查看: 2022|回复: 4
[其他相关] 敬请各位高手解答一个关于固有频率的问题
发表于 2006-11-27 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
30微米的颗粒的固有频率是多少?怎么计算?
还有5毫米~10毫米的颗粒固有频率怎么算?
[ 本帖最后由 ★阿翠★ 于 2006-12-19 14:35 编辑 ]
发表于 2006-11-27 15:36 | 显示全部楼层
你是说用公式计算么?按频率公式计算误差一般较大。
固有频率与它的硬度、质量、外形尺寸有关,当其发生形变时,弹性力使其恢复,弹性力主要与尺寸和硬度有关,质量影响其加速度。同样外形时,硬度高的频率高,质量大的频率低。所以你只根据大小是不能确定的。
考虑可以采用有限元计算得到。
发表于 2006-11-27 15:41 | 显示全部楼层
固有频率与材料性质、边界条件、几何形状等有关。你应该告诉这些后,朋友才能给你计算,要不你先看一下书,这是最基本的东西。
 楼主| 发表于 2006-11-28 18:56 | 显示全部楼层
朋友,首先谢谢你的关注.
这种煤粉的密度是:0.9Kg每立方米;
外形尺寸为:圆球,直径为10微米和1~5毫米两种;
硬度为6级.
朋友,麻烦你帮我算一下.如果可以的话,把算法过程发送到我的邮箱:czlgg@126.com
再次为你对我的关注表示感谢!
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:28 | 显示全部楼层
补充 !!!!!!
煤粉的弹性模量为2.36*10的四次方MPA!!!!
请高手帮忙计算!!!!
急用!!!!!    不胜感激!!
GMT+8, 2024-11-29 08:37 , Processed in 0.053454 second(s), 18 queries , Gzip On.
