查看: 2537|回复: 2
[案例分析] 求助:在进行起停分析时画出的Nyquist图和波德图为什么杂乱无章,没有规律?
发表于 2006-11-27 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们知道对启停机分析,包括几种图形的绘制,有时间—转速图,Nyquist图、波德图,还有瀑布图。我通过转子实验台模拟升速过程,绘制的图形杂乱无章,不知道是什么原因啊?
自认为计算基频的幅值很相位都没有错误,而我发现:如果你从1000RPM升到1100RPM,在调节电压时,转速是会波动的,只有过了一会儿,速度才会稳定下来,可是我查看过程序中的数值计算结果,发现1000,1012,1014,1016等速度时,相位是正值,此时幅值波动也不是很大,都在差不多的范围内;而当速度是1056,1067,1078,1080等速度时,相位是负值,相应的幅值也变小了很多;可是当到达1200时,相位、幅值的范围又回到1000:'(左右是的情况,我不知道是什么原因,已经做过很多次实验了,都是这种情况:'(:'(
       还有在转速波动比较大的时候也会是这样的,画出的Nyquist图、波德图与书上说明的不一样啊????
      是什么原因,急,急,急!!!!
     说明:实验数据用NI采集卡脉冲触发得到,数据处理以及绘图用LABVIEW来实现的。
发表于 2006-11-28 11:33 | 显示全部楼层
是不是转速在临界转速附近
发表于 2006-11-29 00:41 | 显示全部楼层
不应该!怀疑采集系统和数据处理系统有问题。
GMT+8, 2025-1-12 02:56 , Processed in 0.074916 second(s), 17 queries , Gzip On.
