查看: 1522|回复: 2
[结构振动] 请教
发表于 2006-12-4 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
:hug:我做过的一个项目,简图见附图。左右2个箱形负载利用滚轮支承在导轨上,导轨通过弹簧安装在支承架上,支承架上还安装丝杠,推杆通过丝杠传动推动负载在导轨上移动。支承架倾斜一定角度安装在底座上。工作中,负载向上运动时正常,向下移动时,在某些位置,负载沿丝杠轴线方向出现窜动,同时,丝杠转速时快时慢不稳定,剧烈时,可引起支承架剧烈上下振动。在采取不同步下退负载(左右2个负载错开一段距离)后,问题基本能消除。
基本情况就是这样的:
单个负载重约6吨,长x高x宽=7800x1100x900,运动速度约30mm/s,负载静止状态下,弹簧可压下约3~5mm,丝杠通过一级齿轮传动,由液压马达驱动,负载下方安装有滚轮,主要用于减少摩擦阻力,支承架重约4.5吨,安装在底座上,可看作弹性支承在底座上。丝杠长约8000mm,采用中间支承,一端固定,一端浮动安装在支承架上,单根丝杠重约450kg。
请高手分析下噻。
发表于 2006-12-4 20:31 | 显示全部楼层
问题不明,请详细说明
 楼主| 发表于 2006-12-16 16:19 | 显示全部楼层
请高手分析一下产生振动的原因,这个系统是按单自由度系统分析,还是按多自由度系统分析呢?
GMT+8, 2024-11-30 18:55 , Processed in 0.057455 second(s), 22 queries , Gzip On.
