查看: 3458|回复: 5
[弹性力学] 该扭矩作用下的剪应力如何计算
发表于 2006-12-15 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一柱体竖直立于水平地面上(仅仅接触并未固定),材料为50号混凝土,长宽高分别为1m,1m,10m,当于底端施加扭矩300kN.m时(扭矩方向为竖直方向,此时结构处于动态平衡),求柱体各截面的水平剪力是多少?不借助有限元软件,怎样应用理论公式求解,感兴趣的请讨论一下,谢谢!
[ 本帖最后由 mce_211 于 2006-12-15 21:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-16 20:00 | 显示全部楼层
为什么没人回答,是认为没有剪应力吗,如果该柱体是柔软的弹性体呢?是否存在剪应力?
发表于 2006-12-17 10:21 | 显示全部楼层
你可以先讲一下自己的见解,如果只是给大家出题,讨论的人就必然不多了,除非你的题目很有挑战性
 楼主| 发表于 2006-12-17 11:51 | 显示全部楼层
谢谢xinyuxf的提醒:@)
弹性力学书中关于受扭杆件或柱体剪应力的计算,要么是两端同时受扭的自由扭转,要么是一端固定,一端受扭矩作用的约束扭转,我的问题是一端受扭,而且可以转动,另一端自由啊,沿柱体各截面的扭矩值是未知的,如果该柱体是刚体,显然不会因为扭矩作用而在各截面内产生剪应力,如果是弹性体,或者说是柔软的弹性体呢,会不会存在剪应力呢,我是想请教大家此类问题该怎么求解啊?
 楼主| 发表于 2006-12-18 12:11 | 显示全部楼层
该类问题是否与弹性力学提到的波的传播有关,哪位大侠指点一下啊.:@(
发表于 2006-12-25 22:03 | 显示全部楼层
刚体情况:底面切应力存在,最大值约0.158MPa。
GMT+8, 2025-4-10 09:14 , Processed in 0.071480 second(s), 17 queries , Gzip On.
