查看: 2367|回复: 5
[计算力学] 求教:壳体有限元
发表于 2006-11-29 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的壳体单元是采用的每结点5自由度,
但是一些软件是用的6自由度壳体单元,例如ANSYS,
有人推倒过6自由度的壳体单元的位移函数吗
具体的转角怎么定义,
哪位高手指点一下?
谢谢
发表于 2006-11-30 13:51 | 显示全部楼层
常规壳体单元在局部坐标系中,节点位移参数不包含θz。但是为了下一步将局部坐标系的刚度矩阵转换到总体坐标系,并进行集成,需要将θz也包括在节点位移参数中,这样就变成了一个节点六自由度,计算软件都采用六自由度。这也带来了问题如刚度矩阵的处理等问题。具体可参见《有限单元法基本原理和数值求解12.2.2节
 楼主| 发表于 2006-11-30 15:44 | 显示全部楼层
楼上说的好像是
平板单元
跟乔单元不是很一样
觉得
我再看看
如果你有看法
可以指点一下我
谢谢
发表于 2006-12-1 08:22 | 显示全部楼层
薄板单元是平面,壳单元是空间曲面,自由度数均为5
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2006-12-15 10:34 编辑 ]
发表于 2006-12-12 13:22 | 显示全部楼层
ansys中的壳单元其实是每个节点五个自由度
 楼主| 发表于 2006-12-15 09:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
请问能否给出简化计算的假设原理
谢谢你
我后来也发现了
ANSYS中实际计算是5自由度
但是一直没搞明白
既然在定义自由度时是6
那么在计算时是以何假设原理简化的那
GMT+8, 2024-11-29 08:56 , Processed in 0.068857 second(s), 19 queries , Gzip On.
