查看: 2045|回复: 2
连续和离散的问题
发表于 2006-12-6 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:  如果我搭建完的系统是一个连续的系统,怎么样处理才能成为一个离散系统?
                             如果已经是一个离散系统了,怎么样才能使用power gui discrete 来设置 Ts?如果我直接建立完模型后是不是直接加个power gui discrete ,然后把Ts参数设置成(例如)2e-006?  我直接这样试过,可是仿真时系统还是报错:Error in block 'rictifier_igbt_svpwm_vdc_ok/Discrete ': Block parameter 'Ts' cannot be evaluated.  MATLAB error message: Undefined function or variable 'Ts'  ,请高手指教!
发表于 2006-12-7 12:34 | 显示全部楼层
光加一个power gui 是不行的.
要应用Model  initialization function定义Ts.
file->model Properties ->callbacks->Model  initialization function
定义完了就不会有错了
发表于 2006-12-16 21:15 | 显示全部楼层
直接加一个零阶保持器就可以了。当然得记住设定采样时间。
GMT+8, 2024-11-25 20:38 , Processed in 0.066658 second(s), 18 queries , Gzip On.
