返回列表 发新帖
楼主: 发抖的感觉
ABAQUA能和ANSYS装在一个机器上吗
发表于 2007-4-24 17:16 | 显示全部楼层
可以呀,今天刚装的!
ABAQUS6.4 安装详解:
   计算机系统:P4 1.5G,256M内存,40G硬盘;Win2K+SP3
1. 安装Compaq VisualFortran6.5, Visual C++ 6.0。
2. 设置环境变量:
   打开“我的电脑-》控制面板-》系统-》高级-》环境变量”
   (1) 新建Administrator用户变量:
       变量名:lib
       变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB
               C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
       变量名:include
               变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE
   (2) 新建系统变量:
       变量名:LM_LICENSE_FILE
       变量值:[email=27000@<your]27000@<your[/email] hostname>
               其中“<your hostname>”要用你的主机名来替换
   (3) 检查系统变量“path”的值,若没有以下三个路径:
       “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN”,
       “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN”,
       “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDEV98\BIN”
       则将它们添加到“path”的变量值中去。
ABAQUS6.4在win2k的安装过程如下(依据ror-install.nfo修改)
注意:ABAQUS6.3可以与老版本的ABAQUS共存,老版本的*.cae模型打开时需要进行转换
1. Unzip crack.zip to c:\flexlm.
并不一定非要释放到这个目录,但是后面的地方相同处都需要进行相应的修改
2. Edit c:\flexlm\abaqus.lic, replace the <name> in first line
   with your hostname, then save it. remember, DO NOT modify
   anything else in this file.
连同尖括号一起替换,换成你的主机名,可以在“控制面板-》系统-》网络标识-》
完整的计算机名称”里面查看
3. Run lmtools.exe, configuration using service, then click
   congfig service tab, set 'path to lmgrd.exe' with c:\flexlm\LMGRD.EXE,
   set 'path to the license file' with c:\flexlm\abaqus.lic, select
   'use sercices', then click 'save service' button. now click
   start/stop/reread tab, click start server button.
   OK. now flexlm service should be start.
首先在Service/License File标签中选择configuration using service
如果你在机器上已经安装过Ansys6.1,请务必注意,先到Start/Stop/Reread标签里面S
top Server(ANSYS FLEXlm license manager)
再到Config Services中添加ABAQUS的Service.
先将Service Name改成ABAQUS FLEXlm license manager,再将
path to lmgrd.exe设为c:\flexlm\LMGRD.EXE,
path to the license file设为 c:\flexlm\abaqus.lic
Path to the debug log file设为c:\flexlm\license.log
选择Save Service.这样在Service Name的下拉菜单中就会同时存在
ABAQUS FLEXlm license manager和ANSYS FLEXlm license manager
如果你希望把license过程变为windows的系统服务,请选择use services
到start/stop/reread标签中,这个时候ABAQUS FLEXlm license manager应该被自动选
中,点击Start Server
到Server Status标签中Perform Status Enquiry可以看到
ABAQUS各种模块"99 licenses available"的信息
4. Set the enviroment string:
   [email=LM_LICENSE_FILE=27000@<your]LM_LICENSE_FILE=27000@<your[/email] hostname>
   Don't forget to replace <your hostname> with your true hostname:)
设置位置在“控制面板-》系统-》高级-》环境变量-》系统变量-》新建”
1。6.4的Documentation改用HTML格式,需要Webserver支持,因此请先安装CD2即
Documenation然后再安装CD1,这样就安装的时候就可以直接得到URL地址. 如果
不幸你先安装了CD1, 也不是没有办法, 你需要在如下两个文件中手动添加该位置
或者链接:
(1)abaqus_v6.env文件,该文件位于abaqus_dir/6.4–n/site文件夹中,可用任
意自处理如写字板打开。需要修改doc_root字节,以便能在ABAQUS commands
状态下运行abaqus doc打开online manuals。
如果是online manuals是在网络或者局域网上,应该修改为:
doc_root = “http://doc_server:port/v6.4-1”,其中doc_server是网络服务器的域
名,port为网络服务器的端口(如果需要),例如http://willow.xyz.com:2080/v6.4-1
如果是在本地计算机上(也可以按局域网来修改),应该修改为:
doc_root = “file://abaqus_dir/v6.4-1”,其中E:/workstudio为ABAQUS的安装目录,
file://E:/Workstudio/ABAQUS/v6.4-1
(2)url.js文件,该文件位于abaqus_dir/6.4–n/cae/Help/redirects文件夹中,同样可
用写字板打开。需要修改var baseURL字节,以便能在ABAQUS/CAE与online manuals
关联起来。
同样,如果是online manuals是在网络或者局域网上,应该修改为:var baseURL=
“http://doc_server:port/v6.4-1/books/”
如果是在本地计算机上(也可以按局域网来修改),则应该相应修改为:
var baseURL=“file://abaqus_dir/v6.4-1/books/”
2. 安装过程本身并不复杂, 按照6.3的版本即可轻松进行, 注意不必安装Exceed了.
这里就不赘述了。
3. 安装完毕后如果发现存在诸如某某Features为Teaching之类,那么有两种可能:
(1)如果您已经购买了无功能限制的LIC,那么可能是你的机器某些配件或者驱
动不支持该Feature,那么在联系您当地的代理公司之前,您可以尝试以下步骤:
打开Site文件夹下的ABAQUS_v6.env,看是否存在一行:
academic=TEACHING
如果存在,请试着改为#academic=TEACHING(即注释掉)或者干脆删掉.
如果还是无法解决,请联系您当地的ABAQUS代理公司。
(2)说明您可能没有购买该完全功能的Feature,请向ABAQUS公司购买该LIC。
4. 如果你启动abaqus cae或者viewer的时候出现“SetPixelFormat() failed”,这是
因为ABAQUS/CAE 6.4-PR11和NVIDIA 显卡高于40.00的驱动版本不兼容,
同时还可能和其他的显卡不兼容,请参阅官方网站的相关说明,可以改用40.00以下
版本的驱动,或者关掉硬件加速,当然这样会降低运行效率。
关掉硬件加速的方法为:
编辑abaqus_dir\6.4-PR11\site\graphicsConfig.env, 修改倒数第4行:
hardwareAcceleration = hardwareAcceleration <---change this to OFF
[ 本帖最后由 liwensheng 于 2007-4-24 17:22 编辑 ]
发表于 2007-5-1 12:30 | 显示全部楼层
没有问题
发表于 2007-6-17 10:34 | 显示全部楼层
没问题
    ansys flexlm license
    abaqus flexlm license     兼容得一塌糊涂!:lol
发表于 2007-6-20 23:39 | 显示全部楼层
No problem !
发表于 2007-6-21 13:29 | 显示全部楼层
完全可以,注意端口ansys一般是1055,abaqus是27000,ug也是27000,如果ug和abaqus都装最好在ug的licence里把端口给改了,我现在机器里ABAQUS  MSC.Patran  Ansys,ug都有,不冲突
GMT+8, 2025-2-1 06:14 , Processed in 0.087255 second(s), 16 queries , Gzip On.
