查看: 3236|回复: 7
[Nastran专区] 弧长法计算薄板集中载荷作用的非线性屈曲问题
发表于 2006-12-2 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做马爱军书上的非线性屈曲例子怎么只能在Quick plot里计算到42.2312%,而且载荷位移图也不对,怎么回事呢?
发表于 2006-12-4 23:43 | 显示全部楼层
很正常的现象,建议把增量步设置的更小一些试试,你这个明显是增量步太大的原因了
 楼主| 发表于 2006-12-5 20:35 | 显示全部楼层
非常感谢
ljy_0119
请问增量步设置Number of load increments=
                           Number of iterations per update=
                           Allowable iterations per increment=
有什么规则可循啊?
 楼主| 发表于 2006-12-5 21:28 | 显示全部楼层
ljy_0119 (aphrodite) ,您有QQ 吗?想和您探讨学术问题!我的是349831856,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2006-12-6 17:21 | 显示全部楼层
把增量步设置的更小一些是不是就是把Number of load increments=的值取大一些?
 楼主| 发表于 2006-12-6 17:35 | 显示全部楼层
但是实际计算时反而是数值越小完成的百分比越大,数值越大百分比越小甚至会出现负数.这个是怎么回事?
发表于 2006-12-8 12:04 | 显示全部楼层
载荷步自己可以随便取,每个载荷步里面的迭代步取的小一些,如果大了的话,下一步如果超过屈曲极限就会反过来减少步长,所以也会出现反回来的现象,建议步长小点。
 楼主| 发表于 2006-12-8 14:14 | 显示全部楼层
是不是要把 Number of iterations per update=
的值取大些?
GMT+8, 2025-1-6 18:05 , Processed in 0.089523 second(s), 17 queries , Gzip On.
