查看: 5443|回复: 12
[前处理] 如何将PRO/E模型导入到GAMBIT
发表于 2006-11-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在将PRO/E模型导入时出现
ERROR:Translation require license feature geom-trans
ERROR:Translation failed
请问这是怎么回事啊?
导入时有什么注意事项啊
发表于 2006-11-25 06:39 | 显示全部楼层
原因是Gambit的注册文件的问题,解决办法如下:
在Gambit的注册文件中加如一下的一行代码:
FEATURE geom-trans FluentLm 1.0 permanent uncounted \CCEE8D81B3A450C7BC06 HOSTID=ANY ISSUER="Team oDDiTy"
这个问题以前回答过
 楼主| 发表于 2006-11-28 19:42 | 显示全部楼层
还是没有成功,我的GAMBIT2.2.30,FLUENT6.2.16
我用.STEP,和.IGES格式都不行
发表于 2006-12-8 23:00 | 显示全部楼层
2楼的高手
我搞了一天都没搞出来
按照你的方法一下就搞定了
以后有不懂的就向您请教了
十分感谢
我的proe画的怎么导都导不进去
当我导入gambit的那一刻就像足球运动员进了球一样
再次感谢!!!!!!
发表于 2006-12-9 10:26 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2008-5-14 01:53 | 显示全部楼层
兄弟,我的版本与你一摸一样,就是导入不了,停留在0%处就不动了。。。
不知兄弟你解决了没有,望告之。
发表于 2008-5-14 10:09 | 显示全部楼层
好像step格式更好一点
发表于 2008-5-14 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 mystic 于 2008-5-14 01:53 发表
不知兄弟你解决了没有,望告之。
我也是停留在0%处就不动了,折腾了快半个月了:'( 。。。
发表于 2008-5-17 00:12 | 显示全部楼层
原帖由 三叶虫ys 于 2008-5-14 16:33 发表
問題已經解決,哈哈哈哈
是版本問題。
改為exceed10.0,Gambit2.3.16,fluent6.2.16就可以很快的導入proe的stp文件里。
发表于 2008-7-16 23:50 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢,我也成功了!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-7-14 10:05 | 显示全部楼层
回复 沙发 hyacinth 的帖子
你好 大侠  您说的 在注册文件里加  那条代码  可是我找不到注册文件啊  您说的注册文件 是 license文件么
发表于 2010-7-14 10:07 | 显示全部楼层
回复 地板 weekswang 的帖子
你成功啦   祝贺你   请问  你能告诉我 注册文件 怎么找到不
发表于 2010-9-5 15:15 | 显示全部楼层
在PRO里,需要把模型画成实体模型,保存为STP格式的文件,在gambit中文件路径不要有汉字,最好刚进入的路径就是你pro保存的路劲一致,不然很难找到的,在GAMBIT中import 后面接着选step找到这个文件,就可以了
GMT+8, 2024-11-25 07:51 , Processed in 0.075099 second(s), 23 queries , Gzip On.
