查看: 2258|回复: 4
请教一个关于响应面计算可靠度的问题!
发表于 2006-11-26 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用matlab编了一个几何法的响应面法,结合有限元计算结构的可靠度,
第一次循环时,明明取的2n+1组随机变量对应的状态函数全都<0了,
可是计算出来的可靠度很大,大概10,
而且这时的演算点中一些显然不合理,和均值偏差很大。
我觉得响应面只是考虑了状态函数=0的情况,
而用几何法优化出来的可靠度最小时,
对应的演算点无法保证它的合理性。
是这样么?
或者是我搞错了?
发表于 2006-11-26 13:47 | 显示全部楼层
往后做了么?结果怎么样,是否是问题很特殊?
 楼主| 发表于 2006-12-1 22:44 | 显示全部楼层
我在响应面程序第一次迭代时,在均值处展开,如果第一次迭代时均值处失效,则停止计算,因为我认为这时再继续计算,就会出现我上述的问题。
我用响应面来做可靠性优化,如果一个设计放案均值处就失效,那么失效改率一定不小,我就放弃这组方案。
发表于 2006-12-3 20:20 | 显示全部楼层
能否把问题也贴出来,大家都学习学习,应该是一类问题吧?
发表于 2006-12-17 21:10 | 显示全部楼层
同意楼上的提法,有些问题的非线性程度很高,这时的近似功能函数偏差很大,可能会出现无法收敛的情况,建议楼主把问题贴出来大家讨论!或者改用随机有限元法分析!
GMT+8, 2025-1-17 04:51 , Processed in 0.079934 second(s), 18 queries , Gzip On.
