查看: 1490|回复: 3
[结构分析] 怎样在面上施加任意方向的压力荷载阿
发表于 2006-12-3 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个实体的拱桥模型 由于上部面为曲面 所以加的压力荷载总是默认沿着面的法向方向 有什么好的方法可以加上其他方向的压力荷载,希望高手指点。
发表于 2006-12-4 08:59 | 显示全部楼层
转换成柱坐标,通过Y设定角度。
发表于 2006-12-4 09:47 | 显示全部楼层
在任意面施加任意方向任意变化的压力
    在某些特殊的应用场合,可能需要在结构件的某个面上施加某个坐标方向的随坐标位置变化的压力载荷,当然,这在一定程度上可以通过ANSYS表面效应单元实现。如果利用ANSYS的参数化设计语言,也可以非常完美地实现此功能,下面通过一个小例子描述此方法。
!!!在执行如下加载命令之前,请务必用选择命令asel将需要加载的几何面选择出来
finish
/prep7
et,500,shell63
press=100e6
amesh,all
esla,s
nsla,s,1
! 如果载荷的反向是一个特殊坐标系的方向,可在此建立局部坐标系,并将
! 所有节点坐标系旋转到局部坐标系下.
*get,enmax,elem,,num,max
dofsel,s,fx,fy,fz
fcum,add !!!将力的施加方式设置为"累加",而不是缺省的"替代"
*do,i,1,enmax
*if,esel(i),eq,1,then
*get,ae,elem,i,area !此命令用单元真实面积,如用投影面积,请用下几条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,x !此命令用单元X投影面积,如用真实面积,请用上一条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,y !此命令用单元Y投影面积
! *get,ae,elem,i,aproj,z !此命令用单元Z投影面积
xe=centrx(i) !单元中心X坐标(用于求解压力值)
ye=centry(i) !单元中心Y坐标(用于求解压力值)
ze=centrz(i) !单元中心Z坐标(用于求解压力值)
! 下面输入压力随坐标变化的公式,本例的压力随X和Y坐标线性变化.
p_e=(xe-10)*press+(ye-5)*press
f_tot=p_e*ae
esel,s,elem,,i
nsle,s,corner
*get,nn,node,,count
f_n=f_tot/nn
*do,j,1,nn
f,nelem(i,j),fx,f_n !压力的作用方向为X方向
! f,nelem(i,j),fy,f_n !压力的作用方向为Y方向
! f,nelem(i,j),fz,f_n !压力的作用方向为Z方向
*enddo
*endif
esla,s
*enddo
aclear,all
fcum,repl !!!将力的施加方式还原为缺省的"替代"
dofsel,all
allsel
发表于 2011-10-27 19:50 | 显示全部楼层
如果是任意方向的 梯形荷载如何施加啊
GMT+8, 2025-1-11 06:53 , Processed in 0.053101 second(s), 18 queries , Gzip On.
