楼主: pengweicai
[综合讨论] 关于入射场,散射场和辐射场的思考
发表于 2007-9-5 22:10 | 显示全部楼层
十分感谢
New Model 1 File cball.sdb Return
Option  BEM Direct Collocation Node Exterior Coupled Unbaffled NoAsymptotic Frequency  Return
Import Mesh Format Patran File mesh.out Return(这一步是导入网格文件,用ANSYS shell63壳体)
Geometry Thickness 0.001
    Elements All
    Return
Material Shell
    Name 'steel'
    Young 2.1e11  Poisson 0.3  Rho 7800
    Elements all
    Return
Save Return
Material Fluid
    Sound Real 1500  Rho Real 1000
    Return
Save Return
Source Name 'p' Plane
    Amplitude Real 1 Imag 0
    Position 10 10 0
    Vector -1 -1 0
    Return
Solve(这个就是求解)是需要很长时间吗? 这步得结果应该是什么样的呢?我怎么运行完都是零呢
    Frequency4000
    Return
Save Return
Point Radius 5 Divide 4 Return (是定义场点吗??定义点场点也是这个时候定义吗)
PostProcess
    Points all
    Frequency 20 To 100 LinStep 10
    Near 2
    Far 5
    Quadrature 2 2 1
    Save Results Step 1
    Return
Save Return
Combine
Read Point 85 Pressure Return
Write Function File co.tbl Return
Return
Close Return
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:33 | 显示全部楼层
mesh.out 是你的文件吗?  这个是patran导出的文件。
你求解的是4000hz,但是后处理 却要求 20 To 100 LinStep 10
这当然不行了。
发表于 2007-9-6 18:30 | 显示全部楼层
    Elements All
    Return
Material Shell
    Name 'steel'
    Elements all
    Return
Save Return
Material Fluid
    Return
Save Return
    Position 10 10 0
    Vector -1 -1 0
    Return
    Frequency4000
    Return
Save Return
Point 0 0.5 0(是定义点场点吗??定义点场点也是这个时候定义吗)
PostProcess
    Points all
    Frequency 4000
是先slove后才定义场点吗?
要是定义点场点后PostProcess
要是要看场点的振速怎么看呀!
十分感谢
 楼主| 发表于 2007-9-7 09:54 | 显示全部楼层
场点的定义只要在PostProcess 之前就行了。
用ANSYS shell63壳体 怎么导出.out的文件了???   仔细看看版内关于ANSYS导入的格式。
场点是声场,  你说的振速是结构的吗?
发表于 2007-9-7 15:10 | 显示全部楼层
我已经将网格导入了,现在运算以后
要是定义点场点PostProcess 定义后
要是要看该定义场点的振速怎么看呀!
十分感谢
 楼主| 发表于 2007-9-7 15:23 | 显示全部楼层
PostProcess 菜单
云纹图 color map
  第一个按钮 选择 场点。
  第二个 选项 velocity
发表于 2007-9-7 16:08 | 显示全部楼层
只看频率是4000HZ点场点的振速 云纹图能看吗
发表于 2007-9-10 08:57 | 显示全部楼层
请帮我看一下
New Model 1 File sxx.sdb Return
Import Mesh Format ansys File sxx.cdb Return
check mesh return
    Elements All
    Return
Material Shell
    Name 'steel'
    Young 2.06e11  Poisson 0.3  Rho 7800
    Elements all
    Return
Save Return
Material Fluid
   name ‘water’
    Return
Save Return
    Position 4 0 0
    Vector -1  0 0
    Return
Solve
    Frequency 4000    Return
Save Return
Point 0 1 0 Return
PostProcess
    Points all
    Frequency 4000
    Near 2
    Far 5
    Quadrature 2 2 1
    Save Results Step 1
   Output results step 1 format free
Return
得到
SYSNOISE RESULTS FILE
Rev 5.6    Windows NT    MAR2003
shuilei
10-SEP-2007 08:12:35
FREQUENCY
      0.40000000E+04
PRESSURE VALUES
1         1     -0.47716384E+00      0.90663193E+00      (0.10245325E+01)
                (0.11775800E+03)     (0.91179615E+02 )     0.72445386E+00
VELOCITY VALUES
1         1      0.32863773E-06     -0.58653833E-06      0.11646379E-07
                 0.23436997E-07     -0.29357811E-11      0.92573192E-12
INTENSITY VALUES
1         1     -0.34429421E-06      0.90392888E-08      0.78457493E-08
                 0.10871133E-07      0.11200734E-11     -0.11099736E-11
但是不对呀!我声压定义的是1,但是结果怎么那末大(上面用括号括的)。
上面的结果是不是Xreal  Yreal  Zreal
                Xim    Yim  Zim
发表于 2007-9-10 09:10 | 显示全部楼层
还想问一下
我上面计算的入射声压+反射声压可能大于入射声压吗??
 楼主| 发表于 2007-9-10 09:20 | 显示全部楼层
pressure的格式是
Preal   Pimag  Pampl  Pphase SPL  Prms
所以最后声压的幅值是 0.10245325E+01 Pa
有叠加效应。
如果入射声波和反射声波 产生 干涉的话,  那么最后产生的散射声场(入射+反射) 可能大于也可能小于 入射声压。
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2007-9-10 09:24 编辑 ]
发表于 2007-9-10 12:01 | 显示全部楼层
十分感谢
那振速的格式呢
VELOCITY VALUES
 楼主| 发表于 2007-9-10 12:30 | 显示全部楼层
Vx real  Vx imag   Vy real  Vy imag   Vz real  Vz imag
还有一种是
Vx real  Vy real Vz real  Vx imag Vy imag Vz imag
发表于 2007-9-10 16:25 | 显示全部楼层
这个事跟自己设的有关吗
发表于 2007-9-11 10:17 | 显示全部楼层
计算的球体是不动的吗
发表于 2007-9-11 10:18 | 显示全部楼层
原帖由 HAQSXX 于 2007-9-10 16:25 发表
软件指定的,自己无法设置。
GMT+8, 2025-1-27 10:51 , Processed in 0.211136 second(s), 17 queries , Gzip On.
