查看: 3210|回复: 16
[案例分析] 一起少见的振动现象(已解决)
发表于 2006-11-28 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一台磨煤机电机后轴承轴向振动大,速度为25mm/s ,频率以200HZ为主,且该频率波动较大.
                                  结构情况      1电机2_____3减速箱4____5轴承6__带动磨煤机筒体的大小齿轮
    电机转速740RPM  减速箱齿轮比154/32  啮合频率为399HZ左右,
   各测点振动值如下  1(5.1  7.4  25)   2(4.3  5.4  7.4)   3(8.4 6.1 9.1)   4(8.1 6.2 8.7)   单位mm/s 测点内分别是水平,垂直,轴向.  测点1轴向200HZ左边有一个15HZ的边频. 其它各测点200HZ的频率也有波动.电机刚更换,更换前振动情况如下1(7.8 7.3 19.5)  2(9.2 9.1 20.7)   3  4点差不多.  具体情况就这些,如果感兴趣的话,请加我的QQ号542839520了解更多的情况
             你见过这种频率吗,理论真是难以解释,请各位大侠帮助.
   注:我用的是理音VA-10 频率精度不太高  而399HZ频率是以前的好仪器2115测量出来的(已坏) .如15HZ的频率估计是电机的工频.各频率中没有399HZ及附近的频率.
[ 本帖最后由 雅园搏士 于 2007-2-15 09:27 编辑 ]
发表于 2006-11-28 20:26 | 显示全部楼层
从给出的数据看,应考虑电机与减速箱之间的连接问题:
1.重新对中找正
2.检查靠背轮安装是否到位
3.联轴器之间的距离是否符合要求。
最好使用频谱分析仪把各个轴承的振动频谱采集,以便更详细分析。
发表于 2006-11-29 00:01 | 显示全部楼层
联轴器是什么形式的,我们单位曾出现过轴向振动非常大而径向不大的情况,当时是联轴器的原因,联轴器是齿形的。有时候出现这种情况,是电气方面的原因,你的电机轴承是不是一端是圆柱滚子的。
 楼主| 发表于 2006-11-29 08:52 | 显示全部楼层
对中可能性不大
因靠近减速箱侧电机轴向振动相对较小,联轴器用弹性销子连接.而且更换了电机对中重新找了.另外另一机组与这台机组减速箱共用一个油箱,其电机轴向振动也很大,只不过前后都大.我怀疑是齿轮油膜涡动影响电机振动.
减速箱齿轮为人齿轮. 估计200HZ为齿轮箱啮合频率399HZ 的半频.但查阅有关资料没有发现齿轮油膜涡动一说.另外对中一般表现为工频或二倍频.所以说很少见.
[ 本帖最后由 雅园搏士 于 2006-11-29 08:53 编辑 ]
发表于 2006-11-29 14:23 | 显示全部楼层
1/2啮合频率
(1)1/2啮合频率的出现是比较常见的现象,有多种原因会造成0.5倍啮合频率、1.5倍啮合频率……。有时,正常的齿轮箱上也会看到。
(2)0.5倍啮合频率出现肯定不是齿轮油膜涡动————没有这种说法。
(3)200HZ需要确认究竟是否电气频率。从描述看,它是0.5倍GMF的可能性大。
(4)由于两台电机都是轴向振动大,我有点怀疑电机的基础是否出了问题。建议重点检查。
(5)根据我们的经验,球磨机的振动一般比较大,中心容易跑掉。所以,轴系中心需要经常检查。
(6)日常维护中需要特别注意基础螺栓是否松动。
以上供参考。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:36
发表于 2006-11-29 16:04 | 显示全部楼层
最好是有频谱图!
发表于 2006-12-1 08:55 | 显示全部楼层
200Hz 可能是磨煤机桶体大小齿轮内部产生的,建议查阅该设备内部资料,以得到确认。至于200Hz是啮合频率的半频,还是未听说过。
发表于 2006-12-1 15:03 | 显示全部楼层
能不能在给点详细信息,特别是机组结构图,还有频谱图?
发表于 2007-1-7 20:13 | 显示全部楼层
你这磨煤机是球磨机还是立磨?
发表于 2007-1-8 20:59 | 显示全部楼层
你的减速箱是单级减速的吧,我发现你的输入和输出齿数都是2的整倍数,因此就会出现比较明显的1/2倍啮合频率振动。我想这应该是设计上的问题,这很容易造成半数齿面情况好,而另一半齿面情况较差,建议你检查一下齿轮齿面情况。
发表于 2007-1-10 10:52 | 显示全部楼层
电机后轴承轴向振动大,而前轴承振动小,说明后轴承起到了轴向定位作用,受到的轴向力大,而前轴承没有受到轴向力,或受到的轴向力很小,
 楼主| 发表于 2007-2-15 09:24 | 显示全部楼层
问题已解决
感谢大家的分析和帮助,问题已解决.问题出在减速箱.最后没办法更换减速箱,更换后电机振动完全正常.检修发现齿轮磨损较大.但频率以200HZ为主,而减速箱的啮合频率395Hz却几乎看不到,一直搞不懂。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:52
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:36
发表于 2007-2-15 21:00 | 显示全部楼层
理论有时候是真和现实故障相差的太远啊。
发表于 2007-2-15 22:44 | 显示全部楼层
有时候齿轮问题并不表现在啮合频率上而是表现在它的固有频率上,200HZ有可能与固有频率有关。
再不一种情况就是200HZ可能就是啮合频率的半倍频,如果半倍频起来也表示齿轮磨损加巨。
齿轮故障是很复杂的,不能用常规的方法分析。
GMT+8, 2025-1-12 03:01 , Processed in 0.066251 second(s), 18 queries , Gzip On.
