查看: 4235|回复: 22
[转子动力学] 滑块动平衡问题
发表于 2006-12-8 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能讲讲双滑块动平衡的计算方法和步骤
万分感激!
发表于 2006-12-8 22:00 | 显示全部楼层
是不是通过两个滑块的不同位置达到平衡的目的?
 楼主| 发表于 2006-12-8 22:21 | 显示全部楼层
惊动院长了!荣幸加惊恐
滑块动平衡和普通的动平衡差不多 就是通过改变几次滑块的位置,记录振动值,通过影响系数法计算就可得到平衡位置.
发表于 2006-12-8 22:29 | 显示全部楼层
这种平衡方法可能主要用在现场平衡上。
其实有一种经典的现场平衡方法,只用一个质量块,两次启动并调整质量块的位置即可计算出转子的不平衡量。
当然,如果用两个滑块就可以直接在计算结束后顺便用两个滑块把转子就平衡了,不用再加其它东西了。
 楼主| 发表于 2006-12-8 22:44 | 显示全部楼层
不论是做初始振动还是做试加重后的振动,滑块都一直在转子上
只能移动,固定,不可拆卸!
发表于 2006-12-9 20:44 | 显示全部楼层
原帖由 happyman 于 2006-12-8 22:29 发表
这个方法的原理见附图。
过程如下:在转子的某个方向上加质量块,测得其振动为B1(为矢量,下同),停机,在去掉质量块并将质量块施加在相反方向(即转180度)测得转子此时的振动为B2,取B1B2的中点为A0,则A0即为转子不平衡引起的振动,在转子与A0相反方向施加与A0等大小的平衡质量即可。
原理:
A1为施加质量块后的振动,A2为反方向施加质量块后的振动,A0为转子不平衡引起的振动,显然有:
A0+A1=B1,A0+A2=B2,且A1与A2大小相等
显然有A0为B1B2的中点,从而A0的大小和方向可定。
发表于 2006-12-9 20:48 | 显示全部楼层
更清楚一点的描述:
发表于 2006-12-11 09:30 | 显示全部楼层
动平衡的基本原理
发表于 2006-12-30 16:23 | 显示全部楼层
1测量滑块初始振动位置的振动,相当于加试重后的振动.
2 把两个滑块移到0和18度的地方,再册一次振动,作为初始振动.
利用影响系数法,去除试重的办法来计算配种.
发表于 2006-12-31 09:35 | 显示全部楼层
其实动滑块和加试重是一样的,有什么区别呢?
滑块的原始位置和后来的位置都可以等效为加减试重的,做一下矢量运算就行了
发表于 2006-12-31 15:46 | 显示全部楼层
对啊,也有道理,不过那样做是为了计算更加方便,所以两个位置特殊选择
发表于 2006-12-31 15:56 | 显示全部楼层
用加减附和来代替动滑块是好想法,能不能搞个具体的象楼上一样的例子,计算公式等,这样更具有说服力
发表于 2007-1-1 08:23 | 显示全部楼层
手上没有公式,现场一直用的加减试重法(其实减就等于在对面加),不过都是仪器自己算的,相关公式一定是基本知识,应该好多书上有,呵呵,虽然我还没见过
发表于 2007-1-1 10:18 | 显示全部楼层
原来是对面加,我还以为不改变位置,只改变重量:@D ,这样不知是否可以
发表于 2007-1-1 12:10 | 显示全部楼层
一般是测次振动,加个试重,如果振动的幅值相位改变够大的话就能算出该在哪儿加多大的配重了
GMT+8, 2025-4-7 07:38 , Processed in 0.107408 second(s), 26 queries , Gzip On.
