查看: 2656|回复: 2
[计算力学] 紧急:自由板的边界条件应该怎么加呢?
发表于 2006-12-17 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我在做毕业论文,编写FORTRAN程序中要计算板的位移!
[K]*{W}={F}
K就是刚度了,W是位移,F是载荷!
开始我以为是边固定的.后来要求是自由板,就是说W的二,三阶导数要求为0,所以我不知道边界条件怎么加!
求教各位!请不吝赐教!万分感激!
发表于 2006-12-20 19:56 | 显示全部楼层
各边自由的平板问题实际更复杂
各边自由的平板问题更复杂,用解析法根本没有解只能采用近似的解法!
如果用有限元计算的话,对静力问题,因为出现刚度阵是奇异的,这时候不能解出;如果是动力问题,可以采用频率平移的办法得到方程的固有频率和模态,但是真实的频率要减去你事先设定的频率!
供你参考!
发表于 2007-3-9 10:57 | 显示全部楼层
对外法向的偏导数为0.就是自由边界的边界条件.
直接为0是固定边界的条件
GMT+8, 2025-4-7 13:39 , Processed in 0.138115 second(s), 21 queries , Gzip On.
