查看: 1558|回复: 3
[编程技巧] 请教一个脉冲输入的问题
发表于 2006-12-12 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我在作一个Matlab数值积分时,想每隔一定时间输入激励(即脉冲),但是一直不成功。大家有什么办法,帮着出个主意,先谢谢了
发表于 2006-12-14 20:27 | 显示全部楼层
就用pulse generator可以啊,假如每个10s一个激励,就把period设为10秒,然后pulsewidth改小,比如0.1%,增大Amplitude,pulsewidth越小就越接近脉冲激励,amplitude*period*width%就是脉冲能量,在能量大小和period一定的情况下,调整amplitude和width就是了
 楼主| 发表于 2006-12-14 20:52 | 显示全部楼层
我作的模型中,输入的激励是一个正弦信号和周期脉冲(假设周期为T)的叠加。在仿真过程中,我每隔时间T输入一个小脉冲,最后得到的结果发现脉冲根本没起作用。对运算过程检查,发现Ode45在计算过程中,很少正好经过这些周期点,因此实际运算过程中就没有脉冲输入。
楼上说的是不是Simulink中的pulse generator,在编程时好像不好实现吧?
 楼主| 发表于 2007-1-11 23:46 | 显示全部楼层
自己解决了!
GMT+8, 2025-1-31 02:23 , Processed in 0.078760 second(s), 17 queries , Gzip On.
