查看: 2460|回复: 3
锤击法测DAMPING共振频率
发表于 2006-11-30 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有一damping,用正玄扫描法测(1g)的为370Hz,由于其峰值形状不好,现拟采用锤击法来测。
测量示意图见图片,用此方法测得共振频率为400Hz,与正玄扫描法有不小的差距,请问各位大侠,误差出在哪?是方法的缘故还是damping布置方法的不当?
锤击法
锤击法
发表于 2006-12-1 11:36 | 显示全部楼层
你在金属工装上也布置一个传感器,看看测得共振频率是不是400?
发表于 2006-12-1 12:49 | 显示全部楼层
1.首先系统的结构已发生变化.
2.两种测试方法本身对结果也有一定的影响.
即使均是正弦扫描法,也有很多方面影响测试结果.
3.传感器在减振圈外边或贴在铁圈上一般来说结果影响不是很大.
4.即使是在同一台子上所有测试条件看似一样,也会有这么大的差异,比如温度,轴的内径大小,激振台的精度等,
5.看看带宽,如果较大,测试结果从读数上看,即使重复测试相差也较大.
6.正弦扫描从小扫到大或从大扫到小也有一定影响.扫描速度也有一定影响.
7.其他测试条件相同,但激振强度不同,测试结果根据材料性质,有的将偏高,有的则偏低.
总之,要多多调试.多多分析.
发表于 2006-12-8 21:16 | 显示全部楼层
赞成
GMT+8, 2025-1-12 08:10 , Processed in 0.057583 second(s), 24 queries , Gzip On.
