查看: 6054|回复: 7
[abaqus]出错:2082 elements are distorted
发表于 2006-11-29 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
***WARNING: 2082 elements are distorted. Either the interior angles are out of
             the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality
             measure is bad. The elements have been identified in element set
             WarnElemDistorted.
刚开始用,怎么解决呢,有没有abaqus错误指南之类的资料呢
发表于 2006-11-29 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 relay 于 2006-11-29 15:26 发表
             WarnElemDistorted.
有救好了,呵呵,错误很明显,2082个单元扭曲了,检查一下载荷与边界条件
发表于 2006-11-29 16:45 | 显示全部楼层
网格质量的问题,可以看一下这些网格的位置,在odb文件中有个一个set,名字就是warnelemdistored,可以在visualization 模块中用creat display group中的elemnent sets中看到这个set,重新划分这些区域的网格就好了,这在复杂的几何体中是经常出现的问题。
[ 本帖最后由 northwest 于 2006-11-29 16:50 编辑 ]
发表于 2006-11-29 21:13 | 显示全部楼层
northwest 说的对。网格质量太差,the interior angles are out of  the suggested limits ……找出这些地方重新划分了
 楼主| 发表于 2006-11-30 11:12 | 显示全部楼层
关键是我想找出这些限制是怎么设置的
发表于 2006-11-30 20:26 | 显示全部楼层
这个单元控制里面有吧,比如时tolerance等控制单元最小角和最大角度,单元尺寸限制等。但是应该重新划分以获得好的单元质量,适当的剖分模型然后再划分可以达到目的。
 楼主| 发表于 2006-12-1 09:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的各位,问题已经解决了
因为我的结构是一个细梁连着大质量块,所以考虑各位的建议后,我把梁和质量块分开划分网格,结果就挺好的:)
发表于 2008-2-23 21:45 | 显示全部楼层
向northwest学习!
GMT+8, 2025-1-6 10:34 , Processed in 0.055052 second(s), 19 queries , Gzip On.
