查看: 2003|回复: 2
[Patran专区] 大家看看这个问题怎么解决
发表于 2006-12-2 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Patran建摸时各参数如下
长度,     密度,    弹性模量,    屈服应力
0.004m,7900kg/m3,   210Gpa      800Mpa
现在把长度输入值由0.004m如[0,0,0]到[0.004,0,0]改为4(mm)如[0,0,0]到[4,0,0],那么在材料参数卡片中 密度\弹性模量\屈服应力都应该输入多少 数值 ? 也就是原来的0.004变成现在的4后,在材料卡片中输入的 密度,    弹性模量,    屈服应力
数值应该是多少?
 楼主| 发表于 2006-12-2 10:01 | 显示全部楼层
还有载荷力的大小应做何变化?
 楼主| 发表于 2006-12-2 17:59 | 显示全部楼层
这个问题已经解决
GMT+8, 2025-1-8 01:02 , Processed in 0.073613 second(s), 17 queries , Gzip On.
