查看: 8700|回复: 19
[HHT] 关于二维EMD的matlab程序?
发表于 2006-12-8 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次讨论的二维EMD的程序中缺少的fastrbf_fit的程序,需要下载一个FastRBF™的工具箱,地址是http://www.fastrbf.com/
希望大家接着讨论二维EMD的应用哦:@)
发表于 2007-4-12 15:20 | 显示全部楼层
我打不开那个网页,可能是网络问题。
麻烦楼主能不能把那个工具箱贴成附件啊?
谢谢楼主了。
发表于 2007-8-15 20:48 | 显示全部楼层
執行之後~程式出現這樣的錯誤~可以幫忙一下嗎???謝謝~~~:funk:
FastRBF - data interpolation toolbox V 1.4.2 (build: Oct  9 2006)
Copyright �1997-2001, FarField Technology Ltd
http://www.farfieldtechnology.com/
type 'help fastrbf' for more information
-----------------------------License------------------------------
  ERROR: file is invalid
??? License Invalid
Error in ==> toolbox\private\FastRBF_MEX at 33
    [out{:}] = FastRBF_MEXr2006a(varargin{:});
Error in ==> fastrbf_fit at 103
Sol = FastRBF_MEX( 'Fit', varargin{:} );
Error in ==> Env_Rbf at 64
    rbfmin=fastrbf_fit(datamin,0.00000001);
Error in ==> BEMD_RBF at 47
        [Ienv_I,Ienv_S,nb_extr]=Env_Rbf(I,ext_lpe);
Error in ==> BEMD at 40
[If,Ires,Imodes]=BEMD_RBF(I,nb_modes,SDmax,ext_lpe,precision);
发表于 2007-8-15 21:05 | 显示全部楼层
matlab 已经给了提示了。估计是版权问题,试试自己修改一下 fastrbf.m 文件吧
发表于 2007-8-15 22:16 | 显示全部楼层
可以請問您是使用哪個版本的matlab嗎???非常謝謝您~~~
发表于 2008-1-14 10:27 | 显示全部楼层
fasfrbf是收费的吗?我下载一个要license文件的,没法用
发表于 2009-3-25 20:44 | 显示全部楼层
感谢论坛
太谢谢各位朋友了,今天我从该论坛各位朋友的讨论中学习,就把我遇到的二维EMD问题解决了,十分谢谢!
发表于 2009-3-26 09:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 yanyancute 的帖子
下不下来呀
救救我
发表于 2009-11-1 22:35 | 显示全部楼层
回复 地板 eight 的帖子
您好,这个到底应该怎么改,或者在使用二维EMD的程序中缺少的fastrbf_fit的程序时出现如下情况应该怎么办,谢谢了!~
??? License Invalid
发表于 2010-8-25 23:52 | 显示全部楼层
       大家好,上面这个错误我已经解决了。首先把FastRBF安装好,然后把里面那个toolbox复制到matlab安装目录下,并且设置好搜索路径,接着把licence文件(在FarField Technology网站注册后会发到你注册邮箱)也复制到toolbox文件夹里,就可以了。
      但是我们注册后获得的licence文件只是一般的许可文件,只能处理30000个点,换句话说你的图像不能大于170×170,如果要处理更大的图像文件,就要购买高级的licence文件了。
      我已经运行分解了一个150×150的图像,可是结果就那样,想在不知道要拿二维emd来做什么,迷茫中。希望大家来讨论啊,要用BEMD做什么?
发表于 2010-8-26 01:10 | 显示全部楼层
请教大家,做完BEMD后,如何像一维EMD那样做Hilbert变换求得频率,从而得到二维HHT谱呢?
发表于 2010-9-6 09:21 | 显示全部楼层
你好,请问你的170*170的图像分解大概花了多长时间?
发表于 2010-9-7 17:11 | 显示全部楼层
回复 fancy78066994 的帖子
    你好,我用matlab跑大概花了5.3分钟。
发表于 2010-9-8 09:26 | 显示全部楼层
LS 用BEMD做什么呢?
发表于 2011-11-24 21:39 | 显示全部楼层
回复 10 # pandacute 的帖子
请问怎么设置搜索路径?
GMT+8, 2025-1-1 15:48 , Processed in 0.075795 second(s), 24 queries , Gzip On.
