查看: 2381|回复: 1
[综合讨论] 关于MUSIC算法的源程序
发表于 2006-12-9 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路请多关照:我刚开始学习MUSIC算法,做了一个小程序,里面问题我感觉不小,但苦于周围没有人能讨论,希望大家赐教
clc;
clear all;
j=sqrt(-1);
x=300,y=100,z=100; %目标位置
degrade=pi/180; %角度转换为弧度
l=340/100; %波长
r=0.5; %阵元离中心的距离
X=[0,200,50;0,0,100;0,0,0]; %各子阵的中心位置,每一列代表一个中心点的位置
Angle=zeros(2,3);
for i=1:3
Xtheta=asin(sqrt((x-X(1,i)).^2+(y-X(2,i)).^2)/sqrt((x-X(1,i)).^2+(y-X(2,i)).^2+(z-X(3,i)).^2));
Xfai=acos(abs(x-X(1,i))/sqrt((x-X(1,i)).^2+(y-X(2,i)).^2)) ;
Angle(1,i)=Xtheta;
Angle(2,i)=Xfai; %目标相对各子阵中心的方位角和俯仰角,在
后面为了验证程序正确与否,只用了第一阵
即第一列数据进行计算,是四元十字阵
fs=2000; %信号采样频率
t=0:1/fs:2;
%signal=2*sin(2*pi*17.5*t)+1.5*sin(2*pi*34*t)+sin(2*pi*53*t)+sin(2*pi*100*t);
signal=3*sin(2*pi*100*t);
N_x=1024; %信号长度
A=[exp(-j*2*pi*0.5*sin(Angle(1,1))*cos(Angle(2,1))/l),exp(-j*2*pi*0.5*sin(Angle(1,1))*cos(Angle(2,1)-pi/2)/l),exp(-j*2*pi*0.5*sin(Angle(1,1))*cos(Angle(2,1)-pi)/l), exp(-j*2*pi*0.5*sin(Angle(1,1))*cos(Angle(2,1)-pi*3/2)/l)];
signal=signal(:,1:N_x);
signal=A.'*signal+randn(4,N_x)+j*randn(4,N_x);
R=1/N_x*(signal*signal.');
%[V,D]=eig(R);
%[lambda,index] = sort((diag(D)));
%UU=V(:,index(1:3));
[U,S,V]=svd(R);
UU=U(:,2:4);
for theta=0:90
for fai=0:180
AA=[exp(-j*2*pi*r*sin(theta*degrade)*cos(fai*degrade)/l);
exp(-j*2*pi*r*sin(theta*degrade)*cos((fai-90)*degrade)/l);
exp(-j*2*pi*r*sin(theta*degrade)*cos((fai-180)*degrade)/1);
exp(-j*2*pi*r*sin(theta*degrade)*cos((fai-270)*degrade)/l)];
P=AA'*AA;
AAA=AA'*UU*UU'*AA;
Pmusic(theta+1,fai+1)=abs(P./AAA);
theta_x=0:90;
fai_x=0:180;
mesh(fai_x,theta_x,Pmusic);
title('MUSIC空间谱');
xlabel('方位角');
ylabel('俯仰角');
zlabel('角谱');
grid on;
figure(2)
plot(fai_x,Pmusic)
xlabel('方位角fai');
ylabel('信号功率');
figure(3)
plot(theta_x,Pmusic);
xlabel('俯仰角theta');
Cmax=max(Pmusic);
Mmax=max(Cmax);
[X,Y]=find(Pmusic==Mmax);
结果是theta在29 左右fai 在41左右,与我想要的结果72。45和18。43相差太远,还有我在产生信号的时候,没有进行信噪比的转换也就是没有考虑信噪比的问题,这在MUSIC算法中的影响大吗? 会造成什么影响?
请大家帮忙看看
发表于 2009-8-19 12:34 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-1-27 20:34 , Processed in 0.075963 second(s), 18 queries , Gzip On.
