查看: 3113|回复: 7
[声学测量] 关于PULSE运用的求助?
发表于 2006-11-28 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在运用的PULSE有一个问题要向大家求教一下,在PULSE的测试里面,一次测试图形里面只能保存一条曲线,再测试的话就会把前面的一条曲线清空,所以要是想对比2条曲线的话还要COPY出数据在EXCEL里面才能比较,不知道各位有没有什么好的方法来解决?
 楼主| 发表于 2006-12-1 15:13 | 显示全部楼层
各位用PULSE的达人们,您们难到没有碰到这样的情况吗?
要是两条曲线进行对比在EXCEL里不觉得麻烦吗?
请求大家支持一下,谢谢!
发表于 2006-12-21 08:14 | 显示全部楼层
RT
原帖由 wenchz1999 于 2006-12-1 15:13 发表
请求大家支持一下,谢谢!
Pulse有自带的DataManage可以搞。r
发表于 2006-12-23 13:31 | 显示全部楼层
PULSE做的是比较恶心,不智能。把数据导到MATLAB中处理吧
发表于 2007-1-13 23:16 | 显示全部楼层
不用输出到Excel,你将测试的曲线生成报告(Word文档),将两个报告的图放在一起,可以直接拖到曲线合并到一张图中,并且可以直接在图上读数!
发表于 2007-1-31 20:44 | 显示全部楼层
BK的软件确实不好
发表于 2007-5-24 12:24 | 显示全部楼层
虽然B※K的后处理确实不怎么样,但楼主的这个问题还是很好搞的。在同一个测量模板中保存两次的测量就可以做到!
发表于 2007-5-24 16:09 | 显示全部楼层
我一般都是先记录然后导出数据再进行比较的,如果你要比较的话,直接用2个传声器采集信号不就可以了?
GMT+8, 2025-1-28 12:11 , Processed in 0.095471 second(s), 17 queries , Gzip On.
