查看: 4137|回复: 21
[前处理] 关于三维网格划分
发表于 2006-11-24 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个三维模型,有两个体组成。请问必须要把这两个体粘合在一起吧?是在网格划分前还是划分后粘合哪?谢谢答复。
发表于 2006-11-24 12:40 | 显示全部楼层
在划分网格之前合成一个体更有利于划分网格。
发表于 2006-11-24 20:41 | 显示全部楼层
你的这两个体应该是一个整体吧,你应该先把他们合并成一个整体,然后根据划分需要可以再split,这样画出的网格才是正确。
 楼主| 发表于 2006-11-24 22:40 | 显示全部楼层
我要模拟一个三维物体的发热量,在gambit中设定边界时只能把这个体的所有面设为WALL边界。在fluent中定义边界条件时,对于wall边界只能设定热通量和温度,那么我这个体的发热量该如何实现哪?谢谢答复!
 楼主| 发表于 2006-11-27 16:00 | 显示全部楼层
怎么没有人顶阿?
不要静悄悄的啊
发表于 2006-11-27 20:47 | 显示全部楼层
用interface边界就行了
 楼主| 发表于 2006-11-30 14:11 | 显示全部楼层
是对这个发热体的所有的面用一个interface边界定义吗?
还是分别对每一个面定义一个interface边界?
这个体的发热量该如何实现哪
发表于 2006-11-30 21:18 | 显示全部楼层
定义interface不行吧,nterface要成对的,就定义为wall加个热流不就可以了吗?还是我没理解好
发表于 2006-12-1 16:39 | 显示全部楼层
你这个体的发热量是如何实现的?如果说此体的温度高来放热的话,你可以设置温度。
 楼主| 发表于 2006-12-1 19:58 | 显示全部楼层
假定这个体是一个燃烧物,产生了一定热量。我想用热通量来表达,就是如何才能把这个物体作为一个热源?
能不能把这个体的所有面定义为wall边界,然后设定热通量?这样做的话是不是应该在Gambit中把整个物体设定为一个Fluid计算域?
因为我试过载没设定计算域时只有这个体有温度变化,其他空间没有什么变化。就是热量没有传递出来。
发表于 2006-12-15 09:48 | 显示全部楼层
原帖由 guxinchun 于 2006-11-24 20:41 发表
你好
我多次看到split这种操作
但是自己对这个操作不太熟悉
我也是想分块划分网格
想模拟管内流动
只想划分管内中空部分
不想划分管壁
但是对split不太了解
是不是在operation-geometry-edge-split edges进行操作呢
谢谢!!!
发表于 2006-12-15 10:57 | 显示全部楼层
如果网格之后再split的话,原来的体网格会消失
发表于 2006-12-20 07:51 | 显示全部楼层
原帖由 weekswang 于 2006-12-15 09:48 发表
你好
我多次看到split这种操作
但是自己对这个操作不太熟悉
我也是想分块划分网格
想模拟管内流动
只想划分管内中空部分
不想划分管壁
但是对split不太了解
是不是在operation-geometry-edge-spli ...
这个split针对线面体都可用,要看你split什么了
发表于 2006-12-20 18:17 | 显示全部楼层
未必了,有时候split也会出错的,如果是在gambit里面建立的模型,即使是两个体,也不用合并,你可以将交界面定义为interior就可以了
发表于 2006-12-20 18:19 | 显示全部楼层
原帖由 waitingforu 于 2006-12-15 10:57 发表
一般是先spit,然后在划分网格的
GMT+8, 2024-11-26 00:37 , Processed in 0.078843 second(s), 20 queries , Gzip On.
