查看: 1668|回复: 2
[基础理论] 流体与柔性材料间的受力分析
发表于 2006-12-4 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体和比较容易变形的材料之间的耦合关系, 比如说风和帆、流体和柔性叶片等。
求助各位大侠有没有可供参考的资料啊
发表于 2006-12-4 20:08 | 显示全部楼层
你的范围太广了。不好提供。
另外:
     风和帆之间的耦合关系很小,所以一般不考虑耦合。这属于风工程的范畴。通常都是先分析风场,再作为载荷加到结构上。
    流体和柔性叶片之间要算耦合的话,流体的速度要比较大,如果比较小的话,一般都是把流体作为附加质量来算的。
      因为一般情况下 耦合 要难的多,能够简化的尽量简化。
   希望对你有用!
发表于 2007-1-6 15:09 | 显示全部楼层
我同意pengweicai 的说法,个人目前也在查阅流固耦合的资料。例如长期的风载作用于风力机的叶片,引起叶片的疲劳损伤,进而引起固有特性的变换,这种变换又反过来影响流场,如此反复。
个人认为,相互作用的关键在于流固的边界,期待进一步的讨论。:victory:
GMT+8, 2024-11-26 00:56 , Processed in 0.060071 second(s), 17 queries , Gzip On.
