查看: 15652|回复: 9
[其他] 请问,归一化的公式是怎么样的
发表于 2006-12-2 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些书上经常看到,在对信号进行分析,处理之前
需要对信号进行归一化处理,说是为了消除量纲的影响
看了不少了
不过对这个公式还是没有找到
有一个也不知道对不对
因为看到的一些归一化处理后的数据都是在0到1之间
按照找来的那个公式
对信号进行归一化
则是对应最大值,结果是1,对应最小值是-1
于是又困惑了
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 14:30 编辑 ]
发表于 2006-12-2 22:05 | 显示全部楼层
原帖由 lsq001 于 2006-12-2 20:44 发表
看了不少了
不过对这个公式还是没有找到
有一个也不知道对不对
因为看到的一些归一化处理后的数据都是在 ...
这个公式应该是对的。所谓的归一化一般就是使得数据的范围为-1到1,方差为1。一般的信号处理技术中的预处理都是这样要求的。
 楼主| 发表于 2006-12-2 22:58 | 显示全部楼层
因为我要做的是分类识别
处理数据只是为了构成输入向量
我看来的那个公式是:
设P为一个数组,里面元素分别为p1,p2,...,pn(或pi,i=1,2,...,n)
max(P)是元素中最大的一个数
min(P)是元素中最小的一个数
归一化后的数组
Pi‘=[2(max(P)-pi)/max(P)-min(P)]-1
得出结果是在-1到1之间的
今晚又在期刊网上找了一下,还有下面这种
Pi’‘={pi-0.5[max(P)+min(P)]}/[max(P)-min(P)]
这样的话结果在[-0.5,0.5]
再有就是[0,1]的一种
pi’‘’=[pi-min(P)]/[max(P)-min(P)]
就在主要就是找到这三种
本来希望能看到有文章里写上归一化前后的数据
然后就知道到底是怎么转换的
但大部分都是直接给出归一化后的数据
而且没有给出归一化公式
让人很郁闷的
 楼主| 发表于 2006-12-2 23:00 | 显示全部楼层
Pi‘=2(max(P)-pi)/[max(P)-min(P)]-1
第一个应该是这样
max(P)-min(P)都是整体作为一个分母的
发表于 2006-12-4 10:50 | 显示全部楼层
我认为的归一化是指将数据正态化,也就是将原始数据转化为符合平均值为0,标准差为1的正态分布的数据。所以我觉得将原始数据减去平均值,然后除以标准差就可以了。
另外一种方法,是将求出的参数,如能量谱,除以方差就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-4 20:31 | 显示全部楼层
看来我需要再去看一看有关统计和数学方面的书了
希望早点解决这个问题吧
发表于 2006-12-5 21:18 | 显示全部楼层
信号处理里面的归一化好像主要指的就是由模拟频率除以fs得到数字频率吧,这里除以fs和令fs=1是一个效果,而Ts=1/fs,所以Ts=1,所以t=nTs=n,主要是采样时把采样的间隔当作1来处理比较方便。看到了大家的解释知道了归一化更广泛的意义,在振动理论里把质量矩阵在微分方程两侧都除一下据说也是归一化,这个问题还没弄明白,也有叫正规化的,难道正规化和归一化是一个意思?
发表于 2010-9-1 10:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习中~~~
发表于 2011-3-23 16:40 | 显示全部楼层
归一化的方法很多吧,常用的有能量,幅值
发表于 2012-6-4 16:46 | 显示全部楼层
回复 5 # flux 的帖子
是不是这种:sig=(sig-mean(sig/std(sig,1)    sig是待处理数据
GMT+8, 2025-1-10 01:40 , Processed in 0.074032 second(s), 18 queries , Gzip On.
