查看: 2938|回复: 12
液压振动台与电动振动台各有什么特点?应用范围有什么不同?
发表于 2006-12-1 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-1 22:32 | 显示全部楼层
电动台与液压台的区别
电动振动台、机械振动台、电子液压振动台的主要性能比较
振动台的选择及使用
实际使用中以电动式振动台应用范围最广,约占在役的振动台的百分之八十以上,特别在宽带随机振动试验领域,电动振动台更是独领风骚,但是随着使用目的与要求的不同,用户在选择振动台时还需注意以下一些问题。
作为计量标准的振动试验台通常使用电动振动台,而且一般选用永磁式振动台,当需要标定质量或体积较大的传感器时也可以用激磁电动振动台式,其原因是电动振动台波形失真度最小,在很宽的范围内可达到1%-3%,甚至更低,而且信噪比高。
    推力超过200kN,频率用到超低频(1Hz以下)应考虑选择电子液压台,大推力、超低压、长冲程,重负载是电子液压台的四大优点。在振动台选型时,请特别注意“0”的概念,许多厂商对自己振动台的工作频率都写“0-3kHz”或“0-5kHz”,这个“0” 给人以极大的迷惑,一方面振动台不可能在零频工作,另一方面对于1Hz的振动参数指标(位移、速度、加速度)也需要明确。
    机械台只能用于几Hz到80Hz,直接驱动(凸轮式等)的范围更窄。离心式可开车调幅。机械式振动台比较容易转换垂直、水平振动或倾向振动等振动方向,而且机械台结构牢固,价格低廉,但它一般只能用于正弦试验。
                     电动振动系统           电子液压振动系统                              机械振动系统
负载重量        中等、几公斤到几吨         大,几吨到百吨以上                            中等、几百公斤到几吨
频率范围        2-10000Hz左右         甚低频-500Hz左右(可达到1000Hz)        1-100Hz左右
振幅范围        小,可达50mm左右         大,可达100mm左右                             中等,1-10mm左右
波形种类        正弦、随机、冲击          正弦、随机、冲击                              正弦或近似正弦
波形质量        好                               中等,满载时波形优于空载        失真大
控制范围        定振幅、速度、加速度   定振幅、速度、加速度                              定振幅
噪音        小                              泵房噪音大                                                    大
漏磁        有                              无                                                   无
对地基要求        可无专用地基         需专用地基        一般需要专用地基
抗偏载能力        中等                        强                                                   中等
特点        适用面宽,使用条件简单 可工作于1Hz以下的低频、甚低频    价廉、有开车调幅与停车调幅之分
可否采用
反馈控制        可                                    可                                                    不可
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2006-12-18 13:24 编辑 ]
发表于 2006-12-17 13:21 | 显示全部楼层
我觉得,最基本的就是液压可以实现无级变速,而电动不行。呵呵
发表于 2006-12-17 13:49 | 显示全部楼层
液压台现在也很少见了!
液压台现在也很少见了!
前一阵子去苏州试验仪器厂,他们说液压台现在基本不做了,主要是后期维护太麻烦了,他们三年之内也就做了一台,现在的电动台子也可以作到10吨了,再大就要到国外定了,
发表于 2006-12-18 01:17 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-19 17:03 | 显示全部楼层
----不对吧,现在的电动台配的控制仪基本上都可以无级变速的吧,我觉得液压台的优点是低频和位移上有优势啊,
发表于 2007-8-21 17:56 | 显示全部楼层
振动台的无级变速是什么概念?
振动我们一般不是就关心加速度和振幅就可以了吗?
以上两个参数定下来速度不就确定了吗?
请高手解答下!
谢谢!
发表于 2007-8-21 23:58 | 显示全部楼层
无级变速是指频率的变化.
发表于 2007-8-22 12:34 | 显示全部楼层
液压台可以实现大推力与大位移,但频率一般比较低,主要用于大型物品的模拟运输.
发表于 2007-8-22 12:41 | 显示全部楼层
回复 #8 szdlliuzm 的帖子
如此说来,无级变速也不算一个优点呀。
发表于 2007-8-22 20:20 | 显示全部楼层
回复 #8 szdlliuzm 的帖子
还不是很明白无级变速!  有它相关介绍没有啊 !!!!!!!!
发表于 2013-1-16 13:57 | 显示全部楼层
气动振动台 有什么特点
发表于 2013-1-16 14:27 | 显示全部楼层
液压台最大的特点就是承载大,但是频率做的比较低,几百赫兹,电动台的频率可以做到2K,国内单台体最大的推力可以做到50吨推力,是苏州东菱振动试验仪器有限公司,需要的话,可以发些资料给你看看。
GMT+8, 2025-1-8 21:52 , Processed in 0.070630 second(s), 21 queries , Gzip On.
