查看: 4910|回复: 3
[前后处理] ansys怎么用apdl命令获得节点载荷(node load)
发表于 2006-12-9 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys怎么用apdl命令获得节点载荷(node load),注意不是节点反力,可以在图形界面中list出来(Main Menu>General Postproc>List Results>Nodal Loads),但采用*get命令在ansys帮助文档中我一直找不到对应命令,我希望用命令获得指定节点的node load,在写到文件中以方便处理,还请教各位高手
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:52 | 显示全部楼层
我目前有一个笨办法:
先选中其中一个节点,然后输入命令:
FSUM,0,ALL
*GET,node_min,NODE,,NUM,MIN, , , ,
*GET, resfx(i), FSUM, 0, item,fx
这样就可获得这个节点的x方向节点载荷,但这样一个节点一个节点的来,毕竟不方便,像节点反力就可批量提取,不知还有没有好办法?
发表于 2009-9-22 12:29 | 显示全部楼层
回复 沙发 yangjungang2004 的帖子
可以用do循环啊
发表于 2009-9-22 15:08 | 显示全部楼层
*GET, aaa, NODE, 4, f, fy
!aaa,变量
!4,节点号
!F,节点力
!FY,Y方向
GMT+8, 2025-1-12 02:50 , Processed in 0.067511 second(s), 17 queries , Gzip On.
