查看: 11253|回复: 10
[声学测量] 法国01dB声学和振动测试分析产品系列
发表于 2006-11-25 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音可视化分析dBVision
特点
ü        提高精度的NAH前沿技术
ü        优越的3D显示能力
ü        大大减少整个的测量时间
ü        专利IPS处理内部研究
ü        测量和处理结果的质量保证
dBVision (Acoustical mapping + holography soft.)
dBVision专门从事声学成像(压力和强度)。利用dBVision进行分析,使产品大面板上的声学设计可以得到很大的提高。dBVision中可以进行声场分析、使声源局部化同时能够量化全局声场(声功率计算)上的冲击。而且dBVision可以处理一组声源信号。dBVision的设计分析使建立在近场声全息的基础上。
       dBVision是一套完整的系统,其设计满足技术中心,实验室和工程团队中实现足够的声学测量,成像和分析的要求。
由01dB-METRAVIB开发的dBVision依赖近场声全息处理技术:
使得测试结构的不同源的噪声发散特征化
综合所有源对全局声学性能的影响
对优化以及充分使用材料解决方案的结构修改的冲击进行仿真
声学成像系统dBVision由五个部分组成:
一个声学摄像头,传感器安装在上面。
一个采集平台(ORCHESTRA或VXI前端)
一套强大的全息处理软件
一个用于内部测量的非接触定位系统设备
一个用于外部应用自动测试的机器人系统
声学成像系统dBVision为一般和特殊客户的要求提供了一个广泛解决方案,符合试验结构与应用领域的尺度:
dBVision Cabin(车内,驾驶舱)
dBVision Engine(在测试台条件中运转的发动机)
dBVision Marine(航海舱和潜水艇的信号)
dBVision Componet(试验产品和部件的外部测量)
拥有一个组合方法(外部/内部测量),dBVision显示了其在近场声全息中的优势,而且现在工业声学研究意识到dBVision是非常合算的一套解决方案。从项目的设计阶段到调整和修改阶段,一直到最终声学优化,dBVision适用于广泛的结构与部件测量。
项目工程
目标设置,性能预测以及物理鉴定
dBVision 在系统工程师们设计项目的整个阶段都起到很大的帮助:
确定目标设置和级连效应
利用特定的dBVision数据库(如部件和子系统的组合)草拟第一份设计架构
基准竞争性解决方案
预测最终产品能够达到的声学特征(综合性的)
根据标准进行比较并选出最好的部件(提供选择)
调整与优化最终系统的性能(参数分析)
What you see is what you hear!   _____  您所看到的,正如您所听到的!
广泛的声学应用
部件,设备,子系统测试;  工作间噪声;  发动机噪声特征化;   声学信号
专家级
诊断,比较,优化
Ÿ           试验部件或子系统识别
Ÿ           精确的声源定位为设计部门团队得到技术上的提高
Ÿ           声源量化与分类提供解决方案参考
Ÿ           依靠声源掩蔽函数进行最新可行方案的参数仿真
Ÿ           为项目经理提供有效对话框的2D/3D图形显示
Ÿ           为局部/全部标准组合测试或仿真上的方案重新设计提供相关的检查
生产力测试
从很多实际应用测量事件中得到最好的结果
Ÿ           所有可操作方案由简洁的天线 + 仪器定位系统的组合来完成的
Ÿ           将专利IPS(仪器定位系统)耦合到远程驱动DAQ中大大减少了时间和测试设施(通风道,…)和费用
Ÿ           通过应用人类环境改造学设备和无线IPS系统,将理想的测量点来处理不期望的测试台约束条件。
Ÿ           将相兼容的声学测量运动(比如在您的发动机上)插入到通用测试流程上的强制计划中
Ÿ           通过新一代软件解决方案的高级助手来提高操作者的生产力
Ÿ           在所有测试流程中,利用测量质量上的直接信息来提高结果的可靠性
Ÿ           减少测量时间并提高增值时间,来服务于分析被处理的数据以及发展您最有竞争性的解决方案
Ÿ           空气和水下情况的应用
合算的解决方案
Ÿ               面向操作要求的一套完整系统
Ÿ               简洁的而又友好的用户设备,包含又IPS和64-micro的天线
Ÿ               依靠自动化的设备进行全自动化的测试流程
Ÿ               运行在32位平台,WindowsTM2000, XP上的一个模块解决方案
Ÿ               为工作间和发动机噪声研究提供专业的系统配置
技术指标
dBVision标准软件包(标准):
Ÿ           数据采集和数据库管理
Ÿ           近场压强测量
Ÿ           频谱分析,全息映射,源,缺陷和泄漏定位
Ÿ           压强和声强结构显示(谱,2D色图)
dBVision 高级软件模块(高级):
Ÿ           IPS接口
Ÿ           利用dBVision的仪器定位系统进行数据采集/管理
Ÿ           ROBOT接口
Ÿ           利用一个机器人操作天线进行数据采集/管理
Ÿ           DIF预处理器
Ÿ           从任意天线位置处对规则栅格测量点进行计算
Ÿ           POWER后处理器
Ÿ           局部功率计算
Ÿ           RANK后处理器
Ÿ           根据选择的地带进行源分类
Ÿ           HAB后处理器
Ÿ           声学透明度和插入丢失指数的计算
Ÿ           FAR后处理器
Ÿ           远场预计能力(标准或高级)
Ÿ           3DV后处理器
Ÿ           3D结果显示 – 提高了注释能力
工具箱:
Ÿ            常用数学运算符(+,-,/,…)和数据导出到Matlab©
报告:
Ÿ           数据批处理功能和自动导出到标准office工具中
天线和传感器:
Ÿ           使用在测量平面外的参考传感器(麦克风,加速度计,…)
Ÿ           测量天线:
单线麦克风 – 典型尺寸为1m(16个传感器)
方阵麦克风 – 典型尺寸为20cm by 20cm(64个传感器)
模块阵列麦克风 – 从0.2 x 0.2 m2 到 2.0 x 3.0m2
Ÿ           典型麦克风间距:
2.5cm 到10cm空中测量(最大6700Hz)
30cm 到 60cm水下测量(最大2500Hz)
Ÿ           专业调节单元
空间定位和测量自动化:
Ÿ           dBVision仪器定位系统(METRAVIB 专利):简单, 基于超英速技术的非接触几何定位设备
Ÿ           测试简单的2D,3D,5D和6D机器人
数据采集系统:
Ÿ           完全兼容:
独立硬件:紧凑的ORCHESTRA或VXI前端
多功能开放式测试系统(IDEAS,…)
PC集成数据采集卡和软件(01dB,…)
Ÿ           操作系统要求:
PC Pentium III + 计算器(RAM 256 MB以上, 磁盘需求:50MB以上 )
WindowsTM2000以上
交货:
Ÿ           完整的系统(DAQ硬件,仪器和软件)
Ÿ           客户测试平台上的集成
Ÿ           客户化开发需求
Ÿ           服务和咨询(测试和仿真)
Ÿ           世界范围分布的当地支持
 楼主| 发表于 2006-11-25 21:47 | 显示全部楼层
如果大家有需要,可以联系我,电话13501202537,email:youshengx◎126.com
 楼主| 发表于 2006-11-25 21:48 | 显示全部楼层
声品质测量分析dBSonic
特点
Ÿ      具有15年经验的前沿声品质软件包
Ÿ      简单而又直观的操作
Ÿ      依据人耳进行高分辨率时间和频率的听觉声谱分析
Ÿ      精确的心理声学法
Ÿ      创新的PerceptualXplorer可进行直观的声学设计
Ÿ      快速、灵活的存档
dBSonic
dBSonic作为一个离线声学分析软件,它的设计满足在技术中心、实验室以及工业工程办公中实现有效的声品质分析的各种需要。
dBSonic受益于长期以来CORTEX的声学工作站。在CORTEX(01dB的一部分)中,声品质方面的前沿技术的不断发展,造就了今天dBSonic强大的测量特性。
Ÿ           人类环境改造和革命性的声学设计
Ÿ           精确心理声学和标准测量(IEC, DIN EN, ANSI,…)
Ÿ           简单、直观的操作
Ÿ           灵活快速的文档管理
声品质系统dBSonic利用一个人体模型进行优化设计。前端支持,并支持WindowsTM测量系统。利用dBSonic,烦恼的声音成分可以很容易的被分析、识别、存档并可利用最具革命性声学设计工具PerceptualXplorer和FilterXplorer生成目标声音进行去除。dBSonic的应用领域包括:
Ÿ           多目的声音分析
Ÿ           发动机噪声分析
Ÿ           工业产品声学设计
Ÿ           尖叫声和吓吱声分析
Ÿ           心理声学研究活动
Ÿ           音乐声学
Ÿ           语音分析与合成
Ÿ           教育和培训
创新声学设计
        临界时间变化与瞬态分析强大探测工具。
        通过直观的编辑与听力谱的重新综合可以容易地创建目标声音。
例:修改汽车关门噪声
听力分析
Ÿ           哨音识别(圆圈)
Ÿ           是因为声音中含有3个短时单一“事件”
目标声音综合
1.        将哨音(箭头)降低到18dB级(也就是变得更不易听到)
2.        删除第2个“事件”
在重新综合后:咔嗒声消失,但是声音仍然很“大”
3.  将第3个事件移到时域中(接近事件1)
重新综合
声音很低,剩下得两个事件都不再能够感觉到。
门声提供了一个实质的痕迹。
声音的理解性分析
        标准分析能力(FFT,  1/3倍频程分析, 阶次分析)
      精确的心理声学法与指示器
例  汽油机和柴油机1/3倍频程比较
两个发动机在2-3kHz(13 – 16Bark)处都显示高响度值,但是柴油机听起来更响。
响度带在2kHz处的时间历程显示强烈的调制,在柴油机记录信号中第二部门更为明显。
不平稳度分析显示记录信号第二部分的调制导致了感觉的不平稳性增加。
调制分析显示在2kHz频率范围处有很强的调制,同时在35Hz与70Hz处的第二部分 的调制也很大。
故障快速检测
结果检查
使用瀑布图,声谱图,频谱图/切片显示。
人机学比较
通过拖放式和转向成多尺度和多谱窗口对不同结果进行比较。
简易数字导出
根据你自己的需要还可进行图形特征调整。
迅速的测量与完整的报告
快速标定记录,自动分析,在工程项目中对结果进行归档,快速与灵活的组合文档与记录值使得您可以实现这一目标。
报告向导
为所选定的工程或项目进行自动化报告的逐步设置。可与MS WORD连接生成标准报告。
系统部件
硬件组件
软件组件
Ÿ           dBSonic 声音分析软件包(SAP)
Ÿ           dBSonic产品声学设计PerceptualXplorer
Ÿ           dBSonic心理声学分析
Ÿ           dBSonic声音编辑与FilterXplorer(SED)
Ÿ           dBSonic外部频率分析(FXA)
Ÿ           dBSonic RPM模块
Ÿ           dBSonic文档模块
Ÿ           dBSonic差值分析(DIF)
Ÿ           dBSonic MATLAB©接口(MAT)
 楼主| 发表于 2006-11-25 21:58 | 显示全部楼层
声压法声功率测量分析dBPower
       dBPower是基于声压级的一个声功率测量的专业软件。dBPower的设计满足以下的标准:ISO3744 / ISO3745 / ISO3746 / Directive 2000-14-EC / ISO7779 / ECMA074s。
       所有ISO, CE和其他相关标准
       IEC651 – 804 Type 1
       所有量级的1/n倍频程实时分析器
       不同的传感器
       无线数据传输以及网线兼容
       RPM,速度和位置跟踪
大气数据
根据ISO-374x标准系列,考虑到包络表面和环境校正因子,01dB-Stell为声功率确定
设计了一套操作简单的系统。非常简单而且容易使用,所有的计算都自动执行,原始数据总是可以存储起来为以后分析和更进一步的研究。
目前可提供两个版本系统:
“Scan”将一个实时单通道声音分析仪单元和多路复用器MUX-10A进行连接。这种方式与市场上所有基本仪器设备完全兼容。声功率软件驱动可对01dB-Stell进行直接控制。
“DS+2”是一个多通道实时处理器(最多12个通道),使用麦克风前端与DSP板卡。
回响时间测量能够通过“Scan”系统中的实时声音分析器和“DS+2”中一个专业的发生器模块来完成。
这些系统可以简单地进行定制,其特征如:
利用具有RS-232连接的标准声级计同时进行听觉驱动测量和LWA测量
RPM测量和遥感勘测传输记录
车辆定位并同时进行噪声测量
大气数据采集
用户专区
需要更多的有关车辆的2000/14/CE标准吗?
听觉驱动LAeq如何实现? – 只要使用一个简单的SLM和一个RS232并使用一个音频modem发送数据。
RPM怎样实现?- 只要使用一个遥感勘测,通道
移动车辆位置怎样实现?- 没问题,有一个特殊系统来达到这一目的
大气数据怎么得到?- 将任何简单大气站通过RS-232和PC进行相连接
最后,车辆驱动器从工作间里能够控制任何事情!- 怎样做到?- 是的,在工作间与现场系统之间有一个无线网络。
MUX – 10A MULTIPLEXER
………………..最大100个通道
     事实上任何实时声音分析器都能够与MUX – 10A连接形成一个功能强大的声功率确定系统。通过对测量通道进行有序地扫描,测得的信号由连接着的声级计或者实时分析器进行分析。
MUX – 10A能够兼容非常多的传感器,其特征是具有非常高的输入动态范围和频率范围,具有高精度和稳定的输出以及手动和远程(经过RS-232)控制。
DS+2 – PARALLEL
…………….12个通道,实时分析频率达20kHz
       ISO标准系列374x要求在对1/1或者1/3倍频程带中的LWA进行声功率测定时使用最少9个测量点分布在噪声源周围来鉴定。有时需计算回响时间,有时为了计算测量时的校正因子。最近引入的标准,比如家庭设备,需要判定全部量级或者在一个给定频率带内的时间历程。正如发出的噪声和机械循环工作时间时的稳定因素就要求在扫描和平行测量之间进行选择。
有时应用ISO标准并不是一件很容易的工作,但这对可靠的设备的精度,易用,可携带,低功率损耗以及作为一种专门能够给出标准化格式的直观结果的软件都是必须的。
在开发“DS+2”时,利用每个通道采用一个Motorola56303的DSP都考虑到了上面提到的所有的特征。
dBLWA
………………LWA dedicated software
声功率软件是一件艺术品系统,利用扫描和平行的方法能够简单并精确测定声功率。它允许用户可以图像化地选择测量点、设置表面和其他固定地参数、执行自动量程以检查过载情况。数据通过高速连接线每秒(或每个数据段)传输到PC机中,然后可以利用声功率软件执行所有需要地计算,线性平均和校正。得到的功率谱结果详细注释化显示,瞬间谱可提供给用户查看或者在每个频率带上进行时间历程跟踪。这是目前大多数标准所要求的特征。向导提供给用户逐步地进行测试设置,包括标定和内部数据库中的机械识别。
技术指标
MUX – 10A(Multiplexer)
输入
通道数:        10个,最大100个级连
麦克风连接器:  标准7针的LEMO头;电源(前置放大):±12Vdc / 2.5mA, 偏置电压:0 (OFF)或+200 VDC ±0.5%,0/200V,电阻:1MΩ
附加连接器:    BNC线,ICP电源:OFF或2.5mA
电压输入范围:  MIC / AUX 10VPK
输入电阻:      MIC / AUX:100pF/1MΩ
输入耦合:      AC
输入调整:      0dB 到 –10.5dBV
内部噪声,参考至输入:-80dBVRMS
相邻通道串扰:  <-90dBV  -  没有主动通道
绝缘:          <-90dBV
输出
输出范围:      ±10 VPK
动态范围:      >90dBV
频率范围:      0.3Hz - 40kHz(-3dB) – 高通滤波:10Hz
增益:          0dBV 或+20dBV;增益误差:<0.1dBV;超量程:10VPK;输出阻抗:50Ω
电源:          12 VDC
RS232接口:     双向,波特率:9600bps;3根线缆
远程功能:      通道选择,增益,滤波,偏置
尺寸
大小:          台架顶部或者导轨安装(19’’ x 2HE)
DS+2(Parallel)
模拟输入
通道数:         最大12个平行独立通道
输入:           7针的LEMO连接器连接麦克风(ICP兼容)
输入级频率带宽: 1.6Hz – 30kHz
增益:           -20 - +40 每隔10dB步长
频率加权滤波:    Lin - A  - C
麦克风偏置电压: 可选0V/200V/ICP
信噪比:         >100dB
输出:           最大+7VPK – BNC 50Ω
信号发生器:     白噪声,粉红噪声,增益可选
DSP处理器:      最多12(每通道)类型的Motorola56303
测量范围:       30 - 140dB
输入:           BNC连接器
实时测量:       Leq(<1sec)1/1和1/3倍频程中每个滤波器,25Hz – 20kHz
回响时间:       1/3倍频程中每通道20ms
滤波器类型:     数字滤波IEC1260
输出:           RS-232 波特率56kbps
远程控制:       RS-232,最大16个数字I/O通道广播
电源:           12VDC
尺寸大小:      台架顶部或者导轨安装(19’’ x 2HE)
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:03 | 显示全部楼层
符合ISO9614的声强法声功率测量分析dBFA32
   基本介绍
    声功率计算模块dBFA32集成了ISO9614标准中噪声功率确定中的1,2两部分内容。
非常感谢将这个标准集成到软件中,引导用户进行全部的测量过程,并在规格标准和指示器上显示实时信息。
模块中的测量表面的类型通常情况都是类似的。基于这种测量表面,相应的映射函数便能够完成标准化的测量结果。利用这种方式,声学场的显像为声源的方向性辐射提供更好的理解。
对于更复杂的测量表面,利用相关联的测量区域的一系列点生成测量栅格。
通过远程控制,系统可以连接一个与软件兼容的声强探棒。测量时的采样就能够从测量位置处来控制,而不需要总是返回到计算机处对其进行控制。
dBFA32能够随意与2D或者3D的机械手进行连接来完成自动测量。
整个系统的标定(包括量级和相位匹配)可以通过含有52AB强度探棒标定器的dBSONDE32软件包来完成。
根据IEC1043针对整个测量范围(20Hz到20KHz,并有适当的探棒间距),系统可确保有1级的指标。
主要功能
声强测量
n         实时倍频程以及1/3倍频程的FFT分析
n         自谱和互谱分析
n         主动强度(可包含相位校正)、反馈强度、平均压强以及自由场压强
n         卷积校正
n         远程控制驱动测量过程
根据ISO9614进行声功率计算
n         依据ISO9614进行完整的声功率测量,Part 1(点到点测量) 和 Part 2(扫描测量)
n         声功率重现,通过相应的规格(映射,指示器F1,F2,F3,F4,标准1和2)定义基准
n         利用倍频程以及1/3倍频程显示声强和声压级
n         测量报告
技术指标
测量系统
n         探棒              50AI(GRAS),或其他兼容探棒
n         硬件              Symphonie, OR25
n         精度              1级(参考IEC 1043)
实时强度模式dBFA32
(Symphonie, OR25)
n         功能              自谱和通道之间的互谱,Li, Lp, Lj, SIL的计算
n         重叠类型:    0, 25%, 50%
n         加窗类型:   矩形窗,汉宁窗,海明窗,凯塞贝塞尔窗,平顶窗
n         计算算法:   1024点的FFT或者说401根谱线,倍频程以及1/3倍频程分析
n         范围:           最小为25Hz 到 4kHz
n                              最大为160Hz 到 20kHz
n         平均方法:    线形,指数(系数从1到4096),1步长
声功率ISO9614模块
栅格定义
n         类型:           平行或者点列
n         测量阶次:    由水平带定义,面对面或者由用户定义
n         栅格:           在测量时可以插入子栅格,并时时保持已经测量得到的值。
测量
n         控制:           人工或者利用探棒手柄进行远程控制
n         测量:           声功率,通过转向探棒进行标定验证,稳态声场
结果
n         栅格:           平行的或者栅格点列
n         谱:              压强/强度表或者图,选择点倍频程或1/3倍频程
n         图:              内插法压强/强度的多频率颜色和/或单等高图
ISO9614 Part 1
n         原理:           原理1和2的表或者图,F1, F2, F3, F4质量指示器,声功率以及通过    转向探棒进行标定, 1/1倍频程或1/3倍频程显示用户定义所选点的结果
ISO9614 Part 2
n         原理:           原理1,2,3的表或者图,精度指示器:Fpi, F+-, Ld, 声功率以及通过转向探棒进行标定, 1/1倍频程或1/3倍频程显示用户定义所选点的结果
选件
n         机械手:       2D或者3D自动测量接口
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:07 | 显示全部楼层
人体振动测试仪MAESTRO
特点
多种应用场所
4通道同时测量
数字滤波器
坚固
容易使用
完整
噪声选项
现场工作中的振动越来越受到关注,原因是逐渐增多的工伤是由高量级的振动引起的。
很多的产品,比如说动力工具,一个低量级的振动具有很大的竞争优势。
Maestro是一个简单和模块化的工具,为人体振动测量各方面而设计。
整身和手/臂测量包含所有的专用测量功能,传感器以及附件。使用一个三轴加速度计和Maestro的多输入通道相连。
有了卓越的4通道设计,Maestro也能够进行SEAT(Seat Effective Acceleration Transmissibility)测量,将另外一个加速度传感器接在第四通道。另一种方法是,将一个麦克风与第四通道连接,从而同时得到噪声和三轴振动测量结果。
具有大的图形显示和直观的菜单系统,Maestro针对任何应用总是显得容易使用:针对任何产品和环境,无论是一次性或产品线测试或健康&安全性。
AC输出(4个通道)使得可以进行进一步的谱分析。
主要功能
Maestro人体振动计可提供几种不同的程序包,非常适应每种应用的需求:
&Oslash;         整身(3通道)
&Oslash;         手臂(3通道)
&Oslash;         一般振动(单通道)
&Oslash;         噪声(单通道)
所有模块都互相兼容并且可任意组合使用。
通用
&Oslash;         提供ICP传感器电源
&Oslash;         通过灵敏度或外部标定器进行标定
&Oslash;         2MB长时间记录结果的内存
&Oslash;         RS232接口进行结构下载
&Oslash;         每通道AC输出
整身
&Oslash;         ISO8041计权,ISO2631-1(1997)标准
&Oslash;         每通道加速度峰值和RMS计权
&Oslash;         2种模式下等价多轴加速的计算加权:
aw = max[1.4awx; 1.4awy; awz]
aw = max[(1.4awx)2; (1.4awy)2; awz2] 1/2
&Oslash;         振动量值:VDV
&Oslash;         最大瞬态振动值:MTVV
&Oslash;         可选的SEAT测量(增加一个单轴加速度计)
手臂
&Oslash;         ISO8041, ISO5349(1999)标准
&Oslash;         每通道峰值和RMS加速度带通滤波
&Oslash;         每通道加速度RMS计权
&Oslash;         等价多轴加速度加权:
aw = [awx 2 + awy 2  + awz 2] 1/2
&Oslash;         振动(独立的或者3个通道可选)
&Oslash;         频率范围 0.4 – 1000Hz或10 – 10000Hz
&Oslash;         峰值和RMS加速度带通滤波
噪声(可使用3个通道)
&Oslash;         依据IEC804 Type 2精度要求
&Oslash;         Leq(A, C, Lin)和平行进行Peak(C, Lin)
&Oslash;         50mV/Pa的标准ICP传感器测量范围:37 – 130dB(Leq A)
MAESTRO应用
整身
具有一个覆盖低频三轴加速度计的座位适配器(橡皮面板)和相应的ISO计权特征,Maestro成为一个完整的整身振动测量系统。
SEAT选项使用第四通道连接一个加速度传感器进行”z”参考,以计算SEAT系数。
利用坚固的安装支架对Maestro进行安装来进行板上的测量。
手臂
使用整身测量一样轻的传感器,不同的是,传感器安装在一个手适配器上。依据ISO标准包括矢量求和,Maestro可提供峰值和RMS加速度值。
对于简单的测量,可选择一个探棒端头作为单轴加速度计。
进行手上工具测量时,噪声选项可对振动数据同时运用Leq和峰值测量。这其中需要使用一个小型粗糙的ICP&reg;麦克风。
振动计
Maestro的基本配置提供单通道测量。其中可进行RMS测量。
ISO人体振动计权方法不包括这方面内容,但是基本测量工具可以在任何时候进行更新得到上面所述的一个完整配置工具。
MAESTRO 软件包
2MB内存容量, Maestro可以最大存储999个含有内部实时时钟数据时间信息文件。
dBTRAIT32或者dBFA32软件可以将存储的结构从内存中传输到PC机中。
PC中可对结果进行处理,同时给出所有采集参数的时间历程图,并显示最大,最小以及统计结果。
图与表可以直接进行打印或者导出到Word处理器或电子数据表中进行进一步的描述或存档。
技术指标
特性
       通道                    1 – 4通道
       调整                    ICP&reg;急速度传感器,ICP&reg;前置放大以及麦克风
       输入                    8针的LEMO连接器
       传感器                10mV/g加速度传感器与包括标准配置的50mV/Pa的ICP&reg;麦克风
                                  其他传感器(100mV/g加速度计,12.5与25mV/Pa的ICP&reg;麦克风,麦克风具有自动范围和标定校正存储调整)
       过载                    每个通道具有独立的通道指示器
       范围                    3种放大器:0dB, 14dB和34dB
       标定                     振动:标定器或者灵敏度编辑 – 声音:仅标定器
内存                     2MB(时基1s,大约进行17h)
存储模式              数据记录或者启动-停止
串行接口              RS232进行数据传送
模拟输出              带通滤波0.4 – 10000Hz – 量级+/-1V(+/-5%)
                            输出阻抗:100Ohms – 4针Lemo连接器
ADC                     输入:4 x 20位,采样频率24kHz
DAC                     输出:4 x 20位DAC,采样频率24kHz
电池寿命              约8h(4通道),13h(1通道),剩余电池寿命可控
尺寸                     21cm x 9cm x 5cm
重量                     520g(含电池)
温度                     工作温度:-10 到 500C
振动通道
精度                     1级,ISO8041标准
显示分辨率           RMS: 0.01m/s2,峰值: 0.1m/s2
标准三轴加速度计
灵敏度                  10mV/g
频率响应              0.5 到6000Hz
最大加速度           500g
重量                     10.5g(包括手臂适配器时15.9g)
标准单轴加速度计
灵敏度                  10mV/g
截止频率              0.1Hz(10%)
最大值                  500g
重量                     18g
测量范围
范围标准              峰值范围:0 – 5000m/s2, 0 – 1000m/s2, 0 – 100m/s2
                            RMS范围由最大显示值655m/s2
线性范围              峰值:2 – 5000m/s2 – RMS:0.2 –655m/s2
整身
结果                     根据整身滤波器ISO8041 / A1 : 1998,计算并显示峰值和RMS
                            2种计算模式计算多轴等价加速度
                            VDV与MTVV
选件                     SEAT测量(Seat Effective Acceleration Transmissibility):
                            Z向加速度(第4通道)峰值与RMS值显示
                            座位层与车辆地板率的Z向加速度显示
手臂振动
结果                      计算并显示3轴加速度的峰值与RMS值,带通滤波(如果使用附件,4轴):6.3 – 1250Hz
                             3轴手臂RMS加速度(使用附件,4轴),滤波器根据ISO8041 /A1: 1998,加权通道上的多轴等价加速度
基本振动计
结果                     峰值与RMS加速度带通滤波:0.4 – 1000Hz或10 – 1000Hz
&#376;
    声学通道(选件)
       精度                       2级,IEC651和IEC804
    测量量化               Leq A, C, Lin, 峰值C和Lin
    显示分辨率           0.1dB
    标准ICP麦克风
麦克风类型           Electret 1/4’’
灵敏度                  50mV/Pa +/-5%
频率响应              30Hz到15kHz(+/- 3dB)
声学线性范围       Leq A 37 – 130dB, Leq C 40 – 130dB, Leq L44 – 130dB;  峰值C53 – 133dB, 峰值L 58 – 133dB
其他                     可与ICP&reg;传感器,灵敏度25或12.5mV/Pa,可进行自动量程调整
&#376;
附件
加速度传感器和麦克风
座垫和手臂适配器
磁安装基以及探棒头进行单轴加速度传感器
袋子,便携式手提箱
模拟输出线缆
安装支架固定Maestro在任何设备上
标定器
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:08 | 显示全部楼层
建筑音响测量分析dBBATI32
       dBBATI32是用来进行建筑物中声学测量的一个软件包。当您在使用Jazz, Symphonie, Harmonie或者Orchestra这些硬件测量系统时,dBBATI32软件将会使您的计算机具备数字音频记录仪、Type 1声级计、频率分析仪以及建筑物中最优的声学测量系统的功能。与SIP95型声级计兼容后,dBBATI32还能够对回响次数、衰减、频率分析以确定基本、原始和标准化隔音的确定进行转换和计算。dBBATI32集成了现有的对实验室和现场中产品声分类的所有国际标准。
建筑音响测定和分析(dBBATI32)
&#9672; 根据IEC 61260 标准的Class 0
&#9672; 支持最大4个通道的同时测定
&#9672; 动态范围:90dB 以上
&#9672; 频率范围: 12.5Hz~20kHz,倍频或 1/3倍频
&#9672; 时间计权Lp 和Leq 测定
&#9672; 内部自动信号发生功能:Impulse, Pink,  White, MLS
&#9672; 报告书作成: ISO 基准自动生成报告书(Word 文档)
&#9672; 测定和分析
&#9654; 频域 : 1/1, 1/3 倍频
&#9654; 吸音率: ISO 354(a/s)
&#9654; 机械噪声: NFS31-057 LeT 测定
&#9654; 背景噪声: NR/NC 曲线
&#9654; 混响时间 : RT60, 各频率频段衰减 曲线(最小1ms)
&#9654; 隔音性能: ISO 140, 717(D/Dn/Dn, T/Dn, w/ Dn T,w/R/R’/Rw/R’w)
&#9654; 地面敲击音: ISO 140, 717(Ln/L’n/L’nT/Ln,w/L’n,w/L’nT,w)
&#9654; 房间判别标准(room criteria  : STI, RASTI, EDT, D50, C80, ST1 等.
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:12 | 显示全部楼层
环境噪声与振动的测量和分析dBenv32
dBENV32 (环境测量软件)
dBENV32是一个非常出色的环境测试软件组件。它由数据采集dBTRIG32和数据处理dBTRAIT32组成。采用Jazz、Symphonie、Harmonie或Orchestra采集单元,通过安装dBTRIG32后,计算机便成为一个智能的噪声振动监测站。相比一个简单的声级计,dBTRIG32功能更加强大,它能够记录原始信号(就像一个数字磁带记录仪),同时dBTRIG32可进行实时频谱分析(倍频程或1/3倍频程)。dBTRIG32的两个通道可以同麦克风或者加速度传感器进行任意的连接并有进一步分析所需的相同数据存储能力。高级触发功能允许用户对不同的周期以及根据一个或几个条件生成报警信号以及启动/停止事件(如信号,频谱)记录。将系统设计成具有自动标定和远程访问能力,使得dBTRIG32尤其适合非接触式自动化监测的应用。优越的性能和适应性,dBTRIG32可谓是一个智能的噪声监视工具,它能够适应任何环境中的干扰。dBTRAIT32中的数据处理模块具有非常好的分析能力,而且使用非常方便。dBTRAIT32软件最吸引人的一个特征是通过音频记录的回放可对声源进行识别。
所以说,dBENV32能够对任何类型的噪声和振动进行时域和频域测量分析。
dBenv32的主要功能
   集成了声级计,数字磁带记录仪和实时频率分析仪的功能,dBENV32成为一个功能强大的研究工具,例如对噪音或者是冲击噪声的研究。
&#376;           噪声振动监测
&#376;           最大动态范围(可选)为115dB,测量范围为20dB -135dB,不需要增益转换
&#376;           A, B, C, G声计权曲线
&#376;           ISO2631振动加权功能
&#376;           可编程数字音频记录
&#376;           倍频程以及1/3倍频程分析,带宽为20Hz(1Hz可选) - 20kHz
&#376;           噪声源编码
&#376;           手动或自动(远程控制)标定
&#376;           多任务外用(包括天气数据采集,远程存取以及modem控制)
&#376;           电源不足,可自动重启
&#376;           最大1/48倍频程带宽分析
&#376;           实时响度,PNL, EPNL全量级
&#376;           高级触发功能(音频记录,频谱分析,多谱分析,源编码和警报信号),用户自定多极值条件(绝对值或相对值)
&#376;           时域和频域的其他分析功能
&#376;           直接打印结果报告或者对结果进行剪切粘贴
dBenv32模块
dBenv32
1/N倍频程分析:
除了“经典”的倍频程和 1/3倍频程分析外,dBENV32可对实时谱和多谱进行1/6, 1/8, 1/12, 1/24, 1/48带宽的倍频程分析。
dBtrait32
自动处理功能模块:
处理一组数据文件时,只需通过鼠标点击定义一列处理函数来完成。分析结果可以直接进行打印或存成文件形式利用office软件进一步编辑。
dBtrig32
振动分析模块:
在此模块选件中,可根据ISO2631标准对所有量级进行计算。依靠硬件系统,1/3倍频程的频率范围可扩展到1Hz,采样频率最低可达40Hz,用来对振动长时间信号进行分析。
dBtrig32
专用模块:
专用模块允许用户定义任意组合形式的触发条件进行音频记录或频谱事件以及产生警报信号。极值可以是相对值也可以是绝对值,使得时间监测和数据存储非常灵活。市场上还没有同类产品,dBENV32 成为任何环境噪声研究的自动测量系统。
dBtrig32
心里声学模块
利用该软件对飞机噪声评定(PNL, EPNL)领域中全量级进行计算、显示以及存储。响度级同样也能够根据ISO532B进行实时计算。
dBenv32
硬件
dBENV32与Symphonie和Jazz采集单元兼容,并具有相同的技术指标。
模块详细技术指标
dBTRIG32
测量系统
硬件平台              Symphonie, jazz
精度                     Type 1 according to IEC 651and IEC 804. 认可PTB和LNE (Symphonie 和dBTRIG)
测量范围                     典型20 - 140dB,最多6种
保护                            电源失效后,自动重启
声级计模式
测量                            Slow, Fast, Impulse, Short Leq, Peak
时间间隔              从20ms到1s
加权                     A, B, C, G, Lin, 峰值自由加权
触发                     手动, 时钟, 用户自定义周期
音频记录
带通                     最大20kHz
周期                     每次记录从1s到80分钟(20kHz)或60天(40Hz)
数目                            受硬盘大小限制
触发                     手动、时钟、触发极值
极值                     根据监测的量级(全频或者频带),设置多个触发条件
频率分析
频谱                     倍频程或者1/3倍频程,分析频率20Hz-20kHz,数字滤波(IEC1260, 0级)
时间间隔              全局值
存储                     连续或者极值条件,事件平均频谱
数据存储
存储                     自由存储,按天/按周规律周期性存贮
容量                     受硬盘大小限制
举例
标定
类型                     手动,自动
自动化                  启动并终止每个测量过程,周期性检查
选项
2通道                  通道之间具有同样的技术指标(除了时间间隔和音频带宽)
最大动态范围115dB          从20dB到135dB
振动                     可到1Hz的1/3倍频程谱,ISO2631加权,信号记录时带通直到40Hz
心理测量              响度(Zwicker ISO 532B), PNL, 实时PNLT
专用模式              用户自定义高级触发功能
外围控制              DDE接口
dBTRAIT32
显示
类型                     由用户自定义周期的测量值的时间显示,频谱,多谱显示
时间间隔              可选(recombination of short Leq)
光标                     2个光标进行缩放
曲线                     多曲线显示,自动比例
源识别
类型                     手动或自动(时间或阀值条件)
编码                     源分类,时间监测和去除
时域和频域分析
类型                     表格或色图
结果                     对选择的时间周期和噪声事件进行统计分析
源
统计                     累积,概率分布,用户自定义索引
周期                     响度和安静度周期
校准                     Occupational噪声:噪声暴露以及OSHA indices
频谱                     倍频程和1/3倍频程,连续值,最小值,最大值,加权,不加权等
报告                     直接打印,copy/paste到标准office软件中
高级处理
时间                     音频记录信号的详细分析
抽取                     音频记录欠采样
选项
正本                     自动处理正本工具
1/N倍频程            多谱分析(N为从6一直到48)
音频回放
类型                     直接回放时间记录历史
硬件平台              Symphonie,Jazz 或者PC机多媒体声音系统
PC配置
计算机最低配置    Pentium 75; 16MB 内存; Windows 95/98 (dBTRAIT32需要至少运行在Windows NT4.0 + Service Pack 3)
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:16 | 显示全部楼层
二个通道的测量分析系统SYMPHONIE
特点:
l        两通道
l        可用dBTRIG(PTB)组成一类声级计
l        可用于声级计,数字磁带记录仪,分析仪
l        115dB动态范围
l        实时性
l        多任务
l        多种传感器
l        基于PC的系统
Symphonie含有一个或者两个传感器与一个小型采集单元相连,将数据实时传输到笔记本电脑中。
Symphonie现在成为01dB-Stell的一个基础产品。它的实时性能允许同时进行时域和频域测量。
Symphonie同时取代了传统的测量工具(声级计,频率分析仪,数字磁带记录仪,声强计,等)。
Symphonie组合了几种工具的功能,具有在对噪声级时间历程进行测量 (像集成了声级计的数据记录)时,记录原始音频信号(如一个数据记录仪)和显示实时频谱变化(频率分析仪)的功能。
通过计算机声学系统可以对记录的音频信号进行时间历史图形的直接回放。
所有这些市场上独一无二的功能都保证对任何噪声和振动环境进行完整的,功能强大的分析。
Symphonie的噪声和振动应用软件包中大量的数据处理功能使得用户可以快速高效地生成一次测量报告。
SYMPHONIE的主要功能
Symphonie系统具有很多噪声与振动测量的性能特征,提供给用户一个非常灵活的测量工具:
&#376;           多种传感器使用:麦克风,加速度计,声强探头等
&#376;           很多类型的传感器信号调节
&#376;           数字输入/输出(远程控制)
&#376;           信号发生器(白噪声和粉红噪声,正弦信号,回路信号)
&#376;           双通道
&#376;           FFT与1级数字滤波(IEC 61260)
&#376;           手动或远程自动化标定
&#376;           转速测量
01dB_Stell应用软件包:
&#376;           噪声/振动监测
&#376;           数字"磁带"记录仪
&#376;           实时倍频程和1/3倍频程谱分析,频率范围20Hz(1Hz可选) - 20kHz
&#376;           实时窄带谱分析
&#376;           声强谱和根据ISO9614声功率测定
&#376;           瞬态信号分析
&#376;           MLS采集模式与建筑声学分析中的脉冲响应计算
&#376;           噪声源时间编码
&#376;           其他应用的多任务形式(天气参数,通过modem进行系统的远程存取和控制)
&#376;           可进行1/48倍频程带分析
&#376;           响度,PNL,实时PLNT,EPNL
&#376;           声品质
与SYMPHONIE相配的软件包
声级计模式(dBENV32)
建筑声学模式(dBBATI32)
分析仪模式(dBFA32)
详细技术指标:
&#376;
一般特性
连接                     PCMCIA卡与计算机连接
电源                     计算机供电
尺寸                     85 X 35 X 220m
重量                     560g
计算机配置           奔腾,16MB的RAM, Windows95/98含有II类PCCard
&#376;
模拟部分:输入
阻抗                     1MΩ
耦合                     DC或者AC
连接                     7针式 LEMO连接
调节                    传声器前置放大(28V – 10mA), 电容式传声器(0或者200V),ICP, 加速度传感器(4.3mA),电压信号直接输入
计算器                  转速计(精度0.02%)/TTL外部输入
最大电压              峰峰值20V, 过载保护
相位匹配               <0.1度  如果两个通道增益一样
                             <0.5度  如果两个通道增益不同
滤波                     高通滤波(截至频率:0-10Hz)
电噪声                  5dB
&#376;
模拟部分:A/D转换
分辨率                  18位 sigma/delta
采样                      最大51.2kHz,过采样因子64
抗混                      Butterworth, 120dB/octave(倍频程衰减率)
偏移量                  自动调整
过调制                  指示器显示
信噪比                  大于90dB
放大器                  每1dB可最大放大到65dB
&#376;
模拟部分:输出
类型                     通道间平行采集
采样频率              从100Hz到51.2kHz
连接                     4 pin的LEMO连接器
D/A转换              两通道18位,频率51.2kHz / Sigma delta digital/analogue,每通道信号同步重组
最大电压              峰峰值:5V
其他                     插入电压进行标定参考
&#376;
数字部分
连接                     2输入和2输出通道
处理器                  两个TMS320C31和TMS320C203
性能                     100MFLOPS
文字                     32位编码
SRAM                  128k x 32位
RAM                     双口的48K x 8位
连接器                  最小针式(PS/2)
&#376;
声级计模式(dBENV32)
功能                     Lp, Leq, Peak, Slow, Fast, Impulse
线性度                  大于70dB
频率分析              1/1、1/3倍频程分析,实时分析频率从20Hz到20kHz
时基                     实时:20ms;后处理:1ms
选件                     双通道采样,最大动态范围120dB,0.5Hz到20kHz的数字滤波,所有振动量级,直到1/48倍频程的频率分析,心理学分析(PNL, PNLT, 响度),专家模式
&#376;
建筑声学模式(dBBATI32)
功能                     回响振动的频谱采集,测量和分析,隔音计算
时基                     实时:20ms;后处理:1ms
信号发生器           粉红噪声,白噪声
&#376;
分析仪模式(dBFA32)
功能                     实时频谱采集、分析, 信号采集和编辑, 信号和频谱计算
频率分析              1/1、1/3倍频程分析,实时分析频率从20Hz到20kHz(4通道)
时间采集              20kHz(4通道)
触发                     手动级或者远程控制
信号编辑              低通,高通,带通和凹口滤波,重采样
结果                     存储,打印,拷贝/粘贴,导出等
选件               心理学模块,瞬态信号分析模块,声强度和声功率模块,信号编辑,转速记录,阶次分析,声谱图和3D显示,MATLAB数据链接
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:27 | 显示全部楼层
四通道声学与振动测量系统HARMONIE
特点:
&#376;           四通道
&#376;           符合所有相关标准
&#376;           声级计,数字信号记录,频谱分析
&#376;           阶次分析,转速测量
&#376;           结构分析
&#376;           时频分析
&#376;           心理声学分析
&#376;           不同的传感器应用
&#376;           基于PC的系统
Harmonie 系统包括一个或者更多的传感器(传声器/加速度计/声强探头等等)连接到一个小型的采集单元(四通道),可将数据实时传送到笔记本计算机中。
四个测量通道对静态,准静态现象(温度,压力,流率,等)和噪声和振动的动态信号进行测量,一个转速测量通道可以拾取速度,转速信号。
Harmonie属于01dB-Stell产品范围中集成在笔记本计算机上的系统,可提供实时的同时测量时间和频率数据的性能。
只要一步,Harmonie就可替代很多传统的测量设备(声级计,振动仪,频率分析仪,数字磁带记录仪,光强计,电压计等)
当测量完整的噪声或振动级时域信号(正如数据传送声级计或振动计)时,Harmonie综合了很多仪器的功能,并同时显示实时的频谱图(正如一个频率分析仪)。
记录的时间信号可以通过Harmonie或任何带有声音系统的PC机进行回放。
所有这些市场上无与伦比的测量能力保证了噪声和振动领域方面的强大完整的分析能力。
Harmonie软件包的很多数据处理功能确保一个对物理数据进行高效的分析并快速准备测量报告。
主要功能:
Harmonie中测量噪声和振动的这些特征提供给用户非常大的灵活性:
支持多个传感器类型:传声器,加速度传感器,声强探头,转速传感器,等等。
对很多传感器具有信号调节作用
数字输入/输出(远程控制,转速计)以及静态通道
信号发生器(白噪声,粉红噪声,正弦,循环信号)
四个实时测量通道
窄带FFT分析和实时数字滤波,满足IEC61260一级
手动或自动远程标定
以下实际的应用,都可以通过01dB-Stell应用软件包来完成。
数字“磁带”记录
4个通道从20Hz(1Hz可选)到20kHz的倍频程和1/3倍频程实时分析
1/48倍频程分析
4个通道窄带实时频谱分析,分析频率0-20kHz,细化功能
声谱图以及3D显示
声强频谱和ISO9614声功率
ISO374X声功率分析
瞬态信号分析
时频分析
结构分析
阶次分析
利用源事件编码进行噪声和振动监测
其他应用的多任务实现(天气数据,远程访问,modem控制,GSM等)
实时的响度,PNL, PLNT; EPNL
声质量和心理学分析
Harmonie软件包
声级计模式(dBENV32)
建筑声学模式(dBBATI32)
分析仪模式(dBFA32)
详细技术指标:
&#376;
一般特性
连接                     PCMCIA卡与计算机连接
电源                     计算机供电
尺寸                     110 X 35 X 220m
重量                     700g
&#376;
动态输入(4通道)
连接                     7针式 LEMO连接
阻抗                     1MΩ
耦合                     DC或者AC
最大电压              峰峰值20V, 过载保护
                             <0.5度  如果两个通道增益不同
滤波                     高通滤波(截至频率:0/0.15/10Hz),低通滤波2kHz
噪声                      电噪声0dB
分辨率                  20位 A/D转换
采样                     同步采样,最大51.2KHz
抗混                     butterworth,22.4kHz, 120dB/octave(倍频程衰减率)
偏移量                  自动调整
过载                     每个通道单独显示
信噪比                  每个范围 大于90dB
放大器                  每5dB可最大放大到60dB
&#376;
静态输入(4通道)
连接                     8 pin的LEMO(静态,转速,数字通道)
电压                     0 – 10V
分辨率                  12位 A/D转换
采样                     多路同时采样,4通道/50Hz以上
&#376;
转速输入(1通道)
频率范围              从1/60Hz到1MHz
电压
&#376;
数字输入/输出(4通道:触发,远程控制)
输入                     2(1个与转速输入共用)
输出                     2(和两个静态输出通道共用)
电压                     输入最小:TTL;最大:+15V
                            输出:+5V/-5V/关闭
&#376;
模拟输出
连接方式              两个6.25mm插口立体连接器
类型                     平行的信号或者双通道采样,4个通道回放
分辨率                  20位D/A转换器
采样                     同步,最大采样频率51.2kHz
最大电压              峰峰值:5V
增益                     每1dB从+10dB到-50dB
&#376;
数字部分
性能                     100MFLOPS
文字                     32位编码
SRAM                  512k x 32位
RAM                     双口的64 x 8位
&#376;
声级计模式(dBENV32)
线性度                  大于70dB
时基                     实时:20ms;后处理:1ms
&#376;
建筑声学模式(dBBATI32)
时基                     实时:20ms;后处理:1ms
信号发生器           粉红噪声,白噪声
&#376;
分析仪模式(dBFA32)
时间采集              20kHz(4通道)
触发                     手动级或者远程控制
结果                     存储,打印,拷贝/粘贴,导出等
 楼主| 发表于 2006-11-25 22:46 | 显示全部楼层
5-12通道的声学振动测试系统NetdB12
主要功能
&#376;
输入通道
NetdB12 具有12个输入通道,通道特性如下:
ü24位 A/D 数据分辨率;
üAC ,DC 耦合;
üIEPE 信号调理;
ü3 个全量程范围:10 V rms, 1 V rms, 100 mV rms;
ü可选的频率范围:5 kHz,10 kHz,  20 kHz;
ü各通道过载显示: 绿 = active, 红 =overload;
üTEDS 兼容的硬件;
üClass 1 声学测量。
&#376;
数据储存
NetdB12 具有一个 60GB的硬盘。 这个硬盘有两个特点:
ü本地记录原始时间信号,NetdBke作为独立的数据采集器使用(也就是说不连接到PC)。 NetdB 可以记录长达7个小时的不间断数据 (12通道)。
ü信号存储器用途,当和PC机一起使用时可作为外置的信号存储器。
&#376;
供电
NetdB12 供电电源为12V DC,最大3.5 A。
最大电源消耗为 35 W,额定为 20 W.
有一个AC-DC电源给NetdB 供电,同时对内建的电池充电。
内建电池使用寿命达 2小时。
NetdB12 也可以通过车内的点烟器电源供电。
&#376;
遥控操作
因为兰芽技术或 Wifi link,可以用PDA或者笔记本电脑遥控 NetdB12 数据采集器。使用遥控软件可以触发记录,改
变设定进行标定等。
&#376;
应用软件
dBFA SUITE 软件内嵌于NetdB12中,可以通过遥控操作。dBFA Suite 也可以装在一台与NetdB12通过以太网连接
的外部计算机上,这时把NetdB12作为数据采集前端使用。 把NetdB12 和软件一起使用完全可以兼容01dB-Metravib
的其他应用软件 (声功率, 声学图像,声品质…) 。NetdB12 的驱动软件与 Labview 兼容。
详细硬件指标
&#376;
输入
通道数: 12个BNC连接的动态输入通道(两个高频转速输入通道12MHz)
数采位数: 24位
耦合方式: AC/DC/具有IEPE电源的AC
范围:           -20dB:    峰值14.1V或者均方根值10V
                     0dB:    峰值1.41V或者均方根值1V
                     +20dB:    峰值141mV或者均方根值100mV
信噪比:       大于全量程的-105dB RMS
触发源:       TTL信号输入
&#376;
采样频率
3种采样频率: 12.8kHz,25.6kHz,51.2kHz
每个通道都有相同的采样频率,如果几个NetdB单元通过网络联机后,每个通道仍然有相同的采样频率。
&#376;
输出
通道数:      2个BNC输出端
                     1个耳机插口
                     1个数字音频输出口
信号发生器:和采集信号有同样带宽的白噪声
                     从计算机下载波形信号
量级:           到峰值20V
&#376;
电源
功率:           20W
电压:           12到14VDC
最大电流:    3.5A
电池寿命:    2小时
适配器:       AC110V / 250V
&#376;
尺寸
高*宽*长: 85mm * 250mm * 263mm
重量:       3.5Kg
GMT+8, 2025-1-13 16:50 , Processed in 0.095497 second(s), 17 queries , Gzip On.
