查看: 2442|回复: 0
[Virtual.Lab] 请教各位,VIOLIN的问题
发表于 2006-12-5 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个东西,要VIOLIN计算三层玻璃的阻抗,从而得出隔声量,每两层中有空气层.
SYSNOISE的BAFFLED的例子是两层玻璃的, 但是到了三层玻璃就没那么简单了,因为中间的玻璃无法和两边的空气层同时耦合.
所以考虑用VIOLIN做这个模型,但是又遇到问题,SYSNOISE给的VIOLIN的例子都是多孔材料,而且做的都是在Z方向是一个单元的,只需要将最底下的一个单元XYZ方向固定,其他单元只把XY方向固定,但是如果有了空气层的话,按实际情况必须把三层玻璃的三个方向都固定,因为Z方向只有一个单元,这样的话相当与把玻璃整个固定住了,由于玻璃这样的硬结构,它的声音透射只能靠表面振动传递(当然也有可以透声的玻璃,我们这不考虑),但是一但把它固定了,那就相当于玻璃是刚性边界条件了,这个模型建的三个玻璃的另外两个就不起作用了.
请教做过VIOLIN的兄弟,帮助讨论一下.
GMT+8, 2025-4-7 12:46 , Processed in 0.077765 second(s), 17 queries , Gzip On.
