查看: 3033|回复: 8
[应用数学] [求助]大家帮我看看 这个分叉图出错在什么地方
发表于 2006-12-1 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面那个参数有问题,谢谢各位。小弟刚刚接触,很弱。前几天看见这个论坛有了些困难,真心的祝福大家,团结起来,度过难关。有大家的支持,一定可以走出困境。祝福这个坛子,和每个人!!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2006-12-23 09:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:50 | 显示全部楼层
咋没人那?高手帮帮忙
发表于 2006-12-1 16:39 | 显示全部楼层
问题不清楚,是什么模型?
 楼主| 发表于 2006-12-1 16:52 | 显示全部楼层
杜芬方程的
发表于 2006-12-1 20:57 | 显示全部楼层
用什么软件计算的?Auto?
 楼主| 发表于 2006-12-1 21:17 | 显示全部楼层
matlab
发表于 2006-12-3 11:32 | 显示全部楼层
不知道你是用什么方法得到这个图形的。如果是用poincare截面的方法,看图形的样子,似乎你的截面取得不太合适,或者可以换个截面试试。
发表于 2006-12-3 21:28 | 显示全部楼层
你把程序附上我们可以找到你的毛病,不然还真的不好看
就象你说的刚开始的时候大约0.2以前点不应该有下面的部分,已经稳态解了,自然不应该是这样
所以你的程序有问题,假如你不怕别人学你的程序最好把程序附上!
发表于 2006-12-14 21:30 | 显示全部楼层
我也画过分岔图。我的邮箱是zhaoqingchun2000@163.com  可以交流。
GMT+8, 2025-1-25 16:35 , Processed in 0.073207 second(s), 18 queries , Gzip On.
