x(1)*d(3))*d(3)^2+ ...
   exp(-x(3)*d(4)^3-x(2)*d(4)^2-x(1)*d(4))*d(4)^2+ ...
   exp(-x(3)*d(5)^3-x(2)*d(5)^2-x(1)*d(5))*d(5)^2+ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6))*d(6)^2)/ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6)))-sum(p.*d.^2);
F(3)=(exp(-x(3)*d(1)^3-x(2)*d(1)^2-x(1)*d(1))*d(1)^3+ ...
   exp(-x(3)*d(2)^3-x(2)*d(2)^2-x(1)*d(2))*d(2)^3+ ...
   exp(-x(3)*d(3)^3-x(2)*d(3)^2-x(1)*d(3))*d(3)^3+ ...
   exp(-x(3)*d(4)^3-x(2)*d(4)^2-x(1)*d(4))*d(4)^3+ ...
   exp(-x(3)*d(5)^3-x(2)*d(5)^2-x(1)*d(5))*d(5)^3+ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6))*d(6)^3)/ ...
   exp(-x(3)*d(6)^3-x(2)*d(6)^2-x(1)*d(6)))-sum(p.*d.^3);
执行部分:
x0=[-2.4887 0.4162 -0.0202];
options=optimset('Display','iter');
[x,favl,exitflag]=fsolve(@myfun,x0,options)
结果:
Optimization terminated: first-order optimality is less than options.TolFun.
x =
   -1.4799    0.1720   -0.0034
favl =
  1.0e-012 *
   -0.0044   -0.0462   -0.4832
exitflag =
不知错在哪里,是否迭代步长或精度没设置好
发表于 2006-12-20 21:16 | 显示全部楼层
如果方程组没有输入错误的话,似乎没有问题.
发表于 2006-12-28 10:46 | 显示全部楼层
1.0e-012  这么小了还不可以看成0么?
exitflag =1
这种问题我也遇到过,是不是如果返回1就是答案不对阿 ?
明白指点一下吧:@L
发表于 2006-12-29 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 huqingwan 于 2006-12-28 10:46 发表
exitflag =1
明白指点一下吧:@L
exitflag > 0
表示得到了满足要求的解
GMT+8, 2025-1-16 18:55 , Processed in 0.060014 second(s), 18 queries , Gzip On.
