查看: 5094|回复: 8
[前后处理] FLST命令怎么用?
发表于 2006-12-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一条命令流,
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,17
不明白什么意思!
请哪位高手指点一下怎么用!
发表于 2006-12-4 16:48 | 显示全部楼层
这个只是是利用图形界面拾取操作的命令,命令流中不用这个。
 楼主| 发表于 2006-12-5 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 ForCan2008 于 2006-12-4 16:48 发表
谢谢!那您可以解释一下其中每个数字的含义吗?
发表于 2006-12-6 09:00 | 显示全部楼层
查看帮助不就知道数字的含义了.
发表于 2006-12-6 09:23 | 显示全部楼层
FLIST, NODE1, NODE2, NINC
Lists force loads on the nodes.
NODE1, NODE2, NINC
List forces for nodes NODE1 to NODE2 (defaults to NODE1) in steps of NINC (defaults to 1). If ALL, list for all selected nodes [NSEL] and NODE2 and NINC are ignored (default). If NODE1 = P, graphical picking is enabled and all remaining command fields are ignored (valid only in the GUI). A component name may also be substituted for NODE1.
 楼主| 发表于 2006-12-6 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 byb 于 2006-12-6 09:23 发表
NODE1, NODE2, NINC
List forces for nodes NODE1 to NODE2 (defaults to NODE1) in steps of NINC (defaults to 1). If ALL, list for all s ...
谢谢你的回复!!但是,我的是flst,你告诉我的是flist!!!
呵呵!不过还是要谢谢你!
发表于 2006-12-6 11:42 | 显示全部楼层
建议你上网搜索一下ANSYS命令流的整理类似的帖子,上面会告诉你这几个命令可以用一个命令代替的,那样的帖子我见过,只是手头上没有。
发表于 2006-12-6 16:44 | 显示全部楼层
Flst命令是GUI操作的拾取命令,总是与FITEM命令一起用,举例说明:
      FLST,2,4,4,ORDE,2
   !!第一个2表示拾取项作为后面命令的第一个条件,第一个4 表示拾取4项
   !!第三个4 表示拾取直线号 最后一个2 表示有2项FITEM
      FITEM,2,1
      FITEM,2,-4 !负号表示与上面同类,即拾取1,2,3,4四条线
      LCCAT,P51X !拾取的线作为LCCAT的第一个条件
发表于 2012-1-8 12:49 | 显示全部楼层
From百度文库:
ANSYS的FLST 和FITEM命令
FLST 和 FITEM 是在 GUI 方式中,为某一命令选择操作实体时产生的,反映在 log 文件中是一条 FLST 命令,跟着一条或几条 FITEM 命令,再跟着一条带有一个 P51X 的操作命令;
或者是一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,跟着一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,再跟着一条带有两个 P51X 的操作命令。
根据 ANSYS 的帮助文件,对 FLST 和 FITEM 的用法说明如下:
1 FLST 命令
FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG
其中各参数说明如下:
NFIELD - 所选择实体对应操作命令的第几个参数 (field),注意操作命令的第一个域是命令本身,因此 NFIELD=2,表示是命令的第1个参数; NFIELD=3,表示是命令的第2个参数.....等。
NARG    - 后续列表中的项数 (即后续 FITEM 命令行数)
TYPE    - 所选择的实体类型,定义为:
1 - 节点编号;
2 - 单元编号;
3 - Keypoint 编号;
4 - Line 编号;
5 - Area 编号;
6 - Volume 编号;
7 - Trace points;
8 - 总体直角坐标系中的坐标值;
9 - 屏幕坐标选择 (在屏幕 X, Y 坐标中,值 (-1 to 1))
Otype   - 数据排列方式,有两种方式:
NOOR - 数据是无序的 (默认);
ORDER - 数据是个有序的表 (例如对于 E,P51X 和 A,P51X 命令,其中数据的顺序与用 pick 方式选择时的顺序一致)。
LENG    - 数据表长度 (后续 FITEM 命令的个数。如果 Otype = NOOR,LENG 应等于 NARG)
2 FITEM 命令
FITEM, NFIELD, ITEM, ITEMY, ITEMZ
其中各参数说明如下:
NFIELD - 所选择实体对应操作命令的第几个参数 (field),注意操作命令的第一个域是命令本身,因此 NFIELD=2,表示是命令的第1个参数; NFIELD=3,表示是命令的第2个参数;等。
ITEM    - 所选择实体的编号;负值表示它与上一个 FITEM 组成一个范围,例如相连两个 FITEM 的 ITEM 值分别为 4 和 -8,则表示 4,5,6,7,8 全被选中。
ITEMY, ITEMZ - 当所选实体为坐标值时,分别为 Y 和 Z 坐标,此时 ITEM 为 X 坐标。
注意:对于给定的实体类型,如果 ITEM 的值大于该类实体的最大值,可能导致不可预料的后果。
GMT+8, 2025-1-27 19:43 , Processed in 0.096379 second(s), 17 queries , Gzip On.
