查看: 1845|回复: 6
[Fluent应用] [求助]interface界面
发表于 2006-12-6 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人分块划分网格,在两个不同网格接口处怎么设置interface界面啊?求助大侠们。
发表于 2006-12-6 13:25 | 显示全部楼层
设置边界条件时分别设为interface即可。
 楼主| 发表于 2006-12-8 09:08 | 显示全部楼层
那么分别 置成为interface的面是那两个重合的面吗?
发表于 2006-12-9 14:03 | 显示全部楼层
对,是重合的
 楼主| 发表于 2006-12-10 15:52 | 显示全部楼层
但是我设置了grid interface后,在display中就显示不出整个体的网格了,这是怎么回事啊?
我先是在gambit中把几个体的重合面设置成interface,然后用tgrid把这几个网格文件合并成一个网格文件,然后读入到fluent中,设置grid interface,设置后,在display中就显示不出所有的网格,这是什么出了问题啊?
 楼主| 发表于 2006-12-18 13:03 | 显示全部楼层
这是分块划分网格的,如果设置了interface后,还要merge网格么??请各位大侠们帮忙~~
发表于 2007-5-14 15:51 | 显示全部楼层
如果分块化分网格后再merge,网格会消失,而且,重合面也不在了
GMT+8, 2024-11-25 23:45 , Processed in 0.058460 second(s), 18 queries , Gzip On.
