楼主: pengweicai
[Virtual.Lab] 真空球壳水下声辐射
 楼主| 发表于 2006-12-19 09:57 | 显示全部楼层
那估计只有提高积分精度了,那样的话计算更加耗时了。
    看来我的破机子是没法算了。
发表于 2006-12-26 10:53 | 显示全部楼层
如果不是真空 里面是空气  在球心处有点源激励怎么处理呢?
发表于 2007-7-18 15:49 | 显示全部楼层
楼主真是牛人
发表于 2008-4-1 16:58 | 显示全部楼层
如果你的球是一个实心的弹性球
请问楼主怎么处理呢?
还是定义为SHELL单元吗
然后厚度定义为球的半径
这样处理可以吗?
发表于 2008-4-14 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2006-12-19 09:43 发表
恩,我想对于点力激励,网格一定要取得得很小,而不是仅仅满足波长的六分之一。我取了1538个面元,算了20个小时,哈哈,比较恐怖哦。网格越小,模拟的点力源结果应该越逼进,有没有在一定网格密度下,提高模拟模拟精 ...
请问
波长的1/6
是指外部介质中的声波长
还是声在结构中传播的声波长呢?
发表于 2008-6-18 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2006-12-16 15:49 发表
这个题目自 w89986581提出来的,我在此献丑了。
   欢迎大家指正。
图1 --模型网格
图2--场点的压力
附件为模型网格和命令流。
你的球壳在上下两极的网格划分不太合适,会影响计算精度
发表于 2008-6-18 14:20 | 显示全部楼层
我划分的球壳网格
发表于 2008-7-9 12:25 | 显示全部楼层
我用VA One 算的结果,计算速度还是很快的,不到十分钟。但看起来和SYSNOISE的结果有差异。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:09 | 显示全部楼层
你的结果有些偏大,你的外部介质是水吗?
发表于 2008-7-10 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2008-7-9 17:09 发表
你的结果有些偏大,你的外部介质是水吗?
外部介质的确是水。
目前我用VA One做的算例很难和SYSNOISE对上,到底那个结果更正确呢?
另外,SYSNOISE 的有限元计算结果和NASTRAN 计算结果也对不上。
 楼主| 发表于 2008-7-10 17:09 | 显示全部楼层
sysnoise与nastran计算的固有频率好像差不多 。
它们结构部分的理论有些不一样,sysnoise基本上是薄壁壳理论,比较原始的。
VA One和SYSNOISE的结果应该不至于相差这么大吧。
 楼主| 发表于 2008-7-10 17:14 | 显示全部楼层
刚才发现的 你的参考声压 不是  2e-005,所以导致结果偏大。
发表于 2008-7-11 10:52 | 显示全部楼层
我用解析解对比了一下,发现SYSNOISE的结果比较可靠,但是VA One的结果差很远。不知道是不是我建模的问题。
发表于 2008-7-17 13:01 | 显示全部楼层
学习下子
呵呵
发表于 2008-7-17 13:06 | 显示全部楼层
回复 25楼 的帖子
sysnoise和 理论解比较吻合,在某些频点上有刺。
GMT+8, 2025-1-19 22:25 , Processed in 0.105847 second(s), 20 queries , Gzip On.
