查看: 2544|回复: 4
[材料与接触] 请教:能否用ansys ls-dyna模拟岩石(落石)冲击土体过程?
发表于 2006-12-4 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请教:能否用ansys ls-dyna模拟岩石(落石)冲击土体过程?
能否得到冲击力、土体应力、变形等参数?模拟过程中需要注意哪些问题?
谢谢~~
发表于 2010-10-5 09:49 | 显示全部楼层
我也很想知道啊
发表于 2010-11-21 21:39 | 显示全部楼层
应该可以,这个问题和动力学侵彻问题一样,给石头块施加一个初速度,定义好石头和土坯的材料参数最重要。LS-DYNA的后处理器中可以直观的看出应力,压力云图以及土坯的破坏情况,如果你要看的比较细,建议你使用配置较好的电脑,选择小一点的动画步长。
发表于 2010-11-22 09:49 | 显示全部楼层
ANSYS/LS-DYNA模拟落石冲击地面的案例
  1. /title,Test No.A028
  2. /PREP7
  3. et,1,solid164                     !ANSYS/LS-DYNA采用显式求解,ANSYS采用的是隐式求解
  4. et,2,solid164
  5. et,3,shell163
  6. H=2.95                                     !落石高度
  7. Lside=0.30                              !落石边长
  8. LX=5.0*Lside                           !模型X轴边界范围
  9. LY=5.0*Lside                           !模型Y轴边界范围
  10. LZ=5.0*Lside                           !模型Z轴边界范围
  11. EL=20
  12. vector=sqrt(2*9.8*H)                    !m/s
  13. TT=0.006
  14. DTT=1000                                 !SQRT(2*h/9.8)+3.0
  15. DENS2=2390                              !落石的密度*9.8
  16. FORC1=DENS2*Lside**3*9.8                !落石的自重
  17. !地面岩土体--碎石土
  18. MP,EX,1,1.0e9
  19. MP,NUXY,1,0.24
  20. MP,DENS,1,2100
  21. TB,BISO
  22. TBDATA,1,1.2e6,4.0e5              !屈服应力,越大回弹越高;切线模量,越大回弹越高
  23. !落石
  24. MP,EX,2,5.0e10
  25. MP,NUXY,2,0.24
  26. MP,DENS,2,DENS2
  27. k,1,0.0,LY,-LZ
  28. k,2,0.0,0,-LZ
  29. k,3,2*LX,LY,-LZ
  30. k,4,2*LX,0,-LZ
  31. K,5,0.0,0.0,LZ
  32. A,1,2,4,3
  33. LESIZE,all,Lside/2,,,, , , ,1
  34. amesh,all
  35. l,2,5
  36. TYPE,1
  37. EXTOPT,ESIZE,EL,1,
  38. EXTOPT,ACLEAR,1
  39. EXTOPT,ATTR,0,0,0
  40. MAT,1
  41. REAL,1
  42. ESYS,0
  43. VDRAG,1,,,,,,5
  44. cm,nsoil,node
  45. cm,esoil,elem
  46. ldele,5,,,1
  47. allsel,all
  48. !建立落石几何模型
  49. block,LX-Lside/2,LX+Lside/2,LY,LY+Lside,-Lside/2,Lside/2
  50. vsel,,,,2
  51. vatt,2,2,2
  52. aslv,s
  53. lsla,s
  54. LESIZE,ALL,,,2,1
  55. vmesh,2
  56. eslv,s
  57. nsle,s
  58. cm,nrock,node
  59. cm,erock,elem
  60. EDMP,RIGID,2,6,7      !用 EDMP命令定义刚性体,6指约束住x和z方向,7指约束住3个旋转自由度
  61. aLLsel,aLL
  62. *DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,,
  63. *DIM,FORC,ARRAY,2,1,1,,,
  64. *SET,FORC(1,1,1),-FORC1
  65. *SET,FORC(2,1,1),-FORC1
  66. *SET,TIME(2,1,1),TT
  67. asel,,,,3
  68. nsla,s,1
  69. D,aLL,,,,,,ALL,,,,,
  70. aLLsel,aLL
  71. asel,,,,1,6,5
  72. nsla,s,1
  73. D,aLL,UZ,,,,,,,,,,
  74. aLLsel,aLL
  75. asel,,,,2,4,2
  76. nsla,s,1
  77. D,aLL,UX,,,,,,,,,,
  78. aLLsel,aLL
  79. EPLOT
  80. EDPART,CREATE,1,esoil
  81. EDPART,CREATE,2,erock
  82. EDCGEN,STS,2,1,0.00,0.00,0.0,0,0.00,,,,,0,,0,0   !定义接触参数,粘滞阻尼系数VC=sy/sqrt(3),VDC
  83. !EDCONTACT,0.1,0,2,2,1,1,1,4,0                   !接触面控制
  84. EDHGLS,0.10
  85. EDCSC,ON
  86. EDLOAD,ADD,RBFY,,2,TIME,FORC,0,,,,,
  87. EDPVEL,VELO,2,vector,-vector,,0,0,0    !定义初始速度可以采用edvel或edpvel,X方向的速度没加载成功,不知道原因?????
  88. FINISH
  89. /SOLU
  90. antype,trans
  91. TIMINT,ON
  92. TRNOPT,FULL
  93. TIME,TT,
  94. EDRST,DTT,
  95. EDHTIME,DTT,
  96. EDDUMP,1,
  97. !/STATUS,SOLU
  98. SOLVE
  99. FINISH
  100. /DSCALE,1,OFF
  101. /REPLOT
  102. vsel,,,,2
  103. eslv,s
  104. nsle,s
  105. *get,Nrock,node,0,num,min
  106. allsel,all
  107. !落石运动特性与时间曲线
  108. /POST26
  109. NSOL,2,Nrock,U,Y,UY                           !块石Y方向位移的时程曲线
  110. NSOL,3,Nrock,V,Y,VY                           !块石Y方向速度的时程曲线
  111. NSOL,4,Nrock,A,Y,AY                           !块石Y方向加速度的时程曲线
  112. NSOL,5,Nrock,U,X,UX                           !块石X方向位移的时程曲线
  113. NSOL,6,Nrock,V,X,VX                           !块石X方向速度的时程曲线
  114. NSOL,7,Nrock,A,X,AX                           !块石X方向加速度的时程曲线
  115. STORE,MERGE
  116. XVAR,1                                        !定义X轴变量,1代表时间,n代表所定义的变量
  117. PLVAR,2,5
  118. PLVAR,3,6
  119. PLVAR,4,7
  120. PRVAR,2,3,4
发表于 2011-9-20 14:54 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
GMT+8, 2025-1-11 09:01 , Processed in 0.066806 second(s), 18 queries , Gzip On.
