查看: 3756|回复: 16
[综合讨论] 你见过这样的频谱吗
发表于 2006-12-9 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辊子的频谱
热辊
热辊
发表于 2006-12-9 13:16 | 显示全部楼层
没见过!!
发表于 2006-12-9 22:48 | 显示全部楼层
从时间历程来看有着非常强烈的调制现象,估计棍子和其它相连接零部件具有较强的耦合作用!
发表于 2006-12-10 15:43 | 显示全部楼层
同意楼上的!
发表于 2006-12-10 22:01 | 显示全部楼层
应该是调制
发表于 2006-12-11 14:05 | 显示全部楼层
说说设备的结构吧,有齿轮传动?
转速多少,啮合频率多少?看250HZ象啮合频率。如果是的话就是该齿轮有问题拉
[ 本帖最后由 mriook 于 2006-12-11 14:08 编辑 ]
发表于 2006-12-21 11:14 | 显示全部楼层
这样的频谱在现场是很普通的,经常可以见到。
发表于 2007-1-5 19:07 | 显示全部楼层
经常可以见到
发表于 2007-1-5 19:56 | 显示全部楼层
大家说说什么原因会出现这样的情况。
发表于 2007-1-7 20:00 | 显示全部楼层
同意6楼的看法,如果有齿轮传动的话,最好看一下啮合频率两侧的频率间隔是否为该齿轮的 转频,如果是的话就是齿轮问题了。而且如果齿轮可见的话看检查一下齿轮的工作面问题就显而易见了。我是在工厂搞现场的,没有理论知识,此建议仅供参考。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-1-8 09:40 编辑 ]
发表于 2007-1-26 19:38 | 显示全部楼层
这种在现场也经常碰到
发表于 2007-1-30 11:36 | 显示全部楼层
两种可能,一是基频的泛频;二是调制频率。这两种故障在旋转机械中都比较多见,但处理却不容易。建议:重点分析旋转基频和齿轮的转频。
发表于 2007-1-30 13:30 | 显示全部楼层
有较明显的调频现象,看看啮合频率吧
发表于 2007-2-1 11:08 | 显示全部楼层
调制的可能性较大。查一下245HZ的边频是多少,如果与时域图形周期一致,则调制的可能性更大。
发表于 2007-2-1 11:27 | 显示全部楼层
遇到过,并解决了。
典型的拍频振动。
在最高幅值频率附近细化,应该有两个相邻的间隔很小的频率存在。
GMT+8, 2025-1-12 01:59 , Processed in 0.075059 second(s), 22 queries , Gzip On.
