查看: 2171|回复: 6
[静力学和运动学] 紧急:自由板的边界条件是位移的二三阶导数为0,该怎么实现呢?
发表于 2006-12-17 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我在做毕业论文,编写FORTRAN程序中要计算板的位移!
[K]*{W}={F}
K就是刚度了,W是位移,F是载荷!
开始我以为是边固定的.后来要求是自由板,就是说W的二,三阶导数要求为0,所以我不知道边界条件怎么加!
求教各位!请不吝赐教!万分感激!
发表于 2006-12-17 22:23 | 显示全部楼层
W 应该包括单元节点的位移吧。位移包括 转角和平移。为0的边界条件应该设这些量。
 楼主| 发表于 2006-12-18 16:31 | 显示全部楼层
是的!三个线位移和三个角位移!但是自由的时候是不是就全都不限制呢!?
W的导数又是怎么实现的呢?
发表于 2006-12-18 18:47 | 显示全部楼层
横向位移的导数就是 转角啊。你方程中的W应该包括所有节点的横向位移,转角。
  自由的话应该是弯距和剪力为零。转角和平移不为零。
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:53 | 显示全部楼层
谢谢你!
我的W中有X,Y,Z方向的 位移和板中面方向绕X,Y轴的转角.
但是,我不知道在程序中怎么才能实现弯矩和剪力为0啊?
具体点说,在计算时候是K*W=F
K上刚度阵,W位移,F载荷
我怎么能在这三个量上实现呢??
发表于 2006-12-22 12:45 | 显示全部楼层
你先简化一下结构,看看有没有达到力平衡,如果有载荷的话,怎么可能所有边界完全不受力的作用啊!!
哪怕是真的存在加速度,也能当成惯性力的。
估计可能是一部分边界自由,另一些简支,建议你在好好看看原来的求解要求。
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:10 | 显示全部楼层
谢谢您!
问题是这样的!
我做的是超大浮体,他的边界条件就是自由板!
我查了一些资料!
上面说,这种边界叫做静力边界条件!就是挠度的二阶导数为0,但是讲的很粗略,我不知道在FORTRAN程序里如何实现???
恳请高人指教!
GMT+8, 2024-11-30 18:37 , Processed in 0.054760 second(s), 18 queries , Gzip On.
