查看: 2919|回复: 7
[基础理论] FEPG前处理建摸实例
发表于 2005-10-4 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
带插入歧管的容器建模实例<BR><BR>求罐接管建模实例<BR><BR>三通管接头建模实例<BR><BR>北京蒙太因医疗公司样件造型操作<BR>
 楼主| 发表于 2005-10-4 10:59 | 显示全部楼层
带插入歧管的容器建模实例
     <FONT size=2>带插入歧管的容器在压力容器工业中应用广泛,对于如图1所示的带插入歧管的容器建模工作,其难点在于插入部分与容器的连接处理,而且要把整个模型处理为一个实体,以便于接下来的有限元网格划分和加载分析。建模思路和关键步骤如下:<br><br></FONT>
<P><FONT size=2><V:SHAPETYPE><V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH gradientshapeok="t" connecttype="rect" extrusionok="f"></V:PATH><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le1.jpg" align=left><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le2.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le3.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le4.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图1  带插入歧管的容器模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>【建模思路】:<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>根据GID的从底向上的建模思想,首先生成两个圆柱环面,然后通过相交处理得到歧管外表面与容器内外表面的交线,此时容器的内外表面和歧管道外表面自动被在交线处分割开来,分别删去容器和歧管上的多余面和线,这样得到的一个封闭面模型即是所需,然后由这些封闭面生成实体即可。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>【关键步骤】:<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>1.分别生成表征容器和歧管端面两个圆环线,注意位置关系,如图2所示,为便于后面步骤的观察和选择,分别把容器和歧管放在两个图层里。(这里只是说明建模方法,所以具体尺寸和定位未详细给出,参考坐标系如图2中所示)<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>2.分别向相应方向拉伸这两组圆环线,同时生成圆环面,如图2所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le5.jpg" align=left>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="tight"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le6.jpg" align=left><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le7.jpg" align=left>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图2  生成两组端面圆环线                图3  拉伸成两组圆环面</FONT></P>
<P><FONT size=2>3.通过命令Geometry/Create/Intersection/Surface-surface,求歧管外表面分别与容器内外表面的交线,此时容器内外表面与歧管外表面自动被分割开来,如图4所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le8.jpg">      <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le9.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图4 求面面之间交线</FONT></P>
<P><FONT size=2>4.删除容器内、外表面上多余的圆面,如图5中红色区域所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><B><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le10.jpg">         <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le11.jpg">
<P></FONT></B>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图5 删去容器内外表面上的多余面</FONT></P>
<P><FONT size=2>5.删除歧管上的多余面5和6,这两个面不易直接选择,可label出面的编号,并作renumber操作,然后选择删除面操作,直接在命令栏中分别输入5和6即可,模型中标记会相应变红色,表示选中,如图6所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><B><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le12.jpg">        <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le13.jpg">
<P></FONT></B>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图6 删去歧管外表面上的多余面</FONT></P>
<P><FONT size=2>6.删除模型中多余的线,如图7中红色标记所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le14.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图7 删去多余线</FONT></P>
<P><FONT size=2>7.分别选择四组圆环线生成面,以封闭容器和歧管的四个端面,如图8所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>  <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le15.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>   图8 生成四个端面</FONT></P>
<P><FONT size=2>8.至此,生成封闭面以围成所需模型的工作完成,容器和歧管形状如图9所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le16.jpg">           <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le17.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图9 生成的容器和歧管面模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>9.最后,通过命令Geometry/Create/Volume/By contour,选择所有面,即可生成所需的体模型,如图10所示,右图中浅蓝色为体标记。<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le18.jpg">        <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le19.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图10 生成的容器和歧管一体化模型<br>
<P></FONT>
<P>
<P><FONT size=2>10.对得到的体模型划分自由四面体网格,并在相接处对网格局部加密,得到网格模型如图11所示。<br>
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le20.jpg">
<P></FONT>
<P>
<P align=center><FONT size=2>图11 网格模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>当然这里提供的只是一种思路和方法,可能并不是最简单快捷的,以期能对类似结构的建模问题提供参考。<br>
<P></FONT>
<br>
[此贴子已经被作者于2005-10-4 11:01:57编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:02 | 显示全部楼层
求罐接管建模实例
<IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le21.jpg">
<P><B><FONT size=2>操作步骤</FONT></B></P>
<P><FONT size=2>一、创建小的基体</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<br></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>1、  创建外表面母线圆弧</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;Arc</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入1,0回车;1&lt;45回车;0,1回车</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>为得到适合的视图,通过主菜单View&gt;Zoom&gt;Frame可将图形置于绘图区中心。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>2、  通过旋转得到外表圆弧面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Utilities&gt;Copy</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Line;将Transformation设置为Rotation;在Angle中输入90;修改Second point中Y的值为1;设定Do extrude 为Surface。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>点击Copy对话框中Select,在图形区选中刚得到的圆弧线,然后点击Copy 对话框中的Finish。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>3、  创建外表面母线圆弧</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入0.2,0,0回车;0.2&lt;0&lt;-45回车;0,0,-0.2回车</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>为得到适合的视图,通过主菜单View&gt;Zoom&gt;Trackball可将图形旋转使图形处于一个比较合适的角度。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>4、  通过拉伸得到小孔外表面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Line;将Transformation设置为Translation;修改Second point中Y的值为1.2;设定Do extrude 为Surface。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>5、  进行面的求交操作</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;Intersection&gt;Surface-surface</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>选择第2和第4步操作得到的两个面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>删除多余的部分,通过菜单Geometry&gt;Delete&gt;All Types,选择通过求交后生成的一个小角面以及外球面以下的小柱面,点击鼠标中键,若没有可以通过键盘的ESC键结束操作。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>6、  创建内表面母线圆弧</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入0.9,0回车;0.9&lt;45回车;0,0.9回车</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>7、  通过旋转得到内表圆弧面</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>8、  创建小孔内表面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入0.1,0,0回车;0.1&lt;0&lt;-45回车;0,0,-0.1回车</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>9、  通过拉伸得到小孔外表面</FONT></P>
<P><FONT size=2>点击Copy对话框中Select,在图形区选中刚得到的圆弧线,然后点击Copy 对话框中的Finish。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>10、  进行面的求交操作</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>选择第7和第9步操作得到的两个面</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>11、  等分模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;line</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入0,0回车;2&lt;0&lt;-45回车;@0,2回车;@2&lt;0&lt;135回车;0,0回车;出现Create point procedure对话框,点击JOIN摁钮 。然后点击鼠标中键或键盘ESC键。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;NURBS Surface&gt;By contour,选中上一步得到的四条直线,然后点击鼠标中键或键盘ESC键。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                     iv.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;Intersection&gt;Multiple-surfaces, 选择所有的面,然后点击鼠标中键或键盘ESC键。</FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT></P>
<P><FONT size=2>12、  删除多余的面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单View&gt;Rotate&gt;Plane XZ将图形置于绘图区中心且以XZ作为底面。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Delete&gt;All types,选择辅助平面左侧的所有几何元素。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>同上一步,删除辅助平面的所有几何元素。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                     iv.        </FONT><FONT size=2>如下图所示进行以上删除。</FONT></P>
<P><FONT size=2>           </FONT><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le22.jpg"><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le23.jpg"></FONT></P>
<P><FONT size=2>13、  再一次等分模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>在Command命令输入行中输入0,0回车;2&lt;45回车;@0,0,-2回车;@2&lt;-135回车; 0,0回车;出现Create point procedure对话框,点击JOIN摁钮 。然后点击鼠标中键或键盘ESC键。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>14、  删除多余的面</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单View&gt;Rotate&gt;Plane XY将图形置于绘图区中心且以XY作为底面。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Delete&gt;All types,选择辅助平面下侧的所有几何元素。</FONT></P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le24.jpg"><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le25.jpg"></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>15、  生成实体</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;line,将模型中两两对应的点连接成线。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;NURBS Surface&gt;Automatic生成平面,在弹出的Enter Value Window中输入4点击OK。</FONT></P>
<P><FONT size=2>                      iii.        </FONT><FONT size=2>通过主菜单Geometry&gt;Create&gt;Volume&gt;Automatic 6-sided Volumes,生成两个六边型实体。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>二、</FONT><FONT size=2>通过拷贝得到整体</FONT></P>
<P><FONT size=2>1、  </FONT><FONT size=2>拷贝得到1/16的部分</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图1)中的22号点,点击Second point中的Pick ,选择下图的24号点;点击Third point中的Pick ,选择下图的26号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中生成的两个实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le26.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图1</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>                      iii.        修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图2)中的31号点, Second point 和Third point仍然为24号和 26号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中<B><I>上一步刚生成的</I></B>两个实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。得到一个1/16的模型</FONT></P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le27.jpg" align=left><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le28.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图2                                图3</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>2、  得到整体</FONT></P>
<P><FONT size=2>                         i.        </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图3)中的36号点, Second point 和Third point仍然为24号和 26号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中<B><I>所有</I></B>实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。得到一个的1/8的模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>                       ii.        </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图4)中的31号点,点击Second point中的Pick ,选择下图的32号点;点击Third point中的Pick ,选择下图的37号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中所有实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。得到一个1/4的模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le29.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le30.jpg" align=left>            </FONT></P>
<P><FONT size=2>     <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 图4                            图5</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>                      iii.        修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图5)中的51号点,点击Second point中的Pick ,选择下图的86号点;点击Third point中的Pick ,选择下图的88号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中所有实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。得到一个1/2的模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>                     iv.              </FONT><FONT size=2>修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Volumes;将Transformation设置为Mirror;点击First point 中的Pick ,选择下图(图6)中的25号点,点击Second point中的Pick ,选择下图的67号点;点击Third point中的Pick ,选择下图的76号点;点击Copy对话框中Select,在图形区选中所有实体,然后点击Copy 对话框中的Finish。得到一个完整的模型(图7)</FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le31.jpg" align=left><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le32.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图6                                      图7</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2005-10-4 11:03:48编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:05 | 显示全部楼层
三通管接头建模实例
<FONT size=2>  三通管接头广泛应用于石油化工、煤气运输等行业中,对于如图1所示的三通管接头的建模工作,其难点在于三个方向管道相交部位的连接处理,而且还要把整个模型处理为一个实体,以便于接下来的有限元网格划分和加载分析。建模思路和关键步骤如下:
<br></FONT>
<P><V:SHAPETYPE><V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH gradientshapeok="t" connecttype="rect" extrusionok="f"></V:PATH><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE><FONT size=2><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></FONT></V:SHAPE><FONT size=2><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le33.jpg" align=left></FONT><V:SHAPE><FONT size=2> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></FONT></V:SHAPE><FONT size=2><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le34.jpg" align=left> </FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le35.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le36.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>图1  三通管接头模型</FONT></P>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>根据GID的从底向上的建模思想,而且充分利用模型的对称性,首先生成1/3模型面,即两个相交的半圆环柱,然后通过复制处理得到整个模型面,再封闭各个管道的外端面,这样得到的一个封闭面模型即是所需,然后由这些封闭面生成实体模型即可。
<p></FONT>
<p>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>1.首先生成1/6模型,即一个半圆环柱面,如图2所示,为便于后面步骤的观察和选择,分别把半圆环柱的内外表面放在两个图层里。(这里只是说明建模方法,所以具体尺寸和定位未详细给出,参考坐标系如图2中所示)
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>2.通过Copy/Rotation、Move/Mirror操作由上一步得到的1/6模型生成1/3模型,即两个相交成120°的半圆柱面,如图3所示。
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le37.jpg" align=left><V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="tight"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le38.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA><W:WRAP type="square"></W:WRAP></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le39.jpg" align=left></FONT></P>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>
<p></FONT>
<p>
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>图2  生成一个半圆环柱面</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le40.jpg"></FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>图3  复制生成两个相交半圆环柱面</FONT></P>
<P><FONT size=2>3.通过命令Geometry/Create/Intersection/Surface-surface,分别求两个半圆环柱内外表面的交线,然后进行Utilities/Collapse/Lines、Points操作,以删除重合多余的线和点,如图4所示。
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le41.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>4.通过设置层的显示与否,删除半圆柱内表面1上多余的面,如图5中红色区域所示。
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPETYPE><V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:PATH gradientshapeok="t" connecttype="rect"></V:PATH></V:SHAPETYPE><V:SHAPE></V:SHAPE></FONT>
<P align=center> </P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width=36 bgColor=white height=30>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TR>
<TD>
<DIV class='shape  v:shape="_x0000_s1029"'>
<P><FONT size=2>1</FONT></P></DIV></TD></TR></TABLE><FONT size=2></FONT></TD></TR></TABLE><V:SHAPE></V:SHAPE>
<TR>
<TR>
<TD>
<DIV class='shape  v:shape="_x0000_s1030"'>
<P><FONT size=2>2</FONT></P></DIV></TD></TR></TABLE><FONT size=2></FONT></TD></TR></TABLE><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le42.jpg">
<p></FONT>
<P align=center><FONT size=2>图5 删去内表面1上的多余面</FONT></P>
<P><FONT size=2><V:SHAPE></V:SHAPE></FONT>
<P> </P>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width=27 bgColor=white height=33>
<TR>
<TD>
<DIV class='shape  v:shape="_x0000_s1032"'>
<P><FONT size=2>1</FONT></P></DIV></TD></TR></TABLE><FONT size=2></FONT></TD></TR></TABLE><FONT size=2>5.再次进行Utilities/Collapse/Lines、Points操作,半圆柱内表面2上多余的面则不能简单删除,所需表面要通过作Trimmed面来生成:执行操作Geometry/Create/NURBS Surface/Trimmed,如图6所示。
<p></FONT>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE></V:SHAPE></FONT>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width=36 bgColor=white height=34>
<TR>
<TD>
<DIV class='shape  v:shape="_x0000_s1031"'>
<P><FONT size=2>2</FONT></P></DIV></TD></TR></TABLE><FONT size=2></FONT></TD></TR></TABLE><B><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le43.jpg">
<p></FONT></B>
<P align=center><FONT size=2>图6 生成内表面2上的所需面</FONT></P>
<P><FONT size=2>6.删除原来的内表面2,如图7中红色标记所示。
<p></FONT>
<p>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width=36 bgColor=white height=28>
<TR>
<TD>
<DIV class='shape  v:shape="_x0000_s1033"'>
<P><FONT size=2>2</FONT></P></DIV></TD></TR></TABLE><FONT size=2></FONT></TD></TR></TABLE><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le44.jpg">
<p></FONT>
<P><FONT size=2>7.删去多余的线,得到所需的相交内表面如图8所示。
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>     <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le45.jpg">   <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le46.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>   图8 生成所需相交内表面</FONT></P>
<P><FONT size=2>8.同理对外表面作类似处理,得到所需的1/3面模型如图9所示。
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>      <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le47.jpg">    <V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le48.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>9.通过操作Copy/Ratation,生成整体面模型,如图10所示。
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le49.jpg">  <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le50.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>图10 生成整体面模型
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>10.再次进行Utilities/Collapse/Lines、Points操作,然后分别选择三个端面的半圆环线生成面,以封闭外端面,如图11所示。
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le51.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>图11 封闭外端面
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>11.至此,生成封闭面以围成所要求的三通管接头模型的工作完成,最后,通过命令Geometry/Create/Volume/By contour,选择所有面,即可生成所需的体模型,如图12所示,右图中浅蓝色为体标记。
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le52.jpg"> <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le53.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>图12 生成体模型
<p></FONT>
<p>
<P><FONT size=2>12.对得到的体模型划分自由四面体网格,并在相接处对网格局部加密,得到网格模型如图13所示。
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/images2003/pre-le54.jpg">
<p></FONT>
<p>
<P align=center><FONT size=2>图13 网格模型</FONT></P>
<P><FONT size=2>本实例中由于多次用到复制、求交的操作,肯定会产生多余的点和线,所以每次复制、求交操作后进行下一步操作前都应先删除多余的点和线,执行操作Utilities/Collapse/Lines、Points即可,否则下一步操作可能无法实现。
<p></FONT>
<p>
<p></FONT>
<p>
[此贴子已经被作者于2005-10-4 11:05:40编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:06 | 显示全部楼层
北京蒙太因医疗公司样件造型操作
<P ><FONT size=2>一、         模型描述:<P> </P></FONT></P>
<P><FONT size=2>     如图a、b所示两种样件在0.1MPa外力的作用下,计算它的位移和应力分布及变形情况,它的外壳是聚乙烯材料,弹性模量为0.49-0.78Gpa,轴芯是铅合金材料,弹性模量为70Gpa,泊松比都是0.3<P> </P></FONT></P>
<P  align=center><FONT size=2><V:SHAPETYPE><V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"></V:PATH><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le1.jpg"> <IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le2.jpg">     <V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE></FONT><FONT size=2>图(a)                           图(b)</FONT></P>
<P ><FONT size=2>二、         造型操作步骤:<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>首先分析一下,如图(a)的样件一看沿中心轴两边正好是一个对称模型 ,我们只要建四分之一模型,考虑有限元的对称边界进行分析就可以了,由于它在样件一的基础上从中切了一刀,变成一个非对称模型,因此图(b)只能建一个完整的三维实体。根据前面分析的情况我们就进行造型,操作步骤如下:<P> </P></FONT></P>
<P><FONT size=2>一、样件一操作如下:<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>1.     启动前后处理器gid。通过软件界面上的rungid命令进入造型界面gid;<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>2.     进行导入dxf格式的数据。通过gid界面File&gt;Import&gt;dxf键导入autoCAD保存的dxf格式的数据,如图1所示。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le3.jpg"> <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le4.jpg"></FONT></P>
<P  align=center><FONT size=2>图1<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>3.     进行求交点和删除多余的点线。通过点击【Geometry】-【Create】-【Intersection】-【Line-line】进行相交线求交点,然后点击【Geometry】-【Delete】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le5.jpg"> 参照前面分析的结论进行删除无关的线条,最后按【Utilities】-【Collapse】-【Model】就得到下图的结构;<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le6.jpg"> <P></P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>1.     构造面。通过点击点击菜单【Geometry】-【Create】-【NURBS surface】-【By contour】或<V:SHAPETYPE> <V:STROKE joinstyle="miter"></V:STROKE><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></V:F><V:F eqn="sum @0 1 0"></V:F><V:F eqn="sum 0 0 @1"></V:F><V:F eqn="prod @2 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @0 0 1"></V:F><V:F eqn="prod @6 1 2"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></V:F><V:F eqn="sum @8 21600 0"></V:F><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></V:F><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:FORMULAS><V:PATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"></V:PATH><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></V:SHAPETYPE><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le7.jpg"> 进行构造面;<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>2.     构造体。通过点击菜单【Utilities】-【Copy】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le8.jpg"> 进行以中心轴两个端点为轴旋转90度生成四分之一体的信息,如图3所示。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le9.jpg"> <V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le10.jpg"> </FONT></P>
<P ><FONT size=2>                </FONT><FONT size=2>图3<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>3.     通过点击菜单【Utilities】-【Move】,把上面建的体旋转移动90度(如图4所示),点击Copy对话框中Select,在图形区选中上面得到的体,然后点击Copy 对话框中的Finish,完成样件一的建模过程。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le11.jpg"><P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>            图4<P> </P></FONT></P>
<P><FONT size=2>二、样件二操作如下:<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>2.     进行导入dxf格式的数据。通过gid界面File&gt;Import&gt;dxf键导入autoCAD保存的dxf格式的数据,如图5所示。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le12.jpg">  <V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le13.jpg"> </FONT></P>
<P ><FONT size=2>图5<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>3.     进行求交点和删除多余的点线。通过点击【Geometry】-【Create】-【Intersection】-【Line-line】进行相交线求交点,然后点击【Geometry】-【Delete】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le14.jpg"> 及按ESC参照前面分析的结论进行删除无关的线条,切记要把样件二所切掉部分的端点留下来,作一条距离切点70毫米长度的辅助线,方便后面做截面。最后按【Utilities】-【Collapse】-【Model】就得到如图6的结构;<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le15.jpg"> <P></P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>                       图6<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>4.     构造面。通过点击点击菜单【Geometry】-【Create】-【NURBS surface】-【By contour】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le16.jpg"> 及按ESC进行构造面;<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>5.     构造体。点击【Utilities】-【Copy】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le17.jpg"> ,修改弹出Copy对话框中的,将Entities Type 设置为Surface;将Transformation设置为Rotation;在Angle中输入180;修改First point 和Second point两点坐标值,选中心轴两个端点的坐标;设定Do extrude 为Vomules, 1ultiple copies为2,点击Copy对话框中Select,在图形区选中上步得到的面,然后点击Copy 对话框中的Finish生成体。(如图7所示)<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le18.jpg"><P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>                         图7<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>6.     作截面。首先把体的信息去掉,通过点击【Geometry】-【Delete】-【All type】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le19.jpg"> 。再以辅助线为截面里一条直线做一个平行于中轴线,且垂直于XY平面的截面,通过点击【Utilities】-【Copy】或<V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le20.jpg"> 沿Z方向的左右两边拉伸70毫米长度的截面,使它与前步做的体相交,然后通过点击【Geometry】-【Create】-【Intersection】-【Multiple-surface】选择相交的所有面进行求交,再按ESC,然后删除多余面,最后点击【Geometry】-【Create】-【Volume】-【Search】重新再构造体。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>7.     依照第五部所说的生成样件外壳壳体,最后参照样件一的第六步完成样件二建摸过程。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>以上就是两个样件模型创建步骤,如再建的过程有何问题请参照网上相应的教程。<P> </P></FONT></P>
<P ><FONT size=2>一、         模型结果<P> </P></FONT></P>
<P><FONT size=2>           </FONT><FONT size=2><V:SHAPE><V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le21.jpg">       <V:SHAPE> <V:IMAGEDATA></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><IMG src="http://www.fegensoft.com/fegensoft2002/soft/images/pre-le22.jpg"></FONT></P>
<P ><FONT size=2>样件一结果                           样件二结果</FONT></P>
发表于 2005-12-1 17:41 | 显示全部楼层
我来顶,因为我用
发表于 2006-4-4 22:14 | 显示全部楼层
<P>顶一下 刚刚开始学!</P>
发表于 2008-11-17 16:47 | 显示全部楼层
呵呵,不错,支持一下。
GMT+8, 2025-2-19 06:47 , Processed in 0.151018 second(s), 17 queries , Gzip On.
