查看: 2359|回复: 9
[健康监测] 版内板块建立
发表于 2006-12-20 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个想法,先在版内讨论一下,如果可以的话再提交校董申请,和大家讨论两个问题:
1、本版的名称,具体来讲,应该说是结构健康监测(Structure health monitoring),健康监测多少有些不准确,和大家讨论有没有必要改。
2、见其它版内都有分块,比如故障诊断版有综合讨论    理论方法    案例分析    心得体会    产品展示等等,想在本版建立数据获取、传感器配置、识别方法、监测实例(个人水平问题,分得不一定恰当)等
希望大家踊跃发言!
[ 本帖最后由 azureps 于 2006-12-20 17:36 编辑 ]
发表于 2006-12-20 19:40 | 显示全部楼层
不错的想法,支持先
发表于 2006-12-20 19:58 | 显示全部楼层
可以分成五个部分,(1)传感器系统;(2)数据采集传输与管理;(3)结构损伤识别与模型修正;(4)结构安全评定;(5)工程应用。
发表于 2006-12-20 20:06 | 显示全部楼层
原帖由 bbok 于 2006-12-20 19:58 发表
支持这种分类方法
 楼主| 发表于 2006-12-21 08:09 | 显示全部楼层
谢谢!模型修正是不是可以归为损伤识别方法的一种啊?
发表于 2006-12-21 09:08 | 显示全部楼层
原帖由 azureps 于 2006-12-21 08:09 发表
模型修正其实有两个目的:首先是 对结构的初始有限元模型进行修正,其次才是损伤识别。对后者,模型修正确实可看作损伤识别方法中的一种。
在基于模型的损伤识别中,不管损伤识别的方法采取哪一种,初始有限元模型修正都是必需的。而在有些非基于模型的方法中,可能不必采取模型修正这一步。由于现在的结构非常复杂,很难用有限的指标来确定其损伤程度,所以我认为基于模型的损伤识别还应该是主流,因而模型修正和损伤识别应该作为一类。
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:31 | 显示全部楼层
健康监测一般是建筑物或是海洋平台、大型复杂机械系统建造成功以后,对其服役状态进行的监测。不知道论坛里做什么监测的多,另外在土建类施工中,施工监测也是非常重要的,很多方法可以应用到服役过程中。这些怎么能统筹一下
[ 本帖最后由 azureps 于 2006-12-21 16:25 编辑 ]
发表于 2006-12-22 13:34 | 显示全部楼层
是个不错的想法。以前我也想过健康监测的范围太广了。而我们这里讨论的都是集中在土木工程的结构。
不过要是分得太细的话,可能不利于交流。
首先会增加看贴操作的麻烦,比如要有从这个版块转到另一个版块,其次管理起来也相对麻烦,当然这些都是相对于现在的情况而言的,毕竟这些问题不是很大。
主要问题是我们健康监测这个版人气不旺,一天甚至几天都没有新贴,所以在这种大背景下,分工过细是不是没有必要呢?
发表于 2006-12-22 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 后知后觉 于 2006-12-22 13:34 发表
不过要是分得太细的话,可能不利于交流。
首先会增加看贴操作的麻烦,比如要有从这个版块转到另一个版块,其 ...
结构健康监测这个研究范围太大太复杂了。。。。还是分分好。
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:30 | 显示全部楼层
这样分解一下的好处我想至少有这么几点:
1、帮助新人了解健康监测是干什么的,具体有哪些工作。如果要从事这个行业,就能更专一些。毕竟健康监测真的太大了,要全做了几乎不可能。
2、有利于检索的需要,有的也许了解了其中的某一块,但是对健康监测的整体构造不是很了解。
3、详细科学的分类有利于学科的建设。
GMT+8, 2025-1-12 01:35 , Processed in 0.054997 second(s), 18 queries , Gzip On.
