查看: 4671|回复: 5
[图像处理] step阶跃函数图像问题
发表于 2006-12-4 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用step命令画阶跃响应,怎样修改线宽?
我尝试了手调和命令调,结果手调只有一次在调试过程修改成功,其余几次都不让修改(同样的操作)感觉很奇怪。
用命令调的时候,定义线宽的变量已经被我修改了,结果在图像上还没有显示。
请高手指教。谢谢!
发表于 2006-12-4 20:44 | 显示全部楼层
应该跟plot命令画得图一样的修改啊
 楼主| 发表于 2006-12-4 22:33 | 显示全部楼层
不一样,你也可以尝试一下,不过好像6.5的可以很修改,我的是7.1的
发表于 2006-12-4 22:54 | 显示全部楼层
很容易改啊,不行你就把程序发上来,大家帮着看看!
 楼主| 发表于 2006-12-5 15:17 | 显示全部楼层
程序如下:
Wh=2;
kosai=0.6;
num=3.4;
den=[1/Wh^2,2*kosai/Wh,1];
step(num,den);
不过可以将step输出给变量后再用plot可以修改。 但是不知道为什么不能直接在step画出的图形中改线宽,感觉很奇怪。
发表于 2006-12-17 20:56 | 显示全部楼层
用plot不就行了
%程序如下:
Wh=2;
kosai=0.6;
num=3.4;
sys=tf(num,den);
[h,t]=step(sys);
H1=plot(t,h);
set(H1,'linewidth',2);
GMT+8, 2025-1-16 21:59 , Processed in 0.060518 second(s), 17 queries , Gzip On.
