查看: 12159|回复: 52
[综合讨论] 关于入射场,散射场和辐射场的思考
发表于 2006-12-17 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近讨论入射场,散射场和辐射场的比较多,但是好像还不是很清晰。所以我做了下面两个算例,
希望大家指点。
计算模型是 球壳,声源是平面波,它的参数如下:
   Amplitude Real 1 Imag 0
    Position 10 10 0
    Vector -1 -1 0
第一种:考虑球壳与声的耦合作用。
第二种:不考虑耦合作用。
场点为半径为5的球场面。
下图为结果,在耦合的情况下,
计算类型:
Option  BEM Direct Collocation Node Exterior Coupled Unbaffled NoAsymptotic Frequency  Return
最后的场点压力应该包括三个部分:入射场+辐射场+散射场。
根据前面的一些帖子,已经知道:这时候如果去掉声源,在计算场点则得到的是辐射场的压力。
附件为模型网格文件和命令流。
cball.cmd
  1. New Model 1 File cball.sdb Return
  2. Option  BEM Direct Collocation Node Exterior Coupled Unbaffled NoAsymptotic Frequency  Return
  3. Import Mesh Format Patran File mesh.out Return
  4. Geometry Thickness 0.001
  5.     Elements All
  6.     Return
  7. Material Shell
  8.     Name 'steel'
  9.     Young 2.1e11  Poisson 0.3  Rho 7800
  10.     Elements all
  11.     Return
  12. Save Return
  13. Material Fluid
  14.     Sound Real 1500  Rho Real 1000
  15.     Return
  16. Save Return
  17. Source Name 'p' Plane
  18.     Amplitude Real 1 Imag 0
  19.     Position 10 10 0
  20.     Vector -1 -1 0
  21.     Return
  22. Solve
  23.     Frequency 20 To 100 LinStep 10
  24.     Return
  25. Save Return
  26. Point Sphere Radius 5 Divide 4 Return
  27. PostProcess
  28.     Points all
  29.     Frequency 20 To 100 LinStep 10
  30.     Near 2
  31.     Far 5
  32.     Quadrature 2 2 1
  33.     Save Results Step 1
  34.     Return
  35. Save Return
  36. Combine
  37. Read Point 85 Pressure Return
  38. Write Function File co.tbl Return
  39. Return
  40. Close Return
unball.cmd
  1. New Model 1 File unball.sdb Return
  2. Option  BEM Direct Collocation Node Exterior Uncoupled Unbaffled NoAsymptotic Frequency  Return
  4. Save Return
  5. Material Fluid
  6.     Sound Real 1500  Rho Real 1000
  7.     Return
  8. Source Name 'p' Plane
  9.     Amplitude Real 1 Imag 0
  10.     Position 100 100 0
  11.     Vector -1 -1 0
  12.     Return
  13. Source Reset Return
  14. Source Name 'p' Plane
  15.     Amplitude Real 1 Imag 0
  16.     Position 10 10 0
  17.     Vector -1 -1 0
  18.     Return
  19. Solve
  20.     Frequency 20 To 100 LinStep 10
  21.     Return
  22. Save Return
  23. Point Sphere Radius 5 Divide 4 Return
  24. PostProcess
  25.     Points all
  26.     Frequency 20 To 100 LinStep 10
  27.     Near 2
  28.     Far 5
  29.     Quadrature 2 2 1
  30.     Save Results Step 1
  31.     Return
  32. Save Return
  33. Combine
  34. Read Point 85 Pressure Return
  35. Write Function File un.tbl Return
  36. Return
  37. Close Return
mesh.out
25       0       0       1       0       0       0       0       0
P3/PATRAN Neutral File from: C:\WINNT\temp\ball.db
26       0       0       1     514     496       0       0       0
15--06      10:04:04         3.0
1       1       0       2       0       0       0       0       0
  1.000000000E+0  0.000000000E+0  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       2       0       2       0       0       0       0       0
  9.807859063E-1  1.950871199E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       3       0       2       0       0       0       0       0
  9.238820076E-1  3.826774061E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       4       0       2       0       0       0       0       0
  8.314750791E-1  5.555620790E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       5       0       2       0       0       0       0       0
  7.071160078E-1  7.070975304E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       6       0       2       0       0       0       0       0
  5.555838346E-1  8.314605355E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       7       0       2       0       0       0       0       0
  3.827014863E-1  9.238720536E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       8       0       2       0       0       0       0       0
  1.951127797E-1  9.807808399E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1       9       0       2       0       0       0       0       0
  9.795269370E-1  0.000000000E+0 -2.013131976E-1
1G       6       0       0  000000
1      10       0       2       0       0       0       0       0
  9.607065916E-1  1.950871199E-1 -1.974433511E-1
1G       6       0       0  000000
1      11       0       2       0       0       0       0       0
  9.049680233E-1  3.826774061E-1 -1.859862506E-1
1G       6       0       0  000000
1      12       0       2       0       0       0       0       0
  8.144531250E-1  5.555620790E-1 -1.673823297E-1
1G       6       0       0  000000
1      13       0       2       0       0       0       0       0
  6.926402450E-1  7.070975304E-1 -1.423466057E-1
1G       6       0       0  000000
1      14       0       2       0       0       0       0       0
  5.442103744E-1  8.314605355E-1 -1.118412614E-1
1G       6       0       0  000000
1      15       0       2       0       0       0       0       0
  3.748672605E-1  9.238720536E-1 -7.703864574E-2
1G       6       0       0  000000
1      16       0       2       0       0       0       0       0
  1.911187321E-1  9.807808399E-1 -3.927627206E-2
1G       6       0       0  000000
1      17       0       2       0       0       0       0       0
  9.189509153E-1  0.000000000E+0 -3.943719864E-1
1G       6       0       0  000000
1      18       0       2       0       0       0       0       0
  9.012949467E-1  1.950871199E-1 -3.867925107E-1
1G       6       0       0  000000
1      19       0       2       0       0       0       0       0
  8.490037918E-1  3.826774061E-1 -3.643494546E-1
1G       6       0       0  000000
1      20       0       2       0       0       0       0       0
  7.640869021E-1  5.555620790E-1 -3.279054165E-1
1G       6       0       0  000000
1      21       0       2       0       0       0       0       0
  6.498073339E-1  7.070975304E-1 -2.788610756E-1
1G       6       0       0  000000
1      22       0       2       0       0       0       0       0
  5.105566382E-1  8.314605355E-1 -2.191011012E-1
1G       6       0       0  000000
1      23       0       2       0       0       0       0       0
  3.516858518E-1  9.238720536E-1 -1.509221196E-1
1G       6       0       0  000000
1      24       0       2       0       0       0       0       0
  1.793002486E-1  9.807808399E-1 -7.694426179E-2
1G       6       0       0  000000
1      25       0       2       0       0       0       0       0
  8.207520247E-1  0.000000000E+0 -5.712845922E-1
1G       6       0       0  000000
1      26       0       2       0       0       0       0       0
  8.049834371E-1  1.950871199E-1 -5.603058934E-1
1G       6       0       0  000000
1      27       0       2       0       0       0       0       0
  7.582806945E-1  3.826774061E-1 -5.277957916E-1
1G       6       0       0  000000
1      28       0       2       0       0       0       0       0
  6.824383736E-1  5.555620790E-1 -4.750038087E-1
1G       6       0       0  000000
1      29       0       2       0       0       0       0       0
  5.803709626E-1  7.070975304E-1 -4.039587379E-1
1G       6       0       0  000000
1      30       0       2       0       0       0       0       0
  4.560005367E-1  8.314605355E-1 -3.173907995E-1
1G       6       0       0  000000
1      31       0       2       0       0       0       0       0
  3.141062856E-1  9.238720536E-1 -2.186267674E-1
1G       6       0       0  000000
1      32       0       2       0       0       0       0       0
  1.601411551E-1  9.807808399E-1 -1.114621311E-1
1G       6       0       0  000000
1      33       0       2       0       0       0       0       0
  6.889506578E-1  0.000000000E+0 -7.248082757E-1
1G       6       0       0  000000
1      34       0       2       0       0       0       0       0
  6.757150888E-1  1.950871199E-1 -7.108798623E-1
1G       6       0       0  000000
1      35       0       2       0       0       0       0       0
  6.365128756E-1  3.826774061E-1 -6.696337461E-1
1G       6       0       0  000000
1      36       0       2       0       0       0       0       0
  5.728503466E-1  5.555620790E-1 -6.026551723E-1
1G       6       0       0  000000
1      37       0       2       0       0       0       0       0
  4.871737957E-1  7.070975304E-1 -5.125180483E-1
1G       6       0       0  000000
1      38       0       2       0       0       0       0       0
  3.827754855E-1  8.314605355E-1 -4.026863873E-1
1G       6       0       0  000000
1      39       0       2       0       0       0       0       0
  2.636671066E-1  9.238720536E-1 -2.773807645E-1
1G       6       0       0  000000
1      40       0       2       0       0       0       0       0
  1.344258487E-1  9.807808399E-1 -1.414167136E-1
1G       6       0       0  000000
1      41       0       2       0       0       0       0       0
  5.289428234E-1  0.000000000E+0 -8.486574888E-1
1G       6       0       0  000000
1      42       0       2       0       0       0       0       0
  5.187821984E-1  1.950871199E-1 -8.323497176E-1
1G       6       0       0  000000
1      43       0       2       0       0       0       0       0
  4.886856675E-1  3.826774061E-1 -7.840563059E-1
1G       6       0       0  000000
1      44       0       2       0       0       0       0       0
  4.398093522E-1  5.555620790E-1 -7.056334019E-1
1G       6       0       0  000000
1      45       0       2       0       0       0       0       0
  3.740313947E-1  7.070975304E-1 -6.000946760E-1
1G       6       0       0  000000
1      46       0       2       0       0       0       0       0
  2.938794494E-1  8.314605355E-1 -4.714957774E-1
1G       6       0       0  000000
1      47       0       2       0       0       0       0       0
  2.024332732E-1  9.238720536E-1 -3.247786760E-1
1G       6       0       0  000000
1      48       0       2       0       0       0       0       0
  1.032071263E-1  9.807808399E-1 -1.655816585E-1
1G       6       0       0  000000
1      49       0       2       0       0       0       0       0
  3.472794294E-1  0.000000000E+0 -9.377616644E-1
1G       6       0       0  000000
1      50       0       2       0       0       0       0       0
  3.406099677E-1  1.950871199E-1 -9.197422862E-1
1G       6       0       0  000000
1      51       0       2       0       0       0       0       0
  3.208511472E-1  3.826774061E-1 -8.663789630E-1
1G       6       0       0  000000
1      52       0       2       0       0       0       0       0
  2.887622416E-1  5.555620790E-1 -7.797225118E-1
1G       6       0       0  000000
1      53       0       2       0       0       0       0       0
  2.455759943E-1  7.070975304E-1 -6.631029248E-1
1G       6       0       0  000000
1      54       0       2       0       0       0       0       0
  1.929518133E-1  8.314605355E-1 -5.210019350E-1
1G       6       0       0  000000
1      55       0       2       0       0       0       0       0
  1.329117417E-1  9.238720536E-1 -3.588800430E-1
1G       6       0       0  000000
1      56       0       2       0       0       0       0       0
  6.776306033E-2  9.807808399E-1 -1.829676628E-1
1G       6       0       0  000000
1      57       0       2       0       0       0       0       0
  1.513980776E-1  0.000000000E+0 -9.884728789E-1
1G       6       0       0  000000
1      58       0       2       0       0       0       0       0
  1.484927237E-1  1.950871199E-1 -9.694797397E-1
1G       6       0       0  000000
1      59       0       2       0       0       0       0       0
  1.398807913E-1  3.826774061E-1 -9.132312536E-1
1G       6       0       0  000000
1      60       0       2       0       0       0       0       0
  1.258929521E-1  5.555620790E-1 -8.218891621E-1
1G       6       0       0  000000
1      61       0       2       0       0       0       0       0
  1.070664749E-1  7.070975304E-1 -6.989634037E-1
1G       6       0       0  000000
1      62       0       2       0       0       0       0       0
  8.412465453E-2  8.314605355E-1 -5.491779447E-1
1G       6       0       0  000000
1      63       0       2       0       0       0       0       0
  5.794880167E-2  9.238720536E-1 -3.782887161E-1
1G       6       0       0  000000
1      64       0       2       0       0       0       0       0
  2.954477258E-2  9.807808399E-1 -1.928629130E-1
1G       6       0       0  000000
1      65       0       2       0       0       0       0       0
-5.068170652E-2  0.000000000E+0 -9.987148643E-1
1G       6       0       0  000000
1      66       0       2       0       0       0       0       0
-4.970386997E-2  1.950871199E-1 -9.795256853E-1
1G       6       0       0  000000
1      67       0       2       0       0       0       0       0
-4.681648687E-2  3.826774061E-1 -9.226951003E-1
1G       6       0       0  000000
1      68       0       2       0       0       0       0       0
-4.213046655E-2  5.555620790E-1 -8.304070234E-1
1G       6       0       0  000000
1      69       0       2       0       0       0       0       0
-3.582634032E-2  7.070975304E-1 -7.062078714E-1
1G       6       0       0  000000
1      70       0       2       0       0       0       0       0
-2.814661153E-2  8.314605355E-1 -5.548704267E-1
1G       6       0       0  000000
1      71       0       2       0       0       0       0       0
-1.938666031E-2  9.238720536E-1 -3.822101355E-1
1G       6       0       0  000000
1      72       0       2       0       0       0       0       0
-9.883102030E-3  9.807808399E-1 -1.948623210E-1
1G       6       0       0  000000
1      73       0       2       0       0       0       0       0
-2.506864369E-1  0.000000000E+0 -9.680683613E-1
1G       6       0       0  000000
1      74       0       2       0       0       0       0       0
-2.458656281E-1  1.950871199E-1 -9.494688511E-1
1G       6       0       0  000000
1      75       0       2       0       0       0       0       0
-2.315968126E-1  3.826774061E-1 -8.943829536E-1
1G       6       0       0  000000
1      76       0       2       0       0       0       0       0
-2.084289640E-1  5.555620790E-1 -8.049274087E-1
1G       6       0       0  000000
1      77       0       2       0       0       0       0       0
-1.772524714E-1  7.070975304E-1 -6.845397353E-1
1G       6       0       0  000000
1      78       0       2       0       0       0       0       0
-1.392655373E-1  8.314605355E-1 -5.378461480E-1
1G       6       0       0  000000
1      79       0       2       0       0       0       0       0
-9.592835605E-2  9.238720536E-1 -3.704836965E-1
1G       6       0       0  000000
1      80       0       2       0       0       0       0       0
-4.890632629E-2  9.807808399E-1 -1.888840050E-1
1G       6       0       0  000000
1      81       0       2       0       0       0       0       0
-4.404277802E-1  0.000000000E+0 -8.977880478E-1
1G       6       0       0  000000
1      82       0       2       0       0       0       0       0
-4.319612384E-1  1.950871199E-1 -8.805398941E-1
1G       6       0       0  000000
1      83       0       2       0       0       0       0       0
-4.068955481E-1  3.826774061E-1 -8.294540644E-1
1G       6       0       0  000000
1      84       0       2       0       0       0       0       0
-3.661942184E-1  5.555620790E-1 -7.464935184E-1
1G       6       0       0  000000
1      85       0       2       0       0       0       0       0
-3.114216626E-1  7.070975304E-1 -6.348461509E-1
1G       6       0       0  000000
1      86       0       2       0       0       0       0       0
-2.446828783E-1  8.314605355E-1 -4.988022447E-1
1G       6       0       0  000000
1      87       0       2       0       0       0       0       0
-1.685427129E-1  9.238720536E-1 -3.435895443E-1
1G       6       0       0  000000
1      88       0       2       0       0       0       0       0
-8.592734486E-2  9.807808399E-1 -1.751727462E-1
1G       6       0       0  000000
1      89       0       2       0       0       0       0       0
-6.121373773E-1  0.000000000E+0 -7.907514572E-1
1G       6       0       0  000000
1      90       0       2       0       0       0       0       0
-6.003719568E-1  1.950871199E-1 -7.755607963E-1
1G       6       0       0  000000
1      91       0       2       0       0       0       0       0
-5.655354857E-1  3.826774061E-1 -7.305666804E-1
1G       6       0       0  000000
1      92       0       2       0       0       0       0       0
-5.089672208E-1  5.555620790E-1 -6.574976444E-1
1G       6       0       0  000000
1      93       0       2       0       0       0       0       0
-4.328410625E-1  7.070975304E-1 -5.591616035E-1
1G       6       0       0  000000
1      94       0       2       0       0       0       0       0
-3.400827646E-1  8.314605355E-1 -4.393371344E-1
1G       6       0       0  000000
1      95       0       2       0       0       0       0       0
-2.342568636E-1  9.238720536E-1 -3.026287258E-1
1G       6       0       0  000000
1      96       0       2       0       0       0       0       0
-1.194304824E-1  9.807808399E-1 -1.542898566E-1
1G       6       0       0  000000
1      97       0       2       0       0       0       0       0
-7.587856650E-1  0.000000000E+0 -6.513403654E-1
1G       6       0       0  000000
1      98       0       2       0       0       0       0       0
-7.442029715E-1  1.950871199E-1 -6.388293505E-1
1G       6       0       0  000000
1      99       0       2       0       0       0       0       0
-7.010221481E-1  3.826774061E-1 -6.017690301E-1
1G       6       0       0  000000
1     100       0       2       0       0       0       0       0
-6.309027672E-1  5.555620790E-1 -5.415832996E-1
1G       6       0       0  000000
1     101       0       2       0       0       0       0       0
-5.365397930E-1  7.070975304E-1 -4.605845809E-1
1G       6       0       0  000000
1     102       0       2       0       0       0       0       0
-4.215595126E-1  8.314605355E-1 -3.618853092E-1
1G       6       0       0  000000
1     103       0       2       0       0       0       0       0
-2.903805077E-1  9.238720536E-1 -2.492781132E-1
1G       6       0       0  000000
1     104       0       2       0       0       0       0       0
-1.480440795E-1  9.807808399E-1 -1.270903200E-1
1G       6       0       0  000000
1     105       0       2       0       0       0       0       0
-8.743684888E-1  0.000000000E+0 -4.852625132E-1
1G       6       0       0  000000
1     106       0       2       0       0       0       0       0
-8.575656414E-1  1.950871199E-1 -4.759434462E-1
1G       6       0       0  000000
1     107       0       2       0       0       0       0       0
-8.078083396E-1  3.826774061E-1 -4.483343959E-1
1G       6       0       0  000000
1     108       0       2       0       0       0       0       0
-7.270088196E-1  5.555620790E-1 -4.034959376E-1
1G       6       0       0  000000
1     109       0       2       0       0       0       0       0
-6.182723045E-1  7.070975304E-1 -3.431507945E-1
1G       6       0       0  000000
1     110       0       2       0       0       0       0       0
-4.857773781E-1  8.314605355E-1 -2.696177363E-1
1G       6       0       0  000000
1     111       0       2       0       0       0       0       0
-3.346158266E-1  9.238720536E-1 -1.857220232E-1
1G       6       0       0  000000
1     112       0       2       0       0       0       0       0
-1.705967337E-1  9.807808399E-1 -9.468765557E-2
1G       6       0       0  000000
1     113       0       2       0       0       0       0       0
-9.541534185E-1  0.000000000E+0 -2.993179262E-1
1G       6       0       0  000000
1     114       0       2       0       0       0       0       0
-9.358184934E-1  1.950871199E-1 -2.935724258E-1
1G       6       0       0  000000
1     115       0       2       0       0       0       0       0
-8.815219402E-1  3.826774061E-1 -2.765448391E-1
1G       6       0       0  000000
1     116       0       2       0       0       0       0       0
-7.933503389E-1  5.555620790E-1 -2.488895059E-1
1G       6       0       0  000000
1     117       0       2       0       0       0       0       0
-6.746922135E-1  7.070975304E-1 -2.116684169E-1
1G       6       0       0  000000
1     118       0       2       0       0       0       0       0
-5.301073194E-1  8.314605355E-1 -1.663118899E-1
1G       6       0       0  000000
1     119       0       2       0       0       0       0       0
-3.651518524E-1  9.238720536E-1 -1.145624071E-1
1G       6       0       0  000000
1     120       0       2       0       0       0       0       0
-1.861651093E-1  9.807808399E-1 -5.840845779E-2
1G       6       0       0  000000
1     121       0       2       0       0       0       0       0
-9.948743582E-1  0.000000000E+0 -1.011185870E-1
1G       6       0       0  000000
1     122       0       2       0       0       0       0       0
-9.757581949E-1  1.950871199E-1 -9.918171912E-2
1G       6       0       0  000000
1     123       0       2       0       0       0       0       0
-9.191454053E-1  3.826774061E-1 -9.343317896E-2
1G       6       0       0  000000
1     124       0       2       0       0       0       0       0
-8.272116780E-1  5.555620790E-1 -8.409307152E-2
1G       6       0       0  000000
1     125       0       2       0       0       0       0       0
-7.034898400E-1  7.070975304E-1 -7.152009755E-2
1G       6       0       0  000000
1     126       0       2       0       0       0       0       0
-5.527343750E-1  8.314605355E-1 -5.619713664E-2
1G       6       0       0  000000
1     127       0       2       0       0       0       0       0
-3.807384372E-1  9.238720536E-1 -3.871249035E-2
1G       6       0       0  000000
1     128       0       2       0       0       0       0       0
-1.941118389E-1  9.807808399E-1 -1.973803528E-2
1G       6       0       0  000000
1     129       0       2       0       0       0       0       0
-9.948640466E-1  0.000000000E+0  1.012204811E-1
1G       6       0       0  000000
1     130       0       2       0       0       0       0       0
-9.757492542E-1  1.950871199E-1  9.926940501E-2
1G       6       0       0  000000
1     131       0       2       0       0       0       0       0
-9.191381931E-1  3.826774061E-1  9.350372851E-2
1G       6       0       0  000000
1     132       0       2       0       0       0       0       0
-8.272062540E-1  5.555620790E-1  8.414619416E-2
1G       6       0       0  000000
1     133       0       2       0       0       0       0       0
-7.034862041E-1  7.070975304E-1  7.155618072E-2
1G       6       0       0  000000
1     134       0       2       0       0       0       0       0
-5.527321696E-1  8.314605355E-1  5.621845275E-2
1G       6       0       0  000000
1     135       0       2       0       0       0       0       0
-3.807374537E-1  9.238720536E-1  3.872225434E-2
1G       6       0       0  000000
1     136       0       2       0       0       0       0       0
-1.941115856E-1  9.807808399E-1  1.974054053E-2
1G       6       0       0  000000
1     137       0       2       0       0       0       0       0
-9.541227221E-1  0.000000000E+0  2.994158268E-1
1G       6       0       0  000000
1     138       0       2       0       0       0       0       0
-9.357920885E-1  1.950871199E-1  2.936565280E-1
1G       6       0       0  000000
1     139       0       2       0       0       0       0       0
-8.815006614E-1  3.826774061E-1  2.766126692E-1
1G       6       0       0  000000
1     140       0       2       0       0       0       0       0
-7.933343649E-1  5.555620790E-1  2.489404529E-1
1G       6       0       0  000000
1     141       0       2       0       0       0       0       0
-6.746812463E-1  7.070975304E-1  2.117032856E-1
1G       6       0       0  000000
1     142       0       2       0       0       0       0       0
-5.301008821E-1  8.314605355E-1  1.663323194E-1
1G       6       0       0  000000
1     143       0       2       0       0       0       0       0
-3.651489019E-1  9.238720536E-1  1.145718396E-1
1G       6       0       0  000000
1     144       0       2       0       0       0       0       0
-1.861643642E-1  9.807808399E-1  5.841086060E-2
1G       6       0       0  000000
1     145       0       2       0       0       0       0       0
-8.743185997E-1  0.000000000E+0  4.853523970E-1
1G       6       0       0  000000
1     146       0       2       0       0       0       0       0
-8.575227857E-1  1.950871199E-1  4.760206938E-1
1G       6       0       0  000000
1     147       0       2       0       0       0       0       0
-8.077736497E-1  3.826774061E-1  4.483968616E-1
1G       6       0       0  000000
1     148       0       2       0       0       0       0       0
-7.269828916E-1  5.555620790E-1  4.035426080E-1
1G       6       0       0  000000
1     149       0       2       0       0       0       0       0
-6.182546020E-1  7.070975304E-1  3.431826234E-1
1G       6       0       0  000000
1     150       0       2       0       0       0       0       0
-4.857669771E-1  8.314605355E-1  2.696364820E-1
1G       6       0       0  000000
1     151       0       2       0       0       0       0       0
-3.346110284E-1  9.238720536E-1  1.857306659E-1
1G       6       0       0  000000
1     152       0       2       0       0       0       0       0
-1.705955267E-1  9.807808399E-1  9.468983114E-2
1G       6       0       0  000000
1     153       0       2       0       0       0       0       0
-7.587189674E-1  0.000000000E+0  6.514180899E-1
1G       6       0       0  000000
1     154       0       2       0       0       0       0       0
-7.441456914E-1  1.950871199E-1  6.388961077E-1
1G       6       0       0  000000
1     155       0       2       0       0       0       0       0
-7.009758353E-1  3.826774061E-1  6.018229723E-1
1G       6       0       0  000000
1     156       0       2       0       0       0       0       0
-6.308680773E-1  5.555620790E-1  5.416237116E-1
1G       6       0       0  000000
1     157       0       2       0       0       0       0       0
-5.365161300E-1  7.070975304E-1  4.606120884E-1
1G       6       0       0  000000
1     158       0       2       0       0       0       0       0
-4.215455353E-1  8.314605355E-1  3.619015813E-1
1G       6       0       0  000000
1     159       0       2       0       0       0       0       0
-2.903740704E-1  9.238720536E-1  2.492856085E-1
1G       6       0       0  000000
1     160       0       2       0       0       0       0       0
-1.480424404E-1  9.807808399E-1  1.270922273E-1
1G       6       0       0  000000
1     161       0       2       0       0       0       0       0
-6.120565534E-1  0.000000000E+0  7.908140421E-1
1G       6       0       0  000000
1     162       0       2       0       0       0       0       0
-6.003025174E-1  1.950871199E-1  7.756145000E-1
1G       6       0       0  000000
1     163       0       2       0       0       0       0       0
-5.654795170E-1  3.826774061E-1  7.306099534E-1
1G       6       0       0  000000
1     164       0       2       0       0       0       0       0
-5.089252591E-1  5.555620790E-1  6.575301290E-1
1G       6       0       0  000000
1     165       0       2       0       0       0       0       0
-4.328123629E-1  7.070975304E-1  5.591838360E-1
1G       6       0       0  000000
1     166       0       2       0       0       0       0       0
-3.400658369E-1  8.314605355E-1  4.393502474E-1
1G       6       0       0  000000
1     167       0       2       0       0       0       0       0
-2.342491150E-1  9.238720536E-1  3.026347160E-1
1G       6       0       0  000000
1     168       0       2       0       0       0       0       0
-1.194284856E-1  9.807808399E-1  1.542913914E-1
1G       6       0       0  000000
1     169       0       2       0       0       0       0       0
-4.403358102E-1  0.000000000E+0  8.978331685E-1
1G       6       0       0  000000
1     170       0       2       0       0       0       0       0
-4.318824410E-1  1.950871199E-1  8.805785775E-1
1G       6       0       0  000000
1     171       0       2       0       0       0       0       0
-4.068317115E-1  3.826774061E-1  8.294853568E-1
1G       6       0       0  000000
1     172       0       2       0       0       0       0       0
-3.661464155E-1  5.555620790E-1  7.465169430E-1
1G       6       0       0  000000
1     173       0       2       0       0       0       0       0
-3.113889694E-1  7.070975304E-1  6.348621845E-1
1G       6       0       0  000000
1     174       0       2       0       0       0       0       0
-2.446636409E-1  8.314605355E-1  4.988116920E-1
1G       6       0       0  000000
1     175       0       2       0       0       0       0       0
-1.685339063E-1  9.238720536E-1  3.435938656E-1
1G       6       0       0  000000
1     176       0       2       0       0       0       0       0
-8.592505008E-2  9.807808399E-1  1.751738638E-1
1G       6       0       0  000000
1     177       0       2       0       0       0       0       0
-2.505872846E-1  0.000000000E+0  9.680939913E-1
1G       6       0       0  000000
1     178       0       2       0       0       0       0       0
-2.457803041E-1  1.950871199E-1  9.494909644E-1
1G       6       0       0  000000
1     179       0       2       0       0       0       0       0
-2.315281630E-1  3.826774061E-1  8.944007754E-1
1G       6       0       0  000000
1     180       0       2       0       0       0       0       0
-2.083772719E-1  5.555620790E-1  8.049408197E-1
1G       6       0       0  000000
1     181       0       2       0       0       0       0       0
-1.772173643E-1  7.070975304E-1  6.845488548E-1
1G       6       0       0  000000
1     182       0       2       0       0       0       0       0
-1.392448097E-1  8.314605355E-1  5.378515124E-1
1G       6       0       0  000000
1     183       0       2       0       0       0       0       0
-9.591885656E-2  9.238720536E-1  3.704861701E-1
1G       6       0       0  000000
1     184       0       2       0       0       0       0       0
-4.890388623E-2  9.807808399E-1  1.888846457E-1
1G       6       0       0  000000
1     185       0       2       0       0       0       0       0
-5.057904869E-2  0.000000000E+0  9.987200499E-1
1G       6       0       0  000000
1     186       0       2       0       0       0       0       0
-4.961565509E-2  1.950871199E-1  9.795301557E-1
1G       6       0       0  000000
1     187       0       2       0       0       0       0       0
-4.674531519E-2  3.826774061E-1  9.226986766E-1
1G       6       0       0  000000
1     188       0       2       0       0       0       0       0
-4.207698628E-2  5.555620790E-1  8.304097056E-1
1G       6       0       0  000000
1     189       0       2       0       0       0       0       0
-3.578985110E-2  7.070975304E-1  7.062097192E-1
1G       6       0       0  000000
1     190       0       2       0       0       0       0       0
-2.812521346E-2  8.314605355E-1  5.548714995E-1
1G       6       0       0  000000
1     191       0       2       0       0       0       0       0
-1.937671565E-2  9.238720536E-1  3.822106421E-1
1G       6       0       0  000000
1     192       0       2       0       0       0       0       0
-9.880587459E-3  9.807808399E-1  1.948624402E-1
1G       6       0       0  000000
1     193       0       2       0       0       0       0       0
  1.514995843E-1  0.000000000E+0  9.884573221E-1
1G       6       0       0  000000
1     194       0       2       0       0       0       0       0
  1.485799402E-1  1.950871199E-1  9.694663286E-1
1G       6       0       0  000000
1     195       0       2       0       0       0       0       0
  1.399513334E-1  3.826774061E-1  9.132204652E-1
1G       6       0       0  000000
1     196       0       2       0       0       0       0       0
  1.259456575E-1  5.555620790E-1  8.218810558E-1
1G       6       0       0  000000
1     197       0       2       0       0       0       0       0
  1.071023941E-1  7.070975304E-1  6.989579201E-1
1G       6       0       0  000000
1     198       0       2       0       0       0       0       0
  8.414583653E-2  8.314605355E-1  5.491747260E-1
1G       6       0       0  000000
1     199       0       2       0       0       0       0       0
  5.795857310E-2  9.238720536E-1  3.782872260E-1
1G       6       0       0  000000
1     200       0       2       0       0       0       0       0
  2.954722568E-2  9.807808399E-1  1.928625405E-1
1G       6       0       0  000000
1     201       0       2       0       0       0       0       0
  3.473760188E-1  0.000000000E+0  9.377259016E-1
1G       6       0       0  000000
1     202       0       2       0       0       0       0       0
  3.406928778E-1  1.950871199E-1  9.197115898E-1
1G       6       0       0  000000
1     203       0       2       0       0       0       0       0
  3.209182322E-1  3.826774061E-1  8.663541079E-1
1G       6       0       0  000000
1     204       0       2       0       0       0       0       0
  2.888125777E-1  5.555620790E-1  7.797038555E-1
1G       6       0       0  000000
1     205       0       2       0       0       0       0       0
  2.456103116E-1  7.070975304E-1  6.630902290E-1
1G       6       0       0  000000
1     206       0       2       0       0       0       0       0
  1.929719150E-1  8.314605355E-1  5.209944844E-1
1G       6       0       0  000000
1     207       0       2       0       0       0       0       0
  1.329210252E-1  9.238720536E-1  3.588766158E-1
1G       6       0       0  000000
1     208       0       2       0       0       0       0       0
  6.776543707E-2  9.807808399E-1  1.829667836E-1
1G       6       0       0  000000
1     209       0       2       0       0       0       0       0
  5.290304422E-1  0.000000000E+0  8.486028314E-1
1G       6       0       0  000000
1     210       0       2       0       0       0       0       0
  5.188574791E-1  1.950871199E-1  8.323028088E-1
1G       6       0       0  000000
1     211       0       2       0       0       0       0       0
  4.887464345E-1  3.826774061E-1  7.840184569E-1
1G       6       0       0  000000
1     212       0       2       0       0       0       0       0
  4.398550093E-1  5.555620790E-1  7.056049705E-1
1G       6       0       0  000000
1     213       0       2       0       0       0       0       0
  3.740625381E-1  7.070975304E-1  6.000752449E-1
1G       6       0       0  000000
1     214       0       2       0       0       0       0       0
  2.938976288E-1  8.314605355E-1  4.714844525E-1
1G       6       0       0  000000
1     215       0       2       0       0       0       0       0
  2.024416327E-1  9.238720536E-1  3.247734606E-1
1G       6       0       0  000000
1     216       0       2       0       0       0       0       0
  1.032092497E-1  9.807808399E-1  1.655803323E-1
1G       6       0       0  000000
1     217       0       2       0       0       0       0       0
  6.890257001E-1  0.000000000E+0  7.247369289E-1
1G       6       0       0  000000
1     218       0       2       0       0       0       0       0
  6.757794619E-1  1.950871199E-1  7.108185887E-1
1G       6       0       0  000000
1     219       0       2       0       0       0       0       0
  6.365649104E-1  3.826774061E-1  6.695842743E-1
1G       6       0       0  000000
1     220       0       2       0       0       0       0       0
  5.728893876E-1  5.555620790E-1  6.026180387E-1
1G       6       0       0  000000
1     221       0       2       0       0       0       0       0
  4.872003794E-1  7.070975304E-1  5.124928355E-1
1G       6       0       0  000000
1     222       0       2       0       0       0       0       0
  3.827911615E-1  8.314605355E-1  4.026714861E-1
1G       6       0       0  000000
1     223       0       2       0       0       0       0       0
  2.636743188E-1  9.238720536E-1  2.773738801E-1
1G       6       0       0  000000
1     224       0       2       0       0       0       0       0
  1.344277114E-1  9.807808399E-1  1.414149553E-1
1G       6       0       0  000000
1     225       0       2       0       0       0       0       0
  8.208109140E-1  0.000000000E+0  5.712000132E-1
1G       6       0       0  000000
1     226       0       2       0       0       0       0       0
  8.050339222E-1  1.950871199E-1  5.602333546E-1
1G       6       0       0  000000
1     227       0       2       0       0       0       0       0
  7.583215833E-1  3.826774061E-1  5.277370214E-1
1G       6       0       0  000000
1     228       0       2       0       0       0       0       0
  6.824690700E-1  5.555620790E-1  4.749597609E-1
1G       6       0       0  000000
1     229       0       2       0       0       0       0       0
  5.803917646E-1  7.070975304E-1  4.039287865E-1
1G       6       0       0  000000
1     230       0       2       0       0       0       0       0
  4.560127556E-1  8.314605355E-1  3.173732162E-1
1G       6       0       0  000000
1     231       0       2       0       0       0       0       0
  3.141119778E-1  9.238720536E-1  2.186186016E-1
1G       6       0       0  000000
1     232       0       2       0       0       0       0       0
  1.601426005E-1  9.807808399E-1  1.114600524E-1
1G       6       0       0  000000
1     233       0       2       0       0       0       0       0
  5.105652213E-1  8.314605355E-1  2.190812081E-1
1G       6       0       0  000000
1     234       0       2       0       0       0       0       0
  3.516897559E-1  9.238720536E-1  1.509130001E-1
1G       6       0       0  000000
1     235       0       2       0       0       0       0       0
  1.793012619E-1  9.807808399E-1  7.694189250E-2
1G       6       0       0  000000
1     236       0       2       0       0       0       0       0
  9.189916849E-1  0.000000000E+0  3.942768872E-1
1G       6       0       0  000000
1     237       0       2       0       0       0       0       0
  9.013299346E-1  1.950871199E-1  3.867110014E-1
1G       6       0       0  000000
1     238       0       2       0       0       0       0       0
  8.490321636E-1  3.826774061E-1  3.642834425E-1
1G       6       0       0  000000
1     239       0       2       0       0       0       0       0
  7.641081214E-1  5.555620790E-1  3.278560042E-1
1G       6       0       0  000000
1     240       0       2       0       0       0       0       0
  6.498218775E-1  7.070975304E-1  2.788272500E-1
1G       6       0       0  000000
1     241       0       2       0       0       0       0       0
  9.795477390E-1  0.000000000E+0  2.012119591E-1
1G       6       0       0  000000
1     242       0       2       0       0       0       0       0
  9.607244730E-1  1.950871199E-1  1.973562837E-1
1G       6       0       0  000000
1     243       0       2       0       0       0       0       0
  9.049824476E-1  3.826774061E-1  1.859161109E-1
1G       6       0       0  000000
1     244       0       2       0       0       0       0       0
  8.144639730E-1  5.555620790E-1  1.673295647E-1
1G       6       0       0  000000
1     245       0       2       0       0       0       0       0
  6.926476359E-1  7.070975304E-1  1.423108131E-1
1G       6       0       0  000000
1     246       0       2       0       0       0       0       0
  5.442147255E-1  8.314605355E-1  1.118200719E-1
1G       6       0       0  000000
1     247       0       2       0       0       0       0       0
  3.748692572E-1  9.238720536E-1  7.702895999E-2
1G       6       0       0  000000
1     248       0       2       0       0       0       0       0
  1.911192536E-1  9.807808399E-1  3.927376866E-2
1G       6       0       0  000000
1     249       0       2       0       0       0       0       0
  1.000000000E+0  0.000000000E+0 2.449293705E-16
1G       6       0       0  000000
1     250       0       2       0       0       0       0       0
  9.807859063E-1  1.950871199E-1 2.402232555E-16
1G       6       0       0  000000
1     251       0       2       0       0       0       0       0
  9.238820076E-1  3.826774061E-1 2.262858312E-16
1G       6       0       0  000000
1     252       0       2       0       0       0       0       0
  8.314750791E-1  5.555620790E-1 2.036526609E-16
1G       6       0       0  000000
1     253       0       2       0       0       0       0       0
  7.071160078E-1  7.070975304E-1 1.731934752E-16
1G       6       0       0  000000
1     254       0       2       0       0       0       0       0
  5.555838346E-1  8.314605355E-1 1.360787944E-16
1G       6       0       0  000000
1     255       0       2       0       0       0       0       0
  3.827014863E-1  9.238720536E-1 9.373482985E-17
1G       6       0       0  000000
1     256       0       2       0       0       0       0       0
  1.951127797E-1  9.807808399E-1 4.778884780E-17
1G       6       0       0  000000
1     257       0       2       0       0       0       0       0
-4.371138829E-8  1.000000000E+0-1.070620248E-23
1G       6       0       0  000000
1     258       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     259       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     260       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     261       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     262       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     263       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     264       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     265       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     266       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     267       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     268       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     269       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     270       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     271       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     272       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     273       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     274       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     275       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     276       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     277       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     278       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     279       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     280       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     281       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     282       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     283       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     284       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     285       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     286       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     287       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     288       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     289       0       2       0       0       0       0       0
1G       6       0       0  000000
1     290       0       2       0       0       0       0       0
  9.807732701E-1 -1.951507926E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     291       0       2       0       0       0       0       0
  9.606941938E-1 -1.951507926E-1 -1.974408031E-1
1G       6       0       0  000000
1     292       0       2       0       0       0       0       0
  9.012833238E-1 -1.951507926E-1 -3.867875040E-1
1G       6       0       0  000000
1     293       0       2       0       0       0       0       0
  8.049730062E-1 -1.951507926E-1 -5.602986813E-1
1G       6       0       0  000000
1     294       0       2       0       0       0       0       0
  6.757063270E-1 -1.951507926E-1 -7.108706832E-1
1G       6       0       0  000000
1     295       0       2       0       0       0       0       0
  5.187755227E-1 -1.951507926E-1 -8.323389292E-1
1G       6       0       0  000000
1     296       0       2       0       0       0       0       0
  3.406055868E-1 -1.951507926E-1 -9.197304249E-1
1G       6       0       0  000000
1     297       0       2       0       0       0       0       0
  1.484908164E-1 -1.951507926E-1 -9.694672227E-1
1G       6       0       0  000000
1     298       0       2       0       0       0       0       0
-4.970322549E-2 -1.951507926E-1 -9.795130491E-1
1G       6       0       0  000000
1     299       0       2       0       0       0       0       0
-2.458624542E-1 -1.951507926E-1 -9.494565725E-1
1G       6       0       0  000000
1     300       0       2       0       0       0       0       0
-4.319556653E-1 -1.951507926E-1 -8.805285096E-1
1G       6       0       0  000000
1     301       0       2       0       0       0       0       0
-6.003640294E-1 -1.951507926E-1 -7.755509019E-1
1G       6       0       0  000000
1     302       0       2       0       0       0       0       0
-7.441933751E-1 -1.951507926E-1 -6.388211250E-1
1G       6       0       0  000000
1     303       0       2       0       0       0       0       0
-8.575545549E-1 -1.951507926E-1 -4.759373069E-1
1G       6       0       0  000000
1     304       0       2       0       0       0       0       0
-9.358063936E-1 -1.951507926E-1 -2.935686111E-1
1G       6       0       0  000000
1     305       0       2       0       0       0       0       0
-9.757455587E-1 -1.951507926E-1 -9.918043762E-2
1G       6       0       0  000000
1     306       0       2       0       0       0       0       0
-9.757366776E-1 -1.951507926E-1  9.926775843E-2
1G       6       0       0  000000
1     307       0       2       0       0       0       0       0
-9.357800484E-1 -1.951507926E-1  2.936527133E-1
1G       6       0       0  000000
1     308       0       2       0       0       0       0       0
-8.575116992E-1 -1.951507926E-1  4.760145247E-1
1G       6       0       0  000000
1     309       0       2       0       0       0       0       0
-7.441360354E-1 -1.951507926E-1  6.388878822E-1
1G       6       0       0  000000
1     310       0       2       0       0       0       0       0
-6.002947688E-1 -1.951507926E-1  7.756044865E-1
1G       6       0       0  000000
1     311       0       2       0       0       0       0       0
-4.318768382E-1 -1.951507926E-1  8.805671930E-1
1G       6       0       0  000000
1     312       0       2       0       0       0       0       0
-2.457774729E-1 -1.951507926E-1  9.494785666E-1
1G       6       0       0  000000
1     313       0       2       0       0       0       0       0
-4.961501434E-2 -1.951507926E-1  9.795175195E-1
1G       6       0       0  000000
1     314       0       2       0       0       0       0       0
  1.485780329E-1 -1.951507926E-1  9.694538116E-1
1G       6       0       0  000000
1     315       0       2       0       0       0       0       0
  3.406884968E-1 -1.951507926E-1  9.196996689E-1
1G       6       0       0  000000
1     316       0       2       0       0       0       0       0
  5.188508034E-1 -1.951507926E-1  8.322920203E-1
1G       6       0       0  000000
1     317       0       2       0       0       0       0       0
  6.757707596E-1 -1.951507926E-1  7.108094096E-1
1G       6       0       0  000000
1     318       0       2       0       0       0       0       0
  8.050235510E-1 -1.951507926E-1  5.602260828E-1
1G       6       0       0  000000
1     319       0       2       0       0       0       0       0
  9.013182521E-1 -1.951507926E-1  3.867059946E-1
1G       6       0       0  000000
1     320       0       2       0       0       0       0       0
  9.607120156E-1 -1.951507926E-1  1.973540932E-1
1G       6       0       0  000000
1     321       0       2       0       0       0       0       0
  9.807732701E-1 -1.951507926E-1 2.402201585E-16
1G       6       0       0  000000
1     322       0       2       0       0       0       0       0
  9.238605499E-1 -3.827292919E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     323       0       2       0       0       0       0       0
  9.049469829E-1 -3.827292919E-1 -1.859819293E-1
1G       6       0       0  000000
1     324       0       2       0       0       0       0       0
  8.489840627E-1 -3.827292919E-1 -3.643409908E-1
1G       6       0       0  000000
1     325       0       2       0       0       0       0       0
  7.582630515E-1 -3.827292919E-1 -5.277835131E-1
1G       6       0       0  000000
1     326       0       2       0       0       0       0       0
  6.364980936E-1 -3.827292919E-1 -6.696181893E-1
1G       6       0       0  000000
1     327       0       2       0       0       0       0       0
  4.886742830E-1 -3.827292919E-1 -7.840380669E-1
1G       6       0       0  000000
1     328       0       2       0       0       0       0       0
  3.208437860E-1 -3.827292919E-1 -8.663588166E-1
1G       6       0       0  000000
1     329       0       2       0       0       0       0       0
  1.398775429E-1 -3.827292919E-1 -9.132100344E-1
1G       6       0       0  000000
1     330       0       2       0       0       0       0       0
-4.681522772E-2 -3.827292919E-1 -9.226736426E-1
1G       6       0       0  000000
1     331       0       2       0       0       0       0       0
-2.315914333E-1 -3.827292919E-1 -8.943621516E-1
1G       6       0       0  000000
1     332       0       2       0       0       0       0       0
-4.068860710E-1 -3.827292919E-1 -8.294347525E-1
1G       6       0       0  000000
1     333       0       2       0       0       0       0       0
-5.655223131E-1 -3.827292919E-1 -7.305496335E-1
1G       6       0       0  000000
1     334       0       2       0       0       0       0       0
-7.010057569E-1 -3.827292919E-1 -6.017551422E-1
1G       6       0       0  000000
1     335       0       2       0       0       0       0       0
-8.077895045E-1 -3.827292919E-1 -4.483239651E-1
1G       6       0       0  000000
1     336       0       2       0       0       0       0       0
-8.815014362E-1 -3.827292919E-1 -2.765384316E-1
1G       6       0       0  000000
1     337       0       2       0       0       0       0       0
-9.191240072E-1 -3.827292919E-1 -9.343100339E-2
1G       6       0       0  000000
1     338       0       2       0       0       0       0       0
-9.191168547E-1 -3.827292919E-1  9.350156039E-2
1G       6       0       0  000000
1     339       0       2       0       0       0       0       0
-8.814801574E-1 -3.827292919E-1  2.766062617E-1
1G       6       0       0  000000
1     340       0       2       0       0       0       0       0
-8.077550530E-1 -3.827292919E-1  4.483861029E-1
1G       6       0       0  000000
1     341       0       2       0       0       0       0       0
-7.009595633E-1 -3.827292919E-1  6.018089652E-1
1G       6       0       0  000000
1     342       0       2       0       0       0       0       0
-5.654663444E-1 -3.827292919E-1  7.305929661E-1
1G       6       0       0  000000
1     343       0       2       0       0       0       0       0
-4.068222344E-1 -3.827292919E-1  8.294660449E-1
1G       6       0       0  000000
1     344       0       2       0       0       0       0       0
-2.315227687E-1 -3.827292919E-1  8.943799734E-1
1G       6       0       0  000000
1     345       0       2       0       0       0       0       0
-4.674422741E-2 -3.827292919E-1  9.226772189E-1
1G       6       0       0  000000
1     346       0       2       0       0       0       0       0
  1.399477273E-1 -3.827292919E-1  9.131993055E-1
1G       6       0       0  000000
1     347       0       2       0       0       0       0       0
  3.209107518E-1 -3.827292919E-1  8.663339615E-1
1G       6       0       0  000000
1     348       0       2       0       0       0       0       0
  4.887350798E-1 -3.827292919E-1  7.840002179E-1
1G       6       0       0  000000
1     349       0       2       0       0       0       0       0
  6.365500689E-1 -3.827292919E-1  6.695687175E-1
1G       6       0       0  000000
1     350       0       2       0       0       0       0       0
  7.583037615E-1 -3.827292919E-1  5.277250409E-1
1G       6       0       0  000000
1     351       0       2       0       0       0       0       0
  8.490123749E-1 -3.827292919E-1  3.642749786E-1
1G       6       0       0  000000
1     352       0       2       0       0       0       0       0
  9.049614072E-1 -3.827292919E-1  1.859117895E-1
1G       6       0       0  000000
1     353       0       2       0       0       0       0       0
  9.238605499E-1 -3.827292919E-1 2.262805638E-16
1G       6       0       0  000000
1     354       0       2       0       0       0       0       0
  8.314644694E-1 -5.555779338E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     355       0       2       0       0       0       0       0
  8.144427538E-1 -5.555779338E-1 -1.673801839E-1
1G       6       0       0  000000
1     356       0       2       0       0       0       0       0
  7.640771866E-1 -5.555779338E-1 -3.279012442E-1
1G       6       0       0  000000
1     357       0       2       0       0       0       0       0
  6.824296713E-1 -5.555779338E-1 -4.749977291E-1
1G       6       0       0  000000
1     358       0       2       0       0       0       0       0
  5.728430152E-1 -5.555779338E-1 -6.026474833E-1
1G       6       0       0  000000
1     359       0       2       0       0       0       0       0
  4.398037493E-1 -5.555779338E-1 -7.056244016E-1
1G       6       0       0  000000
1     360       0       2       0       0       0       0       0
  2.887585461E-1 -5.555779338E-1 -7.797125578E-1
1G       6       0       0  000000
1     361       0       2       0       0       0       0       0
  1.258913428E-1 -5.555779338E-1 -8.218786716E-1
1G       6       0       0  000000
1     362       0       2       0       0       0       0       0
-4.212993011E-2 -5.555779338E-1 -8.303964138E-1
1G       6       0       0  000000
1     363       0       2       0       0       0       0       0
-2.084262967E-1 -5.555779338E-1 -8.049171567E-1
1G       6       0       0  000000
1     364       0       2       0       0       0       0       0
-3.661895394E-1 -5.555779338E-1 -7.464839816E-1
1G       6       0       0  000000
1     365       0       2       0       0       0       0       0
-5.089606047E-1 -5.555779338E-1 -6.574893594E-1
1G       6       0       0  000000
1     366       0       2       0       0       0       0       0
-6.308947206E-1 -5.555779338E-1 -5.415763855E-1
1G       6       0       0  000000
1     367       0       2       0       0       0       0       0
-7.269995213E-1 -5.555779338E-1 -4.034907818E-1
1G       6       0       0  000000
1     368       0       2       0       0       0       0       0
-7.933402658E-1 -5.555779338E-1 -2.488863319E-1
1G       6       0       0  000000
1     369       0       2       0       0       0       0       0
-8.272011280E-1 -5.555779338E-1 -8.409199864E-2
1G       6       0       0  000000
1     370       0       2       0       0       0       0       0
-8.271957636E-1 -5.555779338E-1  8.414480835E-2
1G       6       0       0  000000
1     371       0       2       0       0       0       0       0
-7.933242321E-1 -5.555779338E-1  2.489372790E-1
1G       6       0       0  000000
1     372       0       2       0       0       0       0       0
-7.269736528E-1 -5.555779338E-1  4.035374522E-1
1G       6       0       0  000000
1     373       0       2       0       0       0       0       0
-6.308600307E-1 -5.555779338E-1  5.416167974E-1
1G       6       0       0  000000
1     374       0       2       0       0       0       0       0
-5.089187622E-1 -5.555779338E-1  6.575217247E-1
1G       6       0       0  000000
1     375       0       2       0       0       0       0       0
-3.661417663E-1 -5.555779338E-1  7.465074658E-1
1G       6       0       0  000000
1     376       0       2       0       0       0       0       0
-2.083749175E-1 -5.555779338E-1  8.049304485E-1
1G       6       0       0  000000
1     377       0       2       0       0       0       0       0
-4.207644984E-2 -5.555779338E-1  8.303991556E-1
1G       6       0       0  000000
1     378       0       2       0       0       0       0       0
  1.259440482E-1 -5.555779338E-1  8.218705654E-1
1G       6       0       0  000000
1     379       0       2       0       0       0       0       0
  2.888089120E-1 -5.555779338E-1  7.796939015E-1
1G       6       0       0  000000
1     380       0       2       0       0       0       0       0
  4.398493767E-1 -5.555779338E-1  7.055959702E-1
1G       6       0       0  000000
1     381       0       2       0       0       0       0       0
  5.728820562E-1 -5.555779338E-1  6.026103497E-1
1G       6       0       0  000000
1     382       0       2       0       0       0       0       0
  6.824603677E-1 -5.555779338E-1  4.749536812E-1
1G       6       0       0  000000
1     383       0       2       0       0       0       0       0
  7.640983462E-1 -5.555779338E-1  3.278518319E-1
1G       6       0       0  000000
1     384       0       2       0       0       0       0       0
  8.144535422E-1 -5.555779338E-1  1.673277318E-1
1G       6       0       0  000000
1     385       0       2       0       0       0       0       0
  8.314644694E-1 -5.555779338E-1 2.036500536E-16
1G       6       0       0  000000
1     386       0       2       0       0       0       0       0
  7.071161866E-1 -7.070974112E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     387       0       2       0       0       0       0       0
  6.926403642E-1 -7.070974112E-1 -1.423466206E-1
1G       6       0       0  000000
1     388       0       2       0       0       0       0       0
  6.498074532E-1 -7.070974112E-1 -2.788611054E-1
1G       6       0       0  000000
1     389       0       2       0       0       0       0       0
  5.803710222E-1 -7.070974112E-1 -4.039587975E-1
1G       6       0       0  000000
1     390       0       2       0       0       0       0       0
  4.871738851E-1 -7.070974112E-1 -5.125181675E-1
1G       6       0       0  000000
1     391       0       2       0       0       0       0       0
  3.740314841E-1 -7.070974112E-1 -6.000947952E-1
1G       6       0       0  000000
1     392       0       2       0       0       0       0       0
  2.455760390E-1 -7.070974112E-1 -6.631030440E-1
1G       6       0       0  000000
1     393       0       2       0       0       0       0       0
  1.070664972E-1 -7.070974112E-1 -6.989635229E-1
1G       6       0       0  000000
1     394       0       2       0       0       0       0       0
-3.582634777E-2 -7.070974112E-1 -7.062079906E-1
1G       6       0       0  000000
1     395       0       2       0       0       0       0       0
-1.772525012E-1 -7.070974112E-1 -6.845398545E-1
1G       6       0       0  000000
1     396       0       2       0       0       0       0       0
-3.114217222E-1 -7.070974112E-1 -6.348462701E-1
1G       6       0       0  000000
1     397       0       2       0       0       0       0       0
-4.328411222E-1 -7.070974112E-1 -5.591617227E-1
1G       6       0       0  000000
1     398       0       2       0       0       0       0       0
-5.365398526E-1 -7.070974112E-1 -4.605846703E-1
1G       6       0       0  000000
1     399       0       2       0       0       0       0       0
-6.182724237E-1 -7.070974112E-1 -3.431508541E-1
1G       6       0       0  000000
1     400       0       2       0       0       0       0       0
-6.746923327E-1 -7.070974112E-1 -2.116684616E-1
1G       6       0       0  000000
1     401       0       2       0       0       0       0       0
-7.034899592E-1 -7.070974112E-1 -7.152010500E-2
1G       6       0       0  000000
1     402       0       2       0       0       0       0       0
-7.034863234E-1 -7.070974112E-1  7.155619562E-2
1G       6       0       0  000000
1     403       0       2       0       0       0       0       0
-6.746813655E-1 -7.070974112E-1  2.117033303E-1
1G       6       0       0  000000
1     404       0       2       0       0       0       0       0
-6.182547212E-1 -7.070974112E-1  3.431826830E-1
1G       6       0       0  000000
1     405       0       2       0       0       0       0       0
-5.365162492E-1 -7.070974112E-1  4.606121778E-1
1G       6       0       0  000000
1     406       0       2       0       0       0       0       0
-4.328124523E-1 -7.070974112E-1  5.591838956E-1
1G       6       0       0  000000
1     407       0       2       0       0       0       0       0
-3.113890290E-1 -7.070974112E-1  6.348623037E-1
1G       6       0       0  000000
1     408       0       2       0       0       0       0       0
-1.772173941E-1 -7.070974112E-1  6.845489740E-1
1G       6       0       0  000000
1     409       0       2       0       0       0       0       0
-3.578985855E-2 -7.070974112E-1  7.062098384E-1
1G       6       0       0  000000
1     410       0       2       0       0       0       0       0
  1.071024165E-1 -7.070974112E-1  6.989580393E-1
1G       6       0       0  000000
1     411       0       2       0       0       0       0       0
  2.456103563E-1 -7.070974112E-1  6.630903482E-1
1G       6       0       0  000000
1     412       0       2       0       0       0       0       0
  3.740625978E-1 -7.070974112E-1  6.000753641E-1
1G       6       0       0  000000
1     413       0       2       0       0       0       0       0
  4.872004688E-1 -7.070974112E-1  5.124928951E-1
1G       6       0       0  000000
1     414       0       2       0       0       0       0       0
  5.803918839E-1 -7.070974112E-1  4.039288759E-1
1G       6       0       0  000000
1     415       0       2       0       0       0       0       0
  6.498219967E-1 -7.070974112E-1  2.788273096E-1
1G       6       0       0  000000
1     416       0       2       0       0       0       0       0
  6.926477551E-1 -7.070974112E-1  1.423108429E-1
1G       6       0       0  000000
1     417       0       2       0       0       0       0       0
  7.071161866E-1 -7.070974112E-1 1.731935149E-16
1G       6       0       0  000000
1     418       0       2       0       0       0       0       0
  5.555858016E-1 -8.314592242E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     419       0       2       0       0       0       0       0
  5.442122817E-1 -8.314592242E-1 -1.118416488E-1
1G       6       0       0  000000
1     420       0       2       0       0       0       0       0
  5.105584264E-1 -8.314592242E-1 -2.191018760E-1
1G       6       0       0  000000
1     421       0       2       0       0       0       0       0
  4.560021162E-1 -8.314592242E-1 -3.173919022E-1
1G       6       0       0  000000
1     422       0       2       0       0       0       0       0
  3.827768266E-1 -8.314592242E-1 -4.026877880E-1
1G       6       0       0  000000
1     423       0       2       0       0       0       0       0
  2.938804626E-1 -8.314592242E-1 -4.714974463E-1
1G       6       0       0  000000
1     424       0       2       0       0       0       0       0
  1.929524988E-1 -8.314592242E-1 -5.210037231E-1
1G       6       0       0  000000
1     425       0       2       0       0       0       0       0
  8.412495255E-2 -8.314592242E-1 -5.491799116E-1
1G       6       0       0  000000
1     426       0       2       0       0       0       0       0
-2.814671025E-2 -8.314592242E-1 -5.548723340E-1
1G       6       0       0  000000
1     427       0       2       0       0       0       0       0
-1.392660290E-1 -8.314592242E-1 -5.378480554E-1
1G       6       0       0  000000
1     428       0       2       0       0       0       0       0
-2.446837276E-1 -8.314592242E-1 -4.988040030E-1
1G       6       0       0  000000
1     429       0       2       0       0       0       0       0
-3.400839567E-1 -8.314592242E-1 -4.393386543E-1
1G       6       0       0  000000
1     430       0       2       0       0       0       0       0
-4.215609729E-1 -8.314592242E-1 -3.618865907E-1
1G       6       0       0  000000
1     431       0       2       0       0       0       0       0
-4.857790768E-1 -8.314592242E-1 -2.696186900E-1
1G       6       0       0  000000
1     432       0       2       0       0       0       0       0
-5.301091671E-1 -8.314592242E-1 -1.663124710E-1
1G       6       0       0  000000
1     433       0       2       0       0       0       0       0
-5.527362823E-1 -8.314592242E-1 -5.619733408E-2
1G       6       0       0  000000
1     434       0       2       0       0       0       0       0
-5.527341366E-1 -8.314592242E-1  5.621865019E-2
1G       6       0       0  000000
1     435       0       2       0       0       0       0       0
-5.301027298E-1 -8.314592242E-1  1.663329154E-1
1G       6       0       0  000000
1     436       0       2       0       0       0       0       0
-4.857687056E-1 -8.314592242E-1  2.696374059E-1
1G       6       0       0  000000
1     437       0       2       0       0       0       0       0
-4.215470254E-1 -8.314592242E-1  3.619028330E-1
1G       6       0       0  000000
1     438       0       2       0       0       0       0       0
-3.400670290E-1 -8.314592242E-1  4.393517673E-1
1G       6       0       0  000000
1     439       0       2       0       0       0       0       0
-2.446644902E-1 -8.314592242E-1  4.988134205E-1
1G       6       0       0  000000
1     440       0       2       0       0       0       0       0
-1.392452866E-1 -8.314592242E-1  5.378534198E-1
1G       6       0       0  000000
1     441       0       2       0       0       0       0       0
-2.812531218E-2 -8.314592242E-1  5.548734069E-1
1G       6       0       0  000000
1     442       0       2       0       0       0       0       0
  8.414612710E-2 -8.314592242E-1  5.491766334E-1
1G       6       0       0  000000
1     443       0       2       0       0       0       0       0
  1.929725856E-1 -8.314592242E-1  5.209962726E-1
1G       6       0       0  000000
1     444       0       2       0       0       0       0       0
  2.938986421E-1 -8.314592242E-1  4.714860916E-1
1G       6       0       0  000000
1     445       0       2       0       0       0       0       0
  3.827925026E-1 -8.314592242E-1  4.026728868E-1
1G       6       0       0  000000
1     446       0       2       0       0       0       0       0
  4.560143650E-1 -8.314592242E-1  3.173743188E-1
1G       6       0       0  000000
1     447       0       2       0       0       0       0       0
  5.105670094E-1 -8.314592242E-1  2.190819681E-1
1G       6       0       0  000000
1     448       0       2       0       0       0       0       0
  5.442166328E-1 -8.314592242E-1  1.118204594E-1
1G       6       0       0  000000
1     449       0       2       0       0       0       0       0
  5.555858016E-1 -8.314592242E-1 1.360792708E-16
1G       6       0       0  000000
1     450       0       2       0       0       0       0       0
  3.827128112E-1 -9.238673449E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     451       0       2       0       0       0       0       0
  3.748783767E-1 -9.238673449E-1 -7.704092562E-2
1G       6       0       0  000000
1     452       0       2       0       0       0       0       0
  3.516962528E-1 -9.238673449E-1 -1.509265900E-1
1G       6       0       0  000000
1     453       0       2       0       0       0       0       0
  3.141155839E-1 -9.238673449E-1 -2.186332345E-1
1G       6       0       0  000000
1     454       0       2       0       0       0       0       0
  2.636749148E-1 -9.238673449E-1 -2.773889601E-1
1G       6       0       0  000000
1     455       0       2       0       0       0       0       0
  2.024392635E-1 -9.238673449E-1 -3.247883022E-1
1G       6       0       0  000000
1     456       0       2       0       0       0       0       0
  1.329156905E-1 -9.238673449E-1 -3.588906825E-1
1G       6       0       0  000000
1     457       0       2       0       0       0       0       0
  5.795051903E-2 -9.238673449E-1 -3.782999218E-1
1G       6       0       0  000000
1     458       0       2       0       0       0       0       0
-1.938723400E-2 -9.238673449E-1 -3.822214305E-1
1G       6       0       0  000000
1     459       0       2       0       0       0       0       0
-9.593119472E-2 -9.238673449E-1 -3.704946637E-1
1G       6       0       0  000000
1     460       0       2       0       0       0       0       0
-1.685477048E-1 -9.238673449E-1 -3.435997367E-1
1G       6       0       0  000000
1     461       0       2       0       0       0       0       0
-2.342638075E-1 -9.238673449E-1 -3.026376963E-1
1G       6       0       0  000000
1     462       0       2       0       0       0       0       0
-2.903891206E-1 -9.238673449E-1 -2.492854893E-1
1G       6       0       0  000000
1     463       0       2       0       0       0       0       0
-3.346257508E-1 -9.238673449E-1 -1.857275218E-1
1G       6       0       0  000000
1     464       0       2       0       0       0       0       0
-3.651626706E-1 -9.238673449E-1 -1.145657972E-1
1G       6       0       0  000000
1     465       0       2       0       0       0       0       0
-3.807497323E-1 -9.238673449E-1 -3.871363774E-2
1G       6       0       0  000000
1     466       0       2       0       0       0       0       0
-3.807487190E-1 -9.238673449E-1  3.872340173E-2
1G       6       0       0  000000
1     467       0       2       0       0       0       0       0
-3.651597202E-1 -9.238673449E-1  1.145752296E-1
1G       6       0       0  000000
1     468       0       2       0       0       0       0       0
-3.346209526E-1 -9.238673449E-1  1.857361645E-1
1G       6       0       0  000000
1     469       0       2       0       0       0       0       0
-2.903826833E-1 -9.238673449E-1  2.492929995E-1
1G       6       0       0  000000
1     470       0       2       0       0       0       0       0
-2.342560440E-1 -9.238673449E-1  3.026436865E-1
1G       6       0       0  000000
1     471       0       2       0       0       0       0       0
-1.685388833E-1 -9.238673449E-1  3.436040580E-1
1G       6       0       0  000000
1     472       0       2       0       0       0       0       0
-9.592169523E-2 -9.238673449E-1  3.704971373E-1
1G       6       0       0  000000
1     473       0       2       0       0       0       0       0
-1.937728934E-2 -9.238673449E-1  3.822219372E-1
1G       6       0       0  000000
1     474       0       2       0       0       0       0       0
  5.796029046E-2 -9.238673449E-1  3.782984316E-1
1G       6       0       0  000000
1     475       0       2       0       0       0       0       0
  1.329249591E-1 -9.238673449E-1  3.588872552E-1
1G       6       0       0  000000
1     476       0       2       0       0       0       0       0
  2.024476230E-1 -9.238673449E-1  3.247830868E-1
1G       6       0       0  000000
1     477       0       2       0       0       0       0       0
  2.636821270E-1 -9.238673449E-1  2.773821056E-1
1G       6       0       0  000000
1     478       0       2       0       0       0       0       0
  3.141212761E-1 -9.238673449E-1  2.186250836E-1
1G       6       0       0  000000
1     479       0       2       0       0       0       0       0
  3.517001867E-1 -9.238673449E-1  1.509174705E-1
1G       6       0       0  000000
1     480       0       2       0       0       0       0       0
  3.748803735E-1 -9.238673449E-1  7.703124732E-2
1G       6       0       0  000000
1     481       0       2       0       0       0       0       0
  3.827128112E-1 -9.238673449E-1 9.373760256E-17
1G       6       0       0  000000
1     482       0       2       0       0       0       0       0
  1.952346414E-1 -9.807565808E-1  0.000000000E+0
1G       6       0       0  000000
1     483       0       2       0       0       0       0       0
  1.912380904E-1 -9.807565808E-1 -3.930080310E-2
1G       6       0       0  000000
1     484       0       2       0       0       0       0       0
  1.794122308E-1 -9.807565808E-1 -7.699231803E-2
1G       6       0       0  000000
1     485       0       2       0       0       0       0       0
  1.602411717E-1 -9.807565808E-1 -1.115317419E-1
1G       6       0       0  000000
1     486       0       2       0       0       0       0       0
  1.345098019E-1 -9.807565808E-1 -1.415050328E-1
1G       6       0       0  000000
1     487       0       2       0       0       0       0       0
  1.032715812E-1 -9.807565808E-1 -1.656850725E-1
1G       6       0       0  000000
1     488       0       2       0       0       0       0       0
  6.780537963E-2 -9.807565808E-1 -1.830819249E-1
1G       6       0       0  000000
1     489       0       2       0       0       0       0       0
  2.956322394E-2 -9.807565808E-1 -1.929833591E-1
1G       6       0       0  000000
1     490       0       2       0       0       0       0       0
-9.889274836E-3 -9.807565808E-1 -1.949840188E-1
1G       6       0       0  000000
1     491       0       2       0       0       0       0       0
-4.893686995E-2 -9.807565808E-1 -1.890019774E-1
1G       6       0       0  000000
1     492       0       2       0       0       0       0       0
-8.598101139E-2 -9.807565808E-1 -1.752821356E-1
1G       6       0       0  000000
1     493       0       2       0       0       0       0       0
-1.195050701E-1 -9.807565808E-1 -1.543862075E-1
1G       6       0       0  000000
1     494       0       2       0       0       0       0       0
-1.481365263E-1 -9.807565808E-1 -1.271696985E-1
1G       6       0       0  000000
1     495       0       2       0       0       0       0       0
-1.707032770E-1 -9.807565808E-1 -9.474679083E-2
1G       6       0       0  000000
1     496       0       2       0       0       0       0       0
-1.862813830E-1 -9.807565808E-1 -5.844493583E-2
1G       6       0       0  000000
1     497       0       2       0       0       0       0       0
-1.942330748E-1 -9.807565808E-1 -1.975036226E-2
1G       6       0       0  000000
1     498       0       2       0       0       0       0       0
-1.942328215E-1 -9.807565808E-1  1.975286938E-2
1G       6       0       0  000000
1     499       0       2       0       0       0       0       0
-1.862806231E-1 -9.807565808E-1  5.844733864E-2
1G       6       0       0  000000
1     500       0       2       0       0       0       0       0
-1.707020700E-1 -9.807565808E-1  9.474896640E-2
1G       6       0       0  000000
1     501       0       2       0       0       0       0       0
-1.481348872E-1 -9.807565808E-1  1.271716058E-1
1G       6       0       0  000000
1     502       0       2       0       0       0       0       0
-1.195030734E-1 -9.807565808E-1  1.543877572E-1
1G       6       0       0  000000
1     503       0       2       0       0       0       0       0
-8.597871661E-2 -9.807565808E-1  1.752832681E-1
1G       6       0       0  000000
1     504       0       2       0       0       0       0       0
-4.893442988E-2 -9.807565808E-1  1.890026033E-1
1G       6       0       0  000000
1     505       0       2       0       0       0       0       0
-9.886757471E-3 -9.807565808E-1  1.949841380E-1
1G       6       0       0  000000
1     506       0       2       0       0       0       0       0
  2.956567891E-2 -9.807565808E-1  1.929829866E-1
1G       6       0       0  000000
1     507       0       2       0       0       0       0       0
  6.780776381E-2 -9.807565808E-1  1.830810457E-1
1G       6       0       0  000000
1     508       0       2       0       0       0       0       0
  1.032737046E-1 -9.807565808E-1  1.656837463E-1
1G       6       0       0  000000
1     509       0       2       0       0       0       0       0
  1.345116645E-1 -9.807565808E-1  1.415032744E-1
1G       6       0       0  000000
1     510       0       2       0       0       0       0       0
  1.602426171E-1 -9.807565808E-1  1.115296632E-1
1G       6       0       0  000000
1     511       0       2       0       0       0       0       0
  1.794132441E-1 -9.807565808E-1  7.698994130E-2
1G       6       0       0  000000
1     512       0       2       0       0       0       0       0
  1.912386119E-1 -9.807565808E-1  3.929829597E-2
1G       6       0       0  000000
1     513       0       2       0       0       0       0       0
  1.952346414E-1 -9.807565808E-1 4.781869579E-17
1G       6       0       0  000000
1     514       0       2       0       0       0       0       0
-4.371138829E-8 -1.000000000E+0-1.070620248E-23
1G       6       0       0  000000
2       1       4       2       0       0       0       0       0
       4       0       0       0 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00
       1       2      10       9
2       2       4       2       0       0       0       0       0
       2       3      11      10
2       3       4       2       0       0       0       0       0
       3       4      12      11
2       4       4       2       0       0       0       0       0
       4       5      13      12
2       5       4       2       0       0       0       0       0
       5       6      14      13
2       6       4       2       0       0       0       0       0
       6       7      15      14
2       7       4       2       0       0       0       0       0
       7       8      16      15
2       8       3       2       0       0       0       0       0
       3       0       0       0 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00
       8     257      16
2       9       4       2       0       0       0       0       0
       9      10      18      17
2      10       4       2       0       0       0       0       0
      10      11      19      18
2      11       4       2       0       0       0       0       0
      11      12      20      19
2      12       4       2       0       0       0       0       0
      12      13      21      20
2      13       4       2       0       0       0       0       0
      13      14      22      21
2      14       4       2       0       0       0       0       0
      14      15      23      22
2      15       4       2       0       0       0       0       0
      15      16      24      23
2      16       3       2       0       0       0       0       0
      16     257      24
2      17       4       2       0       0       0       0       0
      17      18      26      25
2      18       4       2       0       0       0       0       0
      18      19      27      26
2      19       4       2       0       0       0       0       0
      19      20      28      27
2      20       4       2       0       0       0       0       0
      20      21      29      28
2      21       4       2       0       0       0       0       0
      21      22      30      29
2      22       4       2       0       0       0       0       0
      22      23      31      30
2      23       4       2       0       0       0       0       0
      23      24      32      31
2      24       3       2       0       0       0       0       0
      24     257      32
2      25       4       2       0       0       0       0       0
      25      26      34      33
2      26       4       2       0       0       0       0       0
      26      27      35      34
2      27       4       2       0       0       0       0       0
      27      28      36      35
2      28       4       2       0       0       0       0       0
      28      29      37      36
2      29       4       2       0       0       0       0       0
      29      30      38      37
2      30       4       2       0       0       0       0       0
      30      31      39      38
2      31       4       2       0       0       0       0       0
      31      32      40      39
2      32       3       2       0       0       0       0       0
      32     257      40
2      33       4       2       0       0       0       0       0
      33      34      42      41
2      34       4       2       0       0       0       0       0
      34      35      43      42
2      35       4       2       0       0       0       0       0
      35      36      44      43
2      36       4       2       0       0       0       0       0
      36      37      45      44
2      37       4       2       0       0       0       0       0
      37      38      46      45
2      38       4       2       0       0       0       0       0
      38      39      47      46
2      39       4       2       0       0       0       0       0
      39      40      48      47
2      40       3       2       0       0       0       0       0
      40     257      48
2      41       4       2       0       0       0       0       0
      41      42      50      49
2      42       4       2       0       0       0       0       0
      42      43      51      50
2      43       4       2       0       0       0       0       0
      43      44      52      51
2      44       4       2       0       0       0       0       0
      44      45      53      52
2      45       4       2       0       0       0       0       0
      45      46      54      53
2      46       4       2       0       0       0       0       0
      46      47      55      54
2      47       4       2       0       0       0       0       0
      47      48      56      55
2      48       3       2       0       0       0       0       0
      48     257      56
2      49       4       2       0       0       0       0       0
      49      50      58      57
2      50       4       2       0       0       0       0       0
      50      51      59      58
2      51       4       2       0       0       0       0       0
      51      52      60      59
2      52       4       2       0       0       0       0       0
      52      53      61      60
2      53       4       2       0       0       0       0       0
      53      54      62      61
2      54       4       2       0       0       0       0       0
      54      55      63      62
2      55       4       2       0       0       0       0       0
      55      56      64      63
2      56       3       2       0       0       0       0       0
      56     257      64
2      57       4       2       0       0       0       0       0
      57      58      66      65
2      58       4       2       0       0       0       0       0
      58      59      67      66
2      59       4       2       0       0       0       0       0
      59      60      68      67
2      60       4       2       0       0       0       0       0
      60      61      69      68
2      61       4       2       0       0       0       0       0
      61      62      70      69
2      62       4       2       0       0       0       0       0
      62      63      71      70
2      63       4       2       0       0       0       0       0
      63      64      72      71
2      64       3       2       0       0       0       0       0
      64     257      72
2      65       4       2       0       0       0       0       0
      65      66      74      73
2      66       4       2       0       0       0       0       0
      66      67      75      74
2      67       4       2       0       0       0       0       0
      67      68      76      75
2      68       4       2       0       0       0       0       0
      68      69      77      76
2      69       4       2       0       0       0       0       0
      69      70      78      77
2      70       4       2       0       0       0       0       0
      70      71      79      78
2      71       4       2       0       0       0       0       0
      71      72      80      79
2      72       3       2       0       0       0       0       0
      72     257      80
2      73       4       2       0       0       0       0       0
      73      74      82      81
2      74       4       2       0       0       0       0       0
      74      75      83      82
2      75       4       2       0       0       0       0       0
      75      76      84      83
2      76       4       2       0       0       0       0       0
      76      77      85      84
2      77       4       2       0       0       0       0       0
      77      78      86      85
2      78       4       2       0       0       0       0       0
      78      79      87      86
2      79       4       2       0       0       0       0       0
      79      80      88      87
2      80       3       2       0       0       0       0       0
      80     257      88
2      81       4       2       0       0       0       0       0
      81      82      90      89
2      82       4       2       0       0       0       0       0
      82      83      91      90
2      83       4       2       0       0       0       0       0
      83      84      92      91
2      84       4       2       0       0       0       0       0
      84      85      93      92
2      85       4       2       0       0       0       0       0
      85      86      94      93
2      86       4       2       0       0       0       0       0
      86      87      95      94
2      87       4       2       0       0       0       0       0
      87      88      96      95
2      88       3       2       0       0       0       0       0
      88     257      96
2      89       4       2       0       0       0       0       0
      89      90      98      97
2      90       4       2       0       0       0       0       0
      90      91      99      98
2      91       4       2       0       0       0       0       0
      91      92     100      99
2      92       4       2       0       0       0       0       0
      92      93     101     100
2      93       4       2       0       0       0       0       0
      93      94     102     101
2      94       4       2       0       0       0       0       0
      94      95     103     102
2      95       4       2       0       0       0       0       0
      95      96     104     103
2      96       3       2       0       0       0       0       0
      96     257     104
2      97       4       2       0       0       0       0       0
      97      98     106     105
2      98       4       2       0       0       0       0       0
      98      99     107     106
2      99       4       2       0       0       0       0       0
      99     100     108     107
2     100       4       2       0       0       0       0       0
     100     101     109     108
2     101       4       2       0       0       0       0       0
     101     102     110     109
2     102       4       2       0       0       0       0       0
     102     103     111     110
2     103       4       2       0       0       0       0       0
     103     104     112     111
2     104       3       2       0       0       0       0       0
     104     257     112
2     105       4       2       0       0       0       0       0
     105     106     114     113
2     106       4       2       0       0       0       0       0
     106     107     115     114
2     107       4       2       0       0       0       0       0
     107     108     116     115
2     108       4       2       0       0       0       0       0
     108     109     117     116
2     109       4       2       0       0       0       0       0
     109     110     118     117
2     110       4       2       0       0       0       0       0
     110     111     119     118
2     111       4       2       0       0       0       0       0
     111     112     120     119
2     112       3       2       0       0       0       0       0
     112     257     120
2     113       4       2       0       0       0       0       0
     113     114     122     121
2     114       4       2       0       0       0       0       0
     114     115     123     122
2     115       4       2       0       0       0       0       0
     115     116     124     123
2     116       4       2       0       0       0       0       0
     116     117     125     124
2     117       4       2       0       0       0       0       0
     117     118     126     125
2     118       4       2       0       0       0       0       0
     118     119     127     126
2     119       4       2       0       0       0       0       0
     119     120     128     127
2     120       3       2       0       0       0       0       0
     120     257     128
2     121       4       2       0       0       0       0       0
     121     122     130     129
2     122       4       2       0       0       0       0       0
     122     123     131     130
2     123       4       2       0       0       0       0       0
     123     124     132     131
2     124       4       2       0       0       0       0       0
     124     125     133     132
2     125       4       2       0       0       0       0       0
     125     126     134     133
2     126       4       2       0       0       0       0       0
     126     127     135     134
2     127       4       2       0       0       0       0       0
     127     128     136     135
2     128       3       2       0       0       0       0       0
     128     257     136
2     129       4       2       0       0       0       0       0
     129     130     138     137
2     130       4       2       0       0       0       0       0
     130     131     139     138
2     131       4       2       0       0       0       0       0
     131     132     140     139
2     132       4       2       0       0       0       0       0
     132     133     141     140
2     133       4       2       0       0       0       0       0
     133     134     142     141
2     134       4       2       0       0       0       0       0
     134     135     143     142
2     135       4       2       0       0       0       0       0
     135     136     144     143
2     136       3       2       0       0       0       0       0
     136     257     144
2     137       4       2       0       0       0       0       0
     137     138     146     145
2     138       4       2       0       0       0       0       0
     138     139     147     146
2     139       4       2       0       0       0       0       0
     139     140     148     147
2     140       4       2       0       0       0       0       0
     140     141     149     148
2     141       4       2       0       0       0       0       0
     141     142     150     149
2     142       4       2       0       0       0       0       0
     142     143     151     150
2     143       4       2       0       0       0       0       0
     143     144     152     151
2     144       3       2       0       0       0       0       0
     144     257     152
2     145       4       2       0       0       0       0       0
     145     146     154     153
2     146       4       2       0       0       0       0       0
     146     147     155     154
2     147       4       2       0       0       0       0       0
     147     148     156     155
2     148       4       2       0       0       0       0       0
     148     149     157     156
2     149       4       2       0       0       0       0       0
     149     150     158     157
2     150       4       2       0       0       0       0       0
     150     151     159     158
2     151       4       2       0       0       0       0       0
     151     152     160     159
2     152       3       2       0       0       0       0       0
     152     257     160
2     153       4       2       0       0       0       0       0
     153     154     162     161
2     154       4       2       0       0       0       0       0
     154     155     163     162
2     155       4       2       0       0       0       0       0
     155     156     164     163
2     156       4       2       0       0       0       0       0
     156     157     165     164
2     157       4       2       0       0       0       0       0
     157     158     166     165
2     158       4       2       0       0       0       0       0
     158     159     167     166
2     159       4       2       0       0       0       0       0
     159     160     168     167
2     160       3       2       0       0       0       0       0
     160     257     168
2     161       4       2       0       0       0       0       0
     161     162     170     169
2     162       4       2       0       0       0       0       0
     162     163     171     170
2     163       4       2       0       0       0       0       0
     163     164     172     171
2     164       4       2       0       0       0       0       0
     164     165     173     172
2     165       4       2       0       0       0       0       0
     165     166     174     173
2     166       4       2       0       0       0       0       0
     166     167     175     174
2     167       4       2       0       0       0       0       0
     167     168     176     175
2     168       3       2       0       0       0       0       0
     168     257     176
2     169       4       2       0       0       0       0       0
     169     170     178     177
2     170       4       2       0       0       0       0       0
     170     171     179     178
2     171       4       2       0       0       0       0       0
     171     172     180     179
2     172       4       2       0       0       0       0       0
     172     173     181     180
2     173       4       2       0       0       0       0       0
     173     174     182     181
2     174       4       2       0       0       0       0       0
     174     175     183     182
2     175       4       2       0       0       0       0       0
     175     176     184     183
2     176       3       2       0       0       0       0       0
     176     257     184
2     177       4       2       0       0       0       0       0
     177     178     186     185
2     178       4       2       0       0       0       0       0
     178     179     187     186
2     179       4       2       0       0       0       0       0
     179     180     188     187
2     180       4       2       0       0       0       0       0
     180     181     189     188
2     181       4       2       0       0       0       0       0
     181     182     190     189
2     182       4       2       0       0       0       0       0
     182     183     191     190
2     183       4       2       0       0       0       0       0
     183     184     192     191
2     184       3       2       0       0       0       0       0
     184     257     192
2     185       4       2       0       0       0       0       0
     185     186     194     193
2     186       4       2       0       0       0       0       0
     186     187     195     194
2     187       4       2       0       0       0       0       0
     187     188     196     195
2     188       4       2       0       0       0       0       0
     188     189     197     196
2     189       4       2       0       0       0       0       0
     189     190     198     197
2     190       4       2       0       0       0       0       0
     190     191     199     198
2     191       4       2       0       0       0       0       0
     191     192     200     199
2     192       3       2       0       0       0       0       0
     192     257     200
2     193       4       2       0       0       0       0       0
     193     194     202     201
2     194       4       2       0       0       0       0       0
     194     195     203     202
2     195       4       2       0       0       0       0       0
     195     196     204     203
2     196       4       2       0       0       0       0       0
     196     197     205     204
2     197       4       2       0       0       0       0       0
     197     198     206     205
2     198       4       2       0       0       0       0       0
     198     199     207     206
2     199       4       2       0       0       0       0       0
     199     200     208     207
2     200       3       2       0       0       0       0       0
     200     257     208
2     201       4       2       0       0       0       0       0
     201     202     210     209
2     202       4       2       0       0       0       0       0
     202     203     211     210
2     203       4       2       0       0       0       0       0
     203     204     212     211
2     204       4       2       0       0       0       0       0
     204     205     213     212
2     205       4       2       0       0       0       0       0
     205     206     214     213
2     206       4       2       0       0       0       0       0
     206     207     215     214
2     207       4       2       0       0       0       0       0
     207     208     216     215
2     208       3       2       0       0       0       0       0
     208     257     216
2     209       4       2       0       0       0       0       0
     209     210     218     217
2     210       4       2       0       0       0       0       0
     210     211     219     218
2     211       4       2       0       0       0       0       0
     211     212     220     219
2     212       4       2       0       0       0       0       0
     212     213     221     220
2     213       4       2       0       0       0       0       0
     213     214     222     221
2     214       4       2       0       0       0       0       0
     214     215     223     222
2     215       4       2       0       0       0       0       0
     215     216     224     223
2     216       3       2       0       0       0       0       0
     216     257     224
2     217       4       2       0       0       0       0       0
     217     218     226     225
2     218       4       2       0       0       0       0       0
     218     219     227     226
2     219       4       2       0       0       0       0       0
     219     220     228     227
2     220       4       2       0       0       0       0       0
     220     221     229     228
2     221       4       2       0       0       0       0       0
     221     222     230     229
2     222       4       2       0       0       0       0       0
     222     223     231     230
2     223       4       2       0       0       0       0       0
     223     224     232     231
2     224       3       2       0       0       0       0       0
     224     257     232
2     225       4       2       0       0       0       0       0
     225     226     237     236
2     226       4       2       0       0       0       0       0
     226     227     238     237
2     227       4       2       0       0       0       0       0
     227     228     239     238
2     228       4       2       0       0       0       0       0
     228     229     240     239
2     229       4       2       0       0       0       0       0
     229     230     233     240
2     230       4       2       0       0       0       0       0
     230     231     234     233
2     231       4       2       0       0       0       0       0
     231     232     235     234
2     232       3       2       0       0       0       0       0
     232     257     235
2     233       4       2       0       0       0       0       0
     236     237     242     241
2     234       4       2       0       0       0       0       0
     237     238     243     242
2     235       4       2       0       0       0       0       0
     238     239     244     243
2     236       4       2       0       0       0       0       0
     239     240     245     244
2     237       4       2       0       0       0       0       0
     240     233     246     245
2     238       4       2       0       0       0       0       0
     233     234     247     246
2     239       4       2       0       0       0       0       0
     234     235     248     247
2     240       3       2       0       0       0       0       0
     235     257     248
2     241       4       2       0       0       0       0       0
     241     242     250     249
2     242       4       2       0       0       0       0       0
     242     243     251     250
2     243       4       2       0       0       0       0       0
     243     244     252     251
2     244       4       2       0       0       0       0       0
     244     245     253     252
2     245       4       2       0       0       0       0       0
     245     246     254     253
2     246       4       2       0       0       0       0       0
     246     247     255     254
2     247       4       2       0       0       0       0       0
     247     248     256     255
2     248       3       2       0       0       0       0       0
     248     257     256
2     249       4       2       0       0       0       0       0
     258     259     291     290
2     250       4       2       0       0       0       0       0
     259     260     292     291
2     251       4       2       0       0       0       0       0
     260     261     293     292
2     252       4       2       0       0       0       0       0
     261     262     294     293
2     253       4       2       0       0       0       0       0
     262     263     295     294
2     254       4       2       0       0       0       0       0
     263     264     296     295
2     255       4       2       0       0       0       0       0
     264     265     297     296
2     256       4       2       0       0       0       0       0
     265     266     298     297
2     257       4       2       0       0       0       0       0
     266     267     299     298
2     258       4       2       0       0       0       0       0
     267     268     300     299
2     259       4       2       0       0       0       0       0
     268     269     301     300
2     260       4       2       0       0       0       0       0
     269     270     302     301
2     261       4       2       0       0       0       0       0
     270     271     303     302
2     262       4       2       0       0       0       0       0
     271     272     304     303
2     263       4       2       0       0       0       0       0
     272     273     305     304
2     264       4       2       0       0       0       0       0
     273     274     306     305
2     265       4       2       0       0       0       0       0
     274     275     307     306
2     266       4       2       0       0       0       0       0
     275     276     308     307
2     267       4       2       0       0       0       0       0
     276     277     309     308
2     268       4       2       0       0       0       0       0
     277     278     310     309
2     269       4       2       0       0       0       0       0
     278     279     311     310
2     270       4       2       0       0       0       0       0
     279     280     312     311
2     271       4       2       0       0       0       0       0
     280     281     313     312
2     272       4       2       0       0       0       0       0
     281     282     314     313
2     273       4       2       0       0       0       0       0
     282     283     315     314
2     274       4       2       0       0       0       0       0
     283     284     316     315
2     275       4       2       0       0       0       0       0
     284     285     317     316
2     276       4       2       0       0       0       0       0
     285     286     318     317
2     277       4       2       0       0       0       0       0
     286     287     319     318
2     278       4       2       0       0       0       0       0
     287     288     320     319
2     279       4       2       0       0       0       0       0
     288     289     321     320
2     280       4       2       0       0       0       0       0
     290     291     323     322
2     281       4       2       0       0       0       0       0
     291     292     324     323
2     282       4       2       0       0       0       0       0
     292     293     325     324
2     283       4       2       0       0       0       0       0
     293     294     326     325
2     284       4       2       0       0       0       0       0
     294     295     327     326
2     285       4       2       0       0       0       0       0
     295     296     328     327
2     286       4       2       0       0       0       0       0
     296     297     329     328
2     287       4       2       0       0       0       0       0
     297     298     330     329
2     288       4       2       0       0       0       0       0
     298     299     331     330
2     289       4       2       0       0       0       0       0
     299     300     332     331
2     290       4       2       0       0       0       0       0
     300     301     333     332
2     291       4       2       0       0       0       0       0
     301     302     334     333
2     292       4       2       0       0       0       0       0
     302     303     335     334
2     293       4       2       0       0       0       0       0
     303     304     336     335
2     294       4       2       0       0       0       0       0
     304     305     337     336
2     295       4       2       0       0       0       0       0
     305     306     338     337
2     296       4       2       0       0       0       0       0
     306     307     339     338
2     297       4       2       0       0       0       0       0
     307     308     340     339
2     298       4       2       0       0       0       0       0
     308     309     341     340
2     299       4       2       0       0       0       0       0
     309     310     342     341
2     300       4       2       0       0       0       0       0
     310     311     343     342
2     301       4       2       0       0       0       0       0
     311     312     344     343
2     302       4       2       0       0       0       0       0
     312     313     345     344
2     303       4       2       0       0       0       0       0
     313     314     346     345
2     304       4       2       0       0       0       0       0
     314     315     347     346
2     305       4       2       0       0       0       0       0
     315     316     348     347
2     306       4       2       0       0       0       0       0
     316     317     349     348
2     307       4       2       0       0       0       0       0
     317     318     350     349
2     308       4       2       0       0       0       0       0
     318     319     351     350
2     309       4       2       0       0       0       0       0
     319     320     352     351
2     310       4       2       0       0       0       0       0
     320     321     353     352
2     311       4       2       0       0       0       0       0
     322     323     355     354
2     312       4       2       0       0       0       0       0
     323     324     356     355
2     313       4       2       0       0       0       0       0
     324     325     357     356
2     314       4       2       0       0       0       0       0
     325     326     358     357
2     315       4       2       0       0       0       0       0
     326     327     359     358
2     316       4       2       0       0       0       0       0
     327     328     360     359
2     317       4       2       0       0       0       0       0
     328     329     361     360
2     318       4       2       0       0       0       0       0
     329     330     362     361
2     319       4       2       0       0       0       0       0
     330     331     363     362
2     320       4       2       0       0       0       0       0
     331     332     364     363
2     321       4       2       0       0       0       0       0
     332     333     365     364
2     322       4       2       0       0       0       0       0
     333     334     366     365
2     323       4       2       0       0       0       0       0
     334     335     367     366
2     324       4       2       0       0       0       0       0
     335     336     368     367
2     325       4       2       0       0       0       0       0
     336     337     369     368
2     326       4       2       0       0       0       0       0
     337     338     370     369
2     327       4       2       0       0       0       0       0
     338     339     371     370
2     328       4       2       0       0       0       0       0
     339     340     372     371
2     329       4       2       0       0       0       0       0
     340     341     373     372
2     330       4       2       0       0       0       0       0
     341     342     374     373
2     331       4       2       0       0       0       0       0
     342     343     375     374
2     332       4       2       0       0       0       0       0
     343     344     376     375
2     333       4       2       0       0       0       0       0
     344     345     377     376
2     334       4       2       0       0       0       0       0
     345     346     378     377
2     335       4       2       0       0       0       0       0
     346     347     379     378
2     336       4       2       0       0       0       0       0
     347     348     380     379
2     337       4       2       0       0       0       0       0
     348     349     381     380
2     338       4       2       0       0       0       0       0
     349     350     382     381
2     339       4       2       0       0       0       0       0
     350     351     383     382
2     340       4       2       0       0       0       0       0
     351     352     384     383
2     341       4       2       0       0       0       0       0
     352     353     385     384
2     342       4       2       0       0       0       0       0
     354     355     387     386
2     343       4       2       0       0       0       0       0
     355     356     388     387
2     344       4       2       0       0       0       0       0
     356     357     389     388
2     345       4       2       0       0       0       0       0
     357     358     390     389
2     346       4       2       0       0       0       0       0
     358     359     391     390
2     347       4       2       0       0       0       0       0
     359     360     392     391
2     348       4       2       0       0       0       0       0
     360     361     393     392
2     349       4       2       0       0       0       0       0
     361     362     394     393
2     350       4       2       0       0       0       0       0
     362     363     395     394
2     351       4       2       0       0       0       0       0
     363     364     396     395
2     352       4       2       0       0       0       0       0
     364     365     397     396
2     353       4       2       0       0       0       0       0
     365     366     398     397
2     354       4       2       0       0       0       0       0
     366     367     399     398
2     355       4       2       0       0       0       0       0
     367     368     400     399
2     356       4       2       0       0       0       0       0
     368     369     401     400
2     357       4       2       0       0       0       0       0
     369     370     402     401
2     358       4       2       0       0       0       0       0
     370     371     403     402
2     359       4       2       0       0       0       0       0
     371     372     404     403
2     360       4       2       0       0       0       0       0
     372     373     405     404
2     361       4       2       0       0       0       0       0
     373     374     406     405
2     362       4       2       0       0       0       0       0
     374     375     407     406
2     363       4       2       0       0       0       0       0
     375     376     408     407
2     364       4       2       0       0       0       0       0
     376     377     409     408
2     365       4       2       0       0       0       0       0
     377     378     410     409
2     366       4       2       0       0       0       0       0
     378     379     411     410
2     367       4       2       0       0       0       0       0
     379     380     412     411
2     368       4       2       0       0       0       0       0
     380     381     413     412
2     369       4       2       0       0       0       0       0
     381     382     414     413
2     370       4       2       0       0       0       0       0
     382     383     415     414
2     371       4       2       0       0       0       0       0
     383     384     416     415
2     372       4       2       0       0       0       0       0
     384     385     417     416
2     373       4       2       0       0       0       0       0
     386     387     419     418
2     374       4       2       0       0       0       0       0
     387     388     420     419
2     375       4       2       0       0       0       0       0
     388     389     421     420
2     376       4       2       0       0       0       0       0
     389     390     422     421
2     377       4       2       0       0       0       0       0
     390     391     423     422
2     378       4       2       0       0       0       0       0
     391     392     424     423
2     379       4       2       0       0       0       0       0
     392     393     425     424
2     380       4       2       0       0       0       0       0
     393     394     426     425
2     381       4       2       0       0       0       0       0
     394     395     427     426
2     382       4       2       0       0       0       0       0
     395     396     428     427
2     383       4       2       0       0       0       0       0
     396     397     429     428
2     384       4       2       0       0       0       0       0
     397     398     430     429
2     385       4       2       0       0       0       0       0
     398     399     431     430
2     386       4       2       0       0       0       0       0
     399     400     432     431
2     387       4       2       0       0       0       0       0
     400     401     433     432
2     388       4       2       0       0       0       0       0
     401     402     434     433
2     389       4       2       0       0       0       0       0
     402     403     435     434
2     390       4       2       0       0       0       0       0
     403     404     436     435
2     391       4       2       0       0       0       0       0
     404     405     437     436
2     392       4       2       0       0       0       0       0
     405     406     438     437
2     393       4       2       0       0       0       0       0
     406     407     439     438
2     394       4       2       0       0       0       0       0
     407     408     440     439
2     395       4       2       0       0       0       0       0
     408     409     441     440
2     396       4       2       0       0       0       0       0
     409     410     442     441
2     397       4       2       0       0       0       0       0
     410     411     443     442
2     398       4       2       0       0       0       0       0
     411     412     444     443
2     399       4       2       0       0       0       0       0
     412     413     445     444
2     400       4       2       0       0       0       0       0
     413     414     446     445
2     401       4       2       0       0       0       0       0
     414     415     447     446
2     402       4       2       0       0       0       0       0
     415     416     448     447
2     403       4       2       0       0       0       0       0
     416     417     449     448
2     404       4       2       0       0       0       0       0
     418     419     451     450
2     405       4       2       0       0       0       0       0
     419     420     452     451
2     406       4       2       0       0       0       0       0
     420     421     453     452
2     407       4       2       0       0       0       0       0
     421     422     454     453
2     408       4       2       0       0       0       0       0
     422     423     455     454
2     409       4       2       0       0       0       0       0
     423     424     456     455
2     410       4       2       0       0       0       0       0
     424     425     457     456
2     411       4       2       0       0       0       0       0
     425     426     458     457
2     412       4       2       0       0       0       0       0
     426     427     459     458
2     413       4       2       0       0       0       0       0
     427     428     460     459
2     414       4       2       0       0       0       0       0
     428     429     461     460
2     415       4       2       0       0       0       0       0
     429     430     462     461
2     416       4       2       0       0       0       0       0
     430     431     463     462
2     417       4       2       0       0       0       0       0
     431     432     464     463
2     418       4       2       0       0       0       0       0
     432     433     465     464
2     419       4       2       0       0       0       0       0
     433     434     466     465
2     420       4       2       0       0       0       0       0
     434     435     467     466
2     421       4       2       0       0       0       0       0
     435     436     468     467
2     422       4       2       0       0       0       0       0
     436     437     469     468
2     423       4       2       0       0       0       0       0
     437     438     470     469
2     424       4       2       0       0       0       0       0
     438     439     471     470
2     425       4       2       0       0       0       0       0
     439     440     472     471
2     426       4       2       0       0       0       0       0
     440     441     473     472
2     427       4       2       0       0       0       0       0
     441     442     474     473
2     428       4       2       0       0       0       0       0
     442     443     475     474
2     429       4       2       0       0       0       0       0
     443     444     476     475
2     430       4       2       0       0       0       0       0
     444     445     477     476
2     431       4       2       0       0       0       0       0
     445     446     478     477
2     432       4       2       0       0       0       0       0
     446     447     479     478
2     433       4       2       0       0       0       0       0
     447     448     480     479
2     434       4       2       0       0       0       0       0
     448     449     481     480
2     435       4       2       0       0       0       0       0
     450     451     483     482
2     436       4       2       0       0       0       0       0
     451     452     484     483
2     437       4       2       0       0       0       0       0
     452     453     485     484
2     438       4       2       0       0       0       0       0
     453     454     486     485
2     439       4       2       0       0       0       0       0
     454     455     487     486
2     440       4       2       0       0       0       0       0
     455     456     488     487
2     441       4       2       0       0       0       0       0
     456     457     489     488
2     442       4       2       0       0       0       0       0
     457     458     490     489
2     443       4       2       0       0       0       0       0
     458     459     491     490
2     444       4       2       0       0       0       0       0
     459     460     492     491
2     445       4       2       0       0       0       0       0
     460     461     493     492
2     446       4       2       0       0       0       0       0
     461     462     494     493
2     447       4       2       0       0       0       0       0
     462     463     495     494
2     448       4       2       0       0       0       0       0
     463     464     496     495
2     449       4       2       0       0       0       0       0
     464     465     497     496
2     450       4       2       0       0       0       0       0
     465     466     498     497
2     451       4       2       0       0       0       0       0
     466     467     499     498
2     452       4       2       0       0       0       0       0
     467     468     500     499
2     453       4       2       0       0       0       0       0
     468     469     501     500
2     454       4       2       0       0       0       0       0
     469     470     502     501
2     455       4       2       0       0       0       0       0
     470     471     503     502
2     456       4       2       0       0       0       0       0
     471     472     504     503
2     457       4       2       0       0       0       0       0
     472     473     505     504
2     458       4       2       0       0       0       0       0
     473     474     506     505
2     459       4       2       0       0       0       0       0
     474     475     507     506
2     460       4       2       0       0       0       0       0
     475     476     508     507
2     461       4       2       0       0       0       0       0
     476     477     509     508
2     462       4       2       0       0       0       0       0
     477     478     510     509
2     463       4       2       0       0       0       0       0
     478     479     511     510
2     464       4       2       0       0       0       0       0
     479     480     512     511
2     465       4       2       0       0       0       0       0
     480     481     513     512
2     466       3       2       0       0       0       0       0
     482     483     514
2     467       3       2       0       0       0       0       0
     483     484     514
2     468       3       2       0       0       0       0       0
     484     485     514
2     469       3       2       0       0       0       0       0
     485     486     514
2     470       3       2       0       0       0       0       0
     486     487     514
2     471       3       2       0       0       0       0       0
     487     488     514
2     472       3       2       0       0       0       0       0
     488     489     514
2     473       3       2       0       0       0       0       0
     489     490     514
2     474       3       2       0       0       0       0       0
     490     491     514
2     475       3       2       0       0       0       0       0
     491     492     514
2     476       3       2       0       0       0       0       0
     492     493     514
2     477       3       2       0       0       0       0       0
     493     494     514
2     478       3       2       0       0       0       0       0
     494     495     514
2     479       3       2       0       0       0       0       0
     495     496     514
2     480       3       2       0       0       0       0       0
     496     497     514
2     481       3       2       0       0       0       0       0
     497     498     514
2     482       3       2       0       0       0       0       0
     498     499     514
2     483       3       2       0       0       0       0       0
     499     500     514
2     484       3       2       0       0       0       0       0
     500     501     514
2     485       3       2       0       0       0       0       0
     501     502     514
2     486       3       2       0       0       0       0       0
     502     503     514
2     487       3       2       0       0       0       0       0
     503     504     514
2     488       3       2       0       0       0       0       0
     504     505     514
2     489       3       2       0       0       0       0       0
     505     506     514
2     490       3       2       0       0       0       0       0
     506     507     514
2     491       3       2       0       0       0       0       0
     507     508     514
2     492       3       2       0       0       0       0       0
     508     509     514
2     493       3       2       0       0       0       0       0
     509     510     514
2     494       3       2       0       0       0       0       0
     510     511     514
2     495       3       2       0       0       0       0       0
     511     512     514
2     496       3       2       0       0       0       0       0
     512     513     514
31       1       0       1       0       0       0       0       0
31       2       0       1       0       0       0       0       0
-4.371138829E-8  1.000000000E+0  0.000000000E+0
31       3       0       1       0       0       0       0       0
99       0       0       1       0       0       0       0       0
 楼主| 发表于 2006-12-17 19:47 | 显示全部楼层
散射场的分析
下图为不考虑耦合的情况,
计算类型:
从图中可以看出:最后的场点压力包括两个部分:入射场+反射场
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2006-12-18 17:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-17 19:52 | 显示全部楼层
不知道以上的结果合理不?还请各位指正。最好有人可以分析一下。
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2006-12-17 20:08 编辑 ]
发表于 2006-12-17 23:11 | 显示全部楼层
不知道根据刚性、弹性而将声场分成辐射场加散射场是否合理?我觉得弹性散射问题不是那么简单区分的,还请知道的人指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-12-18 08:21 | 显示全部楼层
在第二个算例中,我用export 数据类型选择 potential导出结果后,仔细看了法向速度是为0。
所以没有振速,而且也没有加入结构的作用,应该是没有辐射场了。只剩下散射场
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2006-12-18 18:34 编辑 ]
发表于 2006-12-18 12:27 | 显示全部楼层
哦!对了这本书中文叫《水声学波动问题》,不好意思!
推荐一本书《水声学波动原理》
这本书比较详细的讲解了结构辐射、散射问题。
这本书中将总声场写作:入射声场+刚性散射场+辐射声场
原帖由 pengweicai 于 2006-12-17 19:52 发表
[ 本帖最后由 Timoshenko 于 2006-12-19 10:04 编辑 ]
发表于 2006-12-18 15:21 | 显示全部楼层
好啊,不过《水声学波动原理》是谁著的?还是《水声学波动问题》?
发表于 2006-12-19 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2006-12-18 15:21 发表
发表于 2007-8-21 13:27 | 显示全部楼层
我想请问一下,你计算的壳体是真空还是里面有空气,在计算时需要考虑壳体的厚度吗?
在使用ANSYS划分网格的时候是划分成有厚度的还是按没有厚度。
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:44 | 显示全部楼层
真空的。
计算时肯定要考虑厚度啊。
在划分网格时不考虑厚度,直接划分成 壳单元。
发表于 2007-8-21 21:24 | 显示全部楼层
要壳体是里面是空气怎么办呢
发表于 2007-8-21 21:28 | 显示全部楼层
要是壳体里面是空气
发表于 2007-8-21 21:30 | 显示全部楼层
要是壳体里面是空气的情况
要是壳体里面是空气的情况怎么办,用sysnoise
还有你考虑的壳体是弹性体还是刚性的:@o
发表于 2007-8-21 21:31 | 显示全部楼层
要是壳体里面是空气的情况
要是壳体里面是空气的情况怎么办,用sysnoise能算吗?
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:32 | 显示全部楼层
壳体是弹性体。  如果是刚体,就只有反射场了。。
相对与水来说,空气的密度非常小了。 所以在计算时 只需要考虑外面的水与壳体的耦合作用,对于内部的空腔,只考虑壳体辐射声,不考虑耦合作用,所以等 计算出壳体的振动后,再作为速度边界条件计算内部的声场。
GMT+8, 2025-1-12 10:58 , Processed in 0.123470 second(s), 27 queries , Gzip On.
