查看: 3586|回复: 9
[Virtual.Lab] 请问各位大侠一个问题:用ansys建模导入sysnoise是不一定要add一下啊??
发表于 2006-12-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不用add,那么公共的边界条件怎么处理啊??
发表于 2006-12-4 10:45 | 显示全部楼层
不用ADD的,如果有公共的边界条件,可以GULE一下就可以了。
add是把所有的模型都变成一个体了,公共的边界就会自动的消失。而glue只是把两个模型的边界合二为一,比如对两个体来说,两个体共用一个面,那么在glue后,两个面就会变成一个面,而这个面同时属于这两个体。
发表于 2006-12-4 11:19 | 显示全部楼层
还可以用 SYSNOISE中
     Geometry-----chech mesh
        如下图   选中就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:51 | 显示全部楼层
谢谢了 各位高人
谢谢了  各位高人
发表于 2006-12-30 16:57 | 显示全部楼层
谢楼上的解答
发表于 2007-5-24 13:33 | 显示全部楼层
对初学sysnoise者,什么都是有用的,,谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:55 | 显示全部楼层
刚才有看了一遍以前的帖子,对sunning的glue一下,我觉得要是glue一下以后,还是会有一个面,在sysnoise里面,如果用fem的话,是否会认为是固壁??    而add一下,这个面就不会有。
请问:我这个想法对不对??
sysnoise fem内部的公共面是否会认为是固壁,而不认为是内部流体??
发表于 2007-6-1 12:24 | 显示全部楼层
不管是glue还是add都是在ansys中比较有效,但是sysnoise中就比较难保证了。
建议还是参考我的方法: 3楼。
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:37 | 显示全部楼层
知道了 那就是在ansys中单独划分各个体或者面的单元,不用把这些体add或者glue,导近来之后在把重合的节点merge一下,是吧??版主
我以前一直是add的,觉得这样准确,看来以后要改了 呵呵
发表于 2008-5-21 09:12 | 显示全部楼层
对初学sysnoise者,:lol 有用的,,谢谢
GMT+8, 2025-1-13 03:18 , Processed in 0.079946 second(s), 24 queries , Gzip On.
