查看: 2952|回复: 6
[Patran专区] 梁的模态分析的问题
发表于 2006-12-5 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把悬臂梁分为2个单元,patran每个节点有6个自由度,那应该得到18个自由度,可是我算摸态的时候为什么只能得到10阶呢??我把roots改为18了啊
发表于 2006-12-6 10:25 | 显示全部楼层
2个单元,3个节点。其中1个固定,你应该得到6个模态,怎么会得到10个?如果3个单元,全部自由,可以得到12个模态。
发表于 2006-12-6 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 bjhuang 于 2006-12-6 10:25 发表
  楼主说的是二维平面梁。梁的每个节点只有3个自由度,两个平移和一个旋转。
但是 北欧的冬天 说的是三维梁。  应该是10个。  3个节点,有一个固定只剩下2个,每个有5个自由度。
    因为 一端固定后,轴向的自由度没有了。只保留了三个旋转和两个平移。
 楼主| 发表于 2006-12-6 16:02 | 显示全部楼层
我建的1D的梁,就是看作线,只是输入截面属性,那怎么得到18阶的模态呢,我一开始得到过18阶,现在怎么也得不到了
发表于 2006-12-6 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 北欧的冬天 于 2006-12-6 16:02 发表
    那是你没有加边界条件,得到的是自由模态。每个节点6个自由度。
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:49 | 显示全部楼层
加了啊,一端固支,悬臂梁
发表于 2006-12-15 15:52 | 显示全部楼层
patran默认是求解10阶特征值,你想计算更多的特征值只要在patran里设定就行了或者直接修改bdf文件
GMT+8, 2025-1-6 17:16 , Processed in 0.058351 second(s), 17 queries , Gzip On.
