查看: 3000|回复: 15
[健康监测] 求助:损伤的定义和结构健康监测的定义
发表于 2006-11-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求。。。。
谁能给出损伤和结构健康监测的确切的定义,知道的麻烦给讲讲。
小弟先谢谢了!!!!
发表于 2006-11-27 20:20 | 显示全部楼层
见这个帖子,以前讨论过这个问题。
http://forum.vibunion.com/forum/thread-4622-1-4.html
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:33 | 显示全部楼层
谢谢!!不过这些都是大家的看法,有没有权威一点的啊
发表于 2006-11-28 08:10 | 显示全部楼层
里面有Housner(1997),欧进萍(2002),吴智深(2003)的关于健康监测的定义,还不够权威吗?呵呵
发表于 2006-11-28 09:16 | 显示全部楼层
1958年,原苏联学者Kachanov在研究金属蠕变得过程中,第一个引入损伤的概念。他当时提出的概念形成了现在损伤力学的基本概念,并在此基础上发展成现在的损伤力学学科。Kachanov认为微缺陷的扩展是导致损伤的主要原因。他定义连续性变量:A/A0  其中A是实际承载面积,A0为明义面积(初始面积)。
       1963年原苏联学者Rabotnov推广了上述概念,引入损伤变量.
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,我看过那个帖子了,就是觉得不是很全面,呵呵,
发表于 2006-11-28 14:47 | 显示全部楼层
结构损伤可以定义为结构整体或其某些部分在材料和几何性能上的变化,如结构在刚度、强度、边界及连接条件等方面的蜕变或下降,从而影响结构体系未来的使用性能。
结构健康监测是通过对结构的物理力学性能进行无损监测,实时监控结构的整体行为,对结构的损伤位置和程度进行诊断,对结构的服役情况、可靠性、耐久性和承载能力进行智能评估,为结构在突发事件下或结构使用状况严重异常时触发预警信号,为结构的维修、养护与管理决策提供依据和指导。
结构健康监测技术是一个多领域跨学科的综合性技术,它涉及到土木工程、动力学、材料学、传感技术、测试技术、信号分析、计算机技术、网络通讯通信技术、模式识别等多个研究方向。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:54
2
 楼主| 发表于 2006-11-28 15:06 | 显示全部楼层
回复 #7 hhx 的帖子
谢谢 hhx
讲的很全面,非常感谢
发表于 2006-11-28 18:44 | 显示全部楼层
实际上我还是没弄明白两者的关系。因为两者实在太像了,没办法有一种量化的关系将它们区分开来的。
像hhx说的:健康监测是对结构的损伤位置和程度进行诊断等等,这实际上也是结构损伤识别的任务,也是一个跨学科的技术。
开始的时候我也不明白两者的区别,现在过了一段时间,看了一点文献,还是有些迷糊。
个人感觉监测能起到时时监控的作用,而损伤识别更像是定期体检。
实际上也没有必要深究这个问题。我们的任务就是解决结构所存在的问题,然后找到更好的方法把它解决就够了。
发表于 2006-11-28 19:18 | 显示全部楼层
我个人认为结构的损伤如下定义比较合理:
Damage in engineering systems is defined as intentional or unintentional changes to the material and/or geometric properties of these systems, including changes to the boundary conditions and system connectivity, which adversely affect the current or future performance of that system. All damage begins at the material level and, under appropriate loading scenarios, progresses to component and system level failure at various rates. Damage can occur in different ways:
Gradually (e.g. fatigue, creep, corrosion);
Suddenly and predictably (e.g. aircraft landings, planned explosions in confinement vessels); or
Suddenly and unpredictably (e.g. foreign-object-impact on turbine blades, earthquake-induced damage in civilian infrastructure, or battle damage to military equipment).
同时,我还认为损伤应涵盖结构的强度、刚度、稳定性、耐久性及正常使用功能等的降低。
关于结构的健康监测如下解释供参考:
The process of implementing a damage detection strategy for aerospace, civil and mechanical engineering infrastructure is referred to as Structural Health Monitoring (SHM). The SHM process involves the observation of a system over time using periodically sampled dynamic response measurements from an array of sensors. The extraction of damage-sensitive features from these measurements and the statistical analysis of these features is then used to determine the current state of system health. For long term SHM, the output of this process is periodically updated information regarding the ability of the structure to perform its intended function in light of the inevitable aging and degradation resulting from operational environments. After extreme events, such as earthquakes or blast loading, SHM is used for rapid condition screening and aims to provide, in near real time, reliable information regarding the integrity of the structure.
希望与大家交流。
发表于 2006-11-28 21:31 | 显示全部楼层
损伤参数的定义我个人认为是:能够以数值描述的方法,反应结构在破坏过程中变化的参数,它可以是如结构的刚度、强度、几何形状等等的变化。
      我们选择的原则是它的计算尽可能简单,对结构在破坏过程尽可能敏感。
      目前还没人找到比较理想的能够反应结构整个破坏过程的损伤参数。
 楼主| 发表于 2006-11-28 22:10 | 显示全部楼层
回复 #10 huangyong87 的帖子
谢谢huanyong !!!
能不能把这个英文的概念翻译出来啊!这个是不错,可是要翻译精确也不容易啊!
发表于 2006-11-28 23:16 | 显示全部楼层
师兄解释的很好。
发表于 2007-1-29 20:20 | 显示全部楼层
浅见
健康监测中的健康指的是广义的健康,而不是侠义的健康。损伤只是健康监测的一部分,若一结构 被证明出现了损伤,则可以理解为此结构出现了健康问题,侠义上的健康。:@D
发表于 2007-1-31 15:16 | 显示全部楼层
    "损伤的定义和结构健康监测",在讨论这个题目的时候,大家不断的加大了问题的范围,所以,说得都对,只是考虑的角度不同。
    当是个明确的物理概念,应该能说的比较确切,或者大腕能说得权威一些,前提是概念是确定明确的;但是,如果针对得是一个学科,理论上说不存在定义,因为,学科本身是个含糊的界面或范畴,而且在不断的发展,个人,即使是很权威的大家也不会妄下定义的。
    “物理概念”具体指每个物理现象或物理规律。
    “学科”指对某些物理类问题研究的领域。
[ 本帖最后由 欧阳中华 于 2007-1-31 15:24 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-12 01:50 , Processed in 0.067999 second(s), 18 queries , Gzip On.
