查看: 1251|回复: 7
[编程技巧] 如何引用一个1*n阶向量中的偶数位置上的向量
发表于 2006-12-11 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想请教一下,如何引用一个1*n阶向量中的偶数位置上的向量
[ 本帖最后由 suffer 于 2006-12-12 09:04 编辑 ]
发表于 2006-12-11 16:41 | 显示全部楼层
你的问题描述的不是很清楚
可以举个例子说明想实现的功能
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:08 | 显示全部楼层
比如说在a=[2,3,4,6,8,9,10,11,15,16,20,21]中我想引用所有位置序号为偶数的向量,如第二位对应的向量为3,第四位对应的向量是6等等,将所有偶数位上的向量表示成一个集合
发表于 2006-12-11 17:09 | 显示全部楼层
give you a example ,hope it  can help you!
data=[3,5,2,3,4,6,34,5,3,2];
ik=2:2:length(data);
data(ik)
It should be this :
data=[2,3,4,6,8,9,10,11,15,16,20,21];
data1=data(ik);
data1
data1 is what you need !
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-7-12 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:32 | 显示全部楼层
非常感谢!
请问一下,对一个数值积分,我的结果设定的精度是0.001,怎样才能使达到精度后的结果显示出来,并且显示,n值
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-7-12 00:02 编辑 ]
发表于 2006-12-11 18:09 | 显示全部楼层
sorry ,your question I can not understand! please descript your question by using  an example!
发表于 2006-12-11 18:15 | 显示全部楼层
format long
 楼主| 发表于 2006-12-14 22:20 | 显示全部楼层
比如说我想求sin(x)在[-1,1]之间上的数值积分,要求结果精度为0.001,问题是我想得到使结果达到精度时的n值,也就是步长表达式h=(b-a)/n,在这里b=1,a=-1,请问怎样返回n值
GMT+8, 2025-1-31 03:04 , Processed in 0.075371 second(s), 17 queries , Gzip On.
